Jak działa wzmacniacz radiowy?
tomi1106 20 Wrz 2006 18:46 1426 4
  • #1 3039789
    tomi1106
    Powiedzmy że w opisie radia widznieje specyfikacja 4x50 W. Rozumiem wtedy ze nominalna moc wyjściawa będzie około 4x25W. Podłączam 2 głośniki tylko na przód. Czy w tym momecie radio mi sie samo zmostkuje i dostane po 50 W mocy nominalnej na każdy z głośników? Czy samemu trzeba to jakoś zmostkować ? Czy sie nie da nic zrobić ? A jeśli da to w jakich markach ?
    mischa
    Cieszę się, że napierw się pytasz niż podłączasz. Nie, radio samo się nie zmostkuje. Chociaż widziałem już radia które mogły pracować w mostku na 2 kanały, ale od tego był przełącznik i normalnie miało 4x10 W lub 2x20 W. Marki nie pamiętam (czyli pewnie marka krzak :) )Obecnie radia mają 4 końcówki mocy po około 25-27 W R.M.S. które już pracują w mostku. A dwóch mostków nie zmostkujesz. Więc jak podłączysz 2 głośniki to będziesz miał 2 x powiedzmy 25W. Więc nic nie kombinuj i nie mostkuj :) Bo najwyżej uda Ci się końcówki mocy spalić :)
    Chcesz więcej mocy - zainwestuj we wzmacniacz.
  • #3 3040027
    qscgu
    dokladnie, ze wzgledu na super male napiecie koncowka mocy nie moze oddac sama w sobie wiekszej mocy niz okolo 10W przy 4R przy zasilaniu +/-6V lub jak kto woli 12V z pominięciem masy, dlatego w mostku mają juz okolo 25W przy 4R przy w miare niskim thd... mocniejszych radi chyba raczej nie spotkasz chyba ze znajdzie sie jakis producent ktory zastosuje przetwornice w radiu, wniosek? taki sam jak przedmowca, jak chcesz wiecej mocy to niezbedny jest wzmacniacz
  • #4 3040076
    tomi1106
    Dzięki wam za odpowidź :)
  • #5 3040604
    hagop
    ja mam radio JVC i napisane jest w insturkcji jezli podlanczma dwa glosniki to nalezy zmostkowac lewy przod + do lewy tyl - tak jest napisane w instrukcji (nie czytalem dokaldnie ale takic shcmat jest) i nie iwem czy to jest mostkowanie ale chyba tak...
