Zasady doboru komory/pojemności panela do głośnika w aucie
demeus 20 Wrz 2006 13:09 975 7
  • #1 3038668
    demeus
    Buduję sobie tzn. zamierzam dorobić panele drzwiowe na głośniki do samochodu. Będzie to konstrukcja zamknięta zamontowana w drzwiach miesząca głośnik. W necie widziałem że ludzie budowali takie konstrukcje nie zwracając uwagi na wymiar/pojemność komory za głośnikiem.
    Czy są jakieś wytyczne przy budowaniu takich paneli? Bo sam niczego takiego nie znalazłem..
    z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi..
  • #2 3038963
    norti
    dobroc calkowita i inne parametry t/s i wyliczysz sobie wielkosc komory. musisz tak wiec natrafic na wooferki ze zmierzonymi parametrami i wtedy jestes w stanie zrobic cos nie tylko "na oko" :)
  • #3 3039014
    demeus
    Ok to oświeć mnie jak to się liczy lub będę wdzięczny za jakiś opis/link i wtedy sam sobie z chęcią policzę :)
  • #4 3039119
    norti
    co sie liczy ? kupujesz wooferki z podanymi parametrami t/s wpisujesz je do winisd lub podobnych i sam Ci wylicza :P
  • #5 3039388
    demeus
    Hmm dzięki :)
    nie sądziłem że to wygląda podobnie jak przy budowaniu suba..
    Tylko wyczuwając pismo nosem coś czuje że to co wyliczy Winisd
    będzie stanowczo za duże do wbudowania w drzwi...
    Ale zobaczymy
    pozdrawiam i dzięki za info
  • #6 3039575
    norti
    bo generalnie kicki najlepiej zabudowywac "w nogach" jak np. tutaj Zasady doboru komory/pojemności panela do głośnika w aucie
    jak bedziesz juz szukal przetwornikow to na stronach np. dls sa przedstawiane zalecane obudowy do wooferkow
  • #7 3042161
    qstosz
    dls-y to napinają dobrze już w zwykłych panelach.polecam.dan
  • #8 3047796
    Passat_EQ
    Z racji ze zamknieta skrzynia wybacza duzo, spróbuj około 7L. Reszte mozesz nadrobić wytłumieniem - czyli objętością pozorną.
