Rózne opronosci głośników na końcówkach ?? mozna tak??
-cee- 20 Wrz 2006 15:45 986 4
  • #1 3039165
    -cee-
    Witam !!!
    Posiadam wzmacniacz Pioneer A-331 (4-16ohm) nie jest to jakis wypas ale wystarcza mi do napędzania suba (obecnie jest to ok 150W 4ohm) i drugi kanał nie jest podłączony ale posiadam tez suba (250W 2x4ohm) i teraz moge go spiąć na 8ohm i podłączyć do drugiego wolnego kanału?? Czy nie będzie jakiś dziwnych przeciążen, bo jedna koncówa bedzie robiła na 4ohm a druga na 8ohm?? oczywiscie mówimy tu o subwooferach wiec wzmacniacz nie bedzie miał lekkiego zycia mimo tego ze nie słucham głosno muzyki... Co o tym myslicie??
    Tajoka
    Witam. Dziwnych "przeciążeń" nie powinno być, tylko oczywiśćie głośność bedzie sie nieco różniła (zależy jeszcze od skuteczności zestawu). Tylko jeżeli to suby to uważaj z mocą :). Pozdrawiam.[/youtube]
  • #3 3039729
    -cee-
    Osobiscie nie mam zwyczaju niegdy przeciągac wzmka poza połowe skali wiec chyba nie powinno byc problemu... a mam teraz tego jednego suba nie podłączonego a szkoda go sprzedawac wiec na razie podłącze go w ten sposób co pisałem wczesniej i zobaczymy ,,, oby tylko nic nie zwaliło bo mimo wszytsko szkoda sprzetu.
  • #4 3039807
    Tremolo
    Nie, nie będzie problemu. Jak widacwzmacniacz nie będzie miała problemu z graniem na 4 Omach.
    Drugi kanał będzie 8 Om. Ważne tylko bys go spiął tak jak trzeba, żebyś czasem nie wpiął jednego głośnika odwrotnie.
    wzmacniacza+ --- [+ -] ---- [+ -] -------- -wzmacniacza
    Generalnie najlepiej by było jakbyś zostawił same 4 omówki - większa moc i symetria: tak będzie najprościej to podłączyć. Najlpiej do tego zestawu zastosować zestaw aktywnego filtra na wejście - oba kanały byś ustawił tak zeby grało jak najlepiej.
    Co to dokładnie za głośniki/stronę.
    Po za tym jesli teraz wzmacniacz wytrzymal jedą 4omówkę to ten dodatkowy balaścik 8om nic nie popsuje.
    Jeśli nie przekroczysz mocy max na wyjściu - czyli będziesz słuchał na przesterze (gubienie basu - nadmierne skakanie membran) to bedzie OK
  • #5 3041029
    -cee-
    Jeden sub to infinity kappa 120w bt on jest 4ohm a drugi to hollywood excursion X2-1240-D4, wiec dwa głosniki bedą podiete pod wzmacniacz bo reszte tonów robi osobny wzmak z osobnymi kolumnami. a obawy mam tylko dlatego ze nie wiem jak sie zachowa wzmacniacz bo przeciez na 4 ohm trzeba zrobic inne natęzenie prądu niz na 8 ohm wiec poprostu zastanawiam sie czy transformator i reszta elektroniki jest w stanie na jedną koncówke dac inny prąd niz na drugą , no chyba ze sie myle w tej kwesti bo elektronikiem nie jestem i kojarze tylko troche faktów z lekcji fizyki hehe :)
