Poszukaj o tym zamiast pytac. Jak by tego juz wczesniej nie było gdzies tam na elce podałbym to. Są osobne posty z wartosciami dla poszczegolnych decybeli
Wyjście z kolumny: -> Zwrotnica -> rezystor szeregowy wchodzi na połączenie równoleglego do głośnika.
Połączenia równolegle i szeregowe -> fizyka klasa III gimnazjum (dawniej 8 szk. podst.)
Jego wielkośc natomiast to róznica pomiędzy skutecznością basowca a skutecznościami poszczegolnych glosników pod daną zwrotnicą. jeśli by się zdarzylo, że skutecznośc
Wartość ta zalezy tez od oporności głośnika.
Podsumujmy: zobacz sobie charakterystyke Twojego wysokotonowca; moim zdaniem nie wiem czy woguyle wiesz jak się dobiera głosniki do kolumn.
Głosnik jest bardzo specyficzny. Potrzebujesz bardzo specyficznej zwrotnicy. która wyrówna nierówność na charakterystyce.
3000hz masz jakieś 106dB !! 106-91= 15dB to prawie 40x glosniej od 91dB zwłaszcza w środku pasma przenoszenia + rezonans od tesli. Około 12000Hz jest już tylko 100dB Dla 20000Hz glośnik ma już tylko 80 dB to 10x ciszej niz reszta glośników.
Weź sprzedaj ten głośnik ja mam duże doświadczenie, ale rozkladam rece. Musialbyś przerabiać z profesjonalnym odsluchem ta zwrotkę. A głośnik i tak by nie doszedł pasmem do 20000Hz - gdzie poradzi sobie powiedzmy GDWK 9/120 Cięty zwykłym 3dB tlumikiem - dwa rezystory.
ARP i GDN mają takie same skuteczności. Więc na ARPnie dajesz tłumika -
Po za tym masz jeszcze jeden problem - zwrotnica visatona ma Cięcia 800/5000 oznacza to że przedostanie Ci się silny rezonans z glośnika ARP. Moze po prostu krzyczeć. Biorąc pod uwage że GDWT tez w tym zakresie maja mnóstwo nieciekawych podbic możesz miec kolumne krzycząca, zamiast grającą.
