STX GDN-30-300-4-AP w obudowie 38l BR – strojenie, tunel, wytrzymałość, wzmacniacz
slawek_l_83 21 Wrz 2006 14:37 1029 5
  • #1 3042514
    slawek_l_83
    Witam wszystkich jestem nowy i juz pytam.
    Mam obudowe o wymiarach 255*360*500mm sa to wymiary zewnetrzne bez uwzglednienia grubości ścianek które wynoszą 20mm. Czyli obudowa ma objętość ok 38l. BR mam o średnicy 100mm i długości 130 lub 150mm jest on regulowany z tyłu ma harmonijke znajduje sie on na przedniej ściance razem z głośnikiem która jest pochylona i wiekszy tunel bedzie ciężko zmieścić gdyż bedzie haczył o dół suba!!! I teraz moje pytanko czy głośnik STX-a GDN-30-300-4-AP bedzie pasował idealnie i czy przednia scianka która ma 20mm wytrzyma jego cieżar i na ile bedzie zestrojony!!! Nie mam pojecia jak sie stroi wiec prosze o proste i zwiezłe odpowiedzi:) I jeszcze jedno czy wzmacniacz erthquake TNT 300 czyli ma max 300W a normalnie bodajze 200W uciągnie ten głośnik?
    Z góru dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam!!!
  • #2 3042551
    crazy_88
    Ocena: 165
    wzmacniacz jest troche przyslaby ale z pewnoscia dysponuje prawdziwa moca wiec powino grac juz przyzwoicie
  • #3 3042565
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Przednia scianka bez problemu w obudowie b-r przy tej wielkosci utrzyma ci ten glosniczek. Jednak jakosc gry zalezy od tego z jakiego materialu jest ta obudowa, jesli to MDF to super, jesli wiorowka, troche gorzej..
    Co do dlugosci portu to ostatecznie moze byc, chodz przydalby sie o pare centymetrow dluzszy. Alternatywa moze byc zalozenie kolanka i przedluzenie portu rurka PCV.
    Co do wzmacniacza sie nie wypowiem ale sadzac po producencie mysle ze bez problemu poradzi sobie z tym AP.
  • #4 3043219
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Harmonijka na BR to będzie ją słychać( nawet ostre krawędzie słychać,a co dopiero taką harmonijkę).Kup normalną rurkę bez takich wynalazków to tylko parę zł.
  • #5 3043262
    slawek_l_83
    A jak z litrażem tej obudowy dobry czy nie za bardzo? Jak bedzie tunel słychać to oczywiście zmieni sie bo to są groszowe sprawy:) Czekam na dalsze wypowiedzi z gory dzieki!!!
  • #6 3043758
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Do AP dają od 35-45l(czytałem też o 55-60l )i strojenie 40-45 hz(czyli twoja buda mieści się w tych widełkach).
