Jaki to modul (zdjecia) i jak sprawdzic czy dziala
smolari 20 Wrz 2006 12:44 1830 10
  • #1 3038589
    smolari
    Mam nastepujacy problem:
    we fiacie 126p znalazlem taki oto modul chyba do sterowania centralnym zamkiem,
    bylo to podpiete do centralnego zamka i syrenki, niestety nie reagowalo to na zadne kombinacje ze strony pilota.
    Najwazniejsza sprawa to rozszyfrowac (brak jakichkolwiek informacji od producenta na obudowie) co to za model i jak moge sprawdzic w warunkach domowych czy jest sprawny?
  • #2 3038715
    renqien
    Poziom 32  
    To u góry to interfejs zamka, ale nie na pilota. Musisz znaleść jeszcze centralkę radiową, albo alarm, pewnie siedzi gdzieś w zakamarku.
  • #3 3038894
    przemo.t
    Sterownik centralnego podpiety jest zazwyczaj do centralki alarmu lub samego odbiornika pilota (jeli bez alarmu), wiec szybko powinienes dojsc o przewodach do centalki.
  • #4 3040390
    smolari
    a no faktycznie doszukalem sie kolejnego urzadzania w standardowej plastikowej obudowie i znowu bez zadnej marki, nic nie opisane, zalaczam fotke
  • #5 3040468
    renqien
    Poziom 32  
    A co tam jest na laminacie napisane, bo nie widać?
  • #6 3040569
    Błażej
    Moduł od zamka sprawdzisz podłączając:
    czarmy - masa
    czerwony - plus 12V
    I zwierając biały i brązowy do masy powinieneś uzyskać pracę przekaźników.
    Dolny moduł też uruchomisz idąc po przewodach. Wystarczy masa i zasilanie żeby sprawadzić czy reaguje na pilota.
  • #7 3040597
    smolari
    na laminacie jest napisane : AMPIO_M_3 i data 01 2001
  • #8 3040622
    renqien
    Poziom 32  
    No i sprawa jasna! To alarm AMPIO. Poszukaj schematu, może nawet znajdziesz instrukcję.
  • #10 3040759
    renqien
    Poziom 32  
    Widzisz, jak dobrze zadasz pytanie, porobisz odpowiednie zdjęcia, problem można szybko rozwiązać. Oby wszyscy tak się przygotowywali do zadawania pytań, byłoby dużo łatwiej.
  • #11 3040894
    przemo.t
    ooooooooo TAK :ok: :ok:
