Witam. jako ze dostaje czesto PW z trescia ktory wzmak polecam zeby byl do napedzanai suba a niedrogi to podaje tu pare sposobow jak uzyskac dosc sporo mocy za dosc tanio...
1. Mostek 2ch monoblockow.
To jest dosc prosty sposob na uzyskanie sporej mocy, przykladowo mamy Boschmanna Q9000:
http://allegro.pl/item127580535_sklep_boschmann_wzmacniacz_monoblock_mosfet_bass_7.html
pisze ze stabilny dla 2ohm, nie wiem czy juz nie pracuje w mostku ale zakladam ze nie, wiec teraz tak:
zakupujemy 2 takie wzmacniacze okolo 135+135=270zl
przecietne wzmacniacze za taka cene maja od 200 do 225W...
a my za tą cene mamy ponad 300W z 4ohm, zalozmy ze kazdy wzmacnaicz oddaje 130W przy 4ohm, moc przetwornicy to 200W bezpiecznik 20Ax14.4V =288W... wiec to by sie zgadzalo, pisze ze jest stabilny na 2ohm. wiec moze oddac okolo 160W przy 2ohm, skoro odda 160W przy 2ohm to w mostku z 2gim wzmakiem mamy 320W przy 4ohm
no dobrze a teraz sie zapytacie jak zrobic mostek z tego wzmacniacza skoro on jest monoblockiem a nie ma takiej opcji jak polaczenie [link mode], otoż budujemy proste urządzonko zwane odwracaczem fazy [dziala na 12V], zdaje sie ze sklada sie z 5 elementow i schemat mozna znalesc tutaj na elektrodzie, takze super zdolnosci nam nie potrzeba, rozdzielamy tak: jeden kanal z radia podpinamy pod rozdzielacz fazy, odwroconą faze przesylamy do 1 wzmacniacza - ale podlaczamy do obu wejsc RCA wiec przyda sie rozdzielacz, a zwykłą faze podłaczamy do 2 wzmacniacza i tez podlaczamy pod 2 wejscia RCA - tez potrzebny rozdzielacz, oslabi to nieco sygnal ale w razie czego mozna dobudowac wzmacniacz sygnalu - 10 elementow i 3zl za elementy
, chociaz bardzo w to watpie bo na ogol sygnal radi jest dosc mocny a i czulosc wzmacniaczy jest regulowana.
podsumowanie
kosz wzmacniaczy: 270zl
moc uzyskana ~300W 4R
jakosc: dobra, w zupelnosci wystarczająca do suba
2. budowa wlasnego wzmacniacza, to jest juz bardzo latwe dla elektronikow, np kupujemy altrona 200W:
http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al35z&sid=180ebc87
zakupienie plytki albo wytawienie i kupienie elementow osobno wyjdzie jakies 70zl
do tego przetwornica na +/-50V ktora mozna znalesc na elektrodzie albo tu: http://mdcs.prv.pl/
koszt to okolo 50-90zl w zaleznosci od elementow, ale nie polecam budowanie do tego wzmacniacza na TDA polecanego przez autora bo w przypadku spalenia koszt naprawy bedzie wiekszy, radiator, duperele to okolo 50zl i za okolo 170-250zl mamy wzmacniacz okolo 250W - 300W w zaleznosci od ustawienia prądu spoczynkowego, napięcia przetwornicy i opornosci glosnika, nie uwzglednilem obudowy bo takie cos mozna zabudowac do suba
podsumowanie
kosz wszyskiego: 170-250zl
moc uzyskana ~250W 4R
jakosc: bardzo dobra, lub świetna w zaleznosci od ustawionego prądu spoczynkowego
3. Naprawa uszkodzonego wzmacniacz, na ogol ogranicza sie to sprawdzenia co sie przepalilo i posprawdzanai sciezek czy nic sie nie urwalo, pojscie do elektronicznego po spalone elementy i kupienie ich, a efekt jest zadowalający bo za polowe ceny sklepowej mamy firmowy wzmacnaicz o dosc sporej mocy
podsumowanie
koszt wzmacniacza: rożny w zaleznosci od firmy, mocy, stopnia uszkodzenia i szczescia
moc: bardzo rożna
jakość: bardzo rożna
nie bede opisywal tuningu bo to juz nie ten poziom i jakby ktos chcial stuningowac wzmacniacz to napewno bedzie wiedzial jak to zrobic, w przeciwnym wypadku odradzam tuning, podpowiem ze tu trzeba podniesc napiecie przetwornicy i wymienic elektrolity na wytrzymalsze [napiecie] i tranzystory mocy na mocniejsze... jesli masz jakis pomysl na uzyskanie taniej mocy to napisz bo przyda sie to napewno, jesli moderator uzna za stosowne to wątek może zostać przyklejony
podsumowanie
podsumowanie
podsumowanie
moc: bardzo rożna
