e700 - jak wgrac kompletnie cały flash na nowo??
+Gajowy 21 Wrz 2006 17:49 1625 19
  • #1 21 Wrz 2006 17:49
    +Gajowy
    Witam!
    prosze o pomoc.. mam e700 ktory sie restartowal po wejsciu do menu>ustawienia>powitanie...
    mialo pomoc format NAND, niestety stalo sie gorzej..
    teraz po wejsciu w menu obraz z tapety jakgdyby zamarza.. i menu nakłada sie na to.. w efekcie daje kupe czarna napisow.. i nic nie mozna przeczytac....
    prosze o pomoc.. mam male doswiadczeniew samsungach..
    pilnie prosze o pomoc, gdyz klient juz w drodze ;/
    0 19
  • MagBoss
  • #2 21 Wrz 2006 19:33
    Marek Mikołów
    Spróbuj Zrobić Reset Kodem
    *2767*2878*
    Powinno pomóc ... Jak Nie Trzeba Bedzie Wgrac Sofcik Na Nowo..
    Powodzenia
    0
  • #3 21 Wrz 2006 19:41
    komismaja
    Spec od GSM
    załaduj dwa pliki w odpowiednie miejsce w tornado
    na dole masz ptaszki do zaznaczenia
    musisz miec zaznaczone format nand
    nastepnie nacisnij flash
    podepnij kabel
    musis byc ok
    0
  • #4 21 Wrz 2006 19:58
    +Gajowy
    komismaja, tak.. ale jakie pliki??
    to sa pliki ktore udostepnia support:
    • e700awdb1.zip (6650 KB)
    • e700bbda3.zip (6312 KB)
    • e700bide2.zip (6096 KB)
    • e700boda1.zip (6621 KB)
    • e700bydb2.zip (6326 KB)
    • e700cgdc4.zip (6210 KB)
    • e700xadd1.zip (6417 KB)
    • e700xadg1.zip (6505 KB)
    • e700xddc2.zip (6537 KB)
    • e700xedb4.zip (6513 KB)
    • e700xedc1.zip (6514 KB)
    • e700xede1.zip (6466 KB)
    • e70abda1.zip (6155 KB)
    • e70abwj2.zip (6250 KB)
    • e70awwj4.zip (6714 KB)
    • e70aywk2.zip (6211 KB)
    • e70bbwi4_wj3.zip (6703 KB)
    • e70bfwj4.zip (6726 KB)
    • e70bgda1.zip (6283 KB)
    • e70bgwj5.zip (6359 KB)
    • e70bnda2.zip (6542 KB)
    • e70bowi1_i2.zip (6578 KB)
    • e70bowi3.zip (6592 KB)
    • e70bowj3_wk1.zip (6558 KB)
    • e70bowl1.zip (6619 KB)
    • e70bwwk1.zip (6186 KB)
    • e70cbwk1.zip (6513 KB)
    • e70cgwj1_wj4.zip (6197 KB)
    • e70jrdc1.zip (6494 KB)
    • e70xada1.zip (6396 KB)
    • e70xawi1.zip (6427 KB)
    • e70xawj4.zip (6465 KB)
    • e70xawk2.zip (6467 KB)
    • e70xbwj7.zip (6523 KB)
    • e70xdwj1.zip (6456 KB)
    • e70xdwk1.zip (6602 KB)
    • e70xewj6.zip (6565 KB)
    • e70xewj7.zip (6497 KB)
    • e70xewk1.zip (6444 KB)
    • e70xfwj1.zip (6472 KB)
    • E700_e70aewi2.zip (6201 KB)
    • E700_e70afwj2_wj4.zip (6080 KB)
    • E700_e70agwj1_wj6.zip (6136 KB)
    • E700_e70aiwj2_wj3.zip (6135 KB)
    • E700_e70aowi1.zip (6254 KB)
    • e700_lng.htm (1 KB)
    • e70bgwk1.zip (6309 KB)
    0
  • #6 21 Wrz 2006 20:28
    +Gajowy
    ze polak w tym jest to wiem.. ale wgeranie tego nic nie daje.. wgrywalem juz z 10razy
    0
  • #8 21 Wrz 2006 22:10
    +Gajowy
    tak robilem restet mmi, dalej kupa:(
    0
  • #9 21 Wrz 2006 23:27
    sim
    A ja zawsze się dziwię, czemu nie używacie oryginalnych softów samsungowych do wymiany softu. Chyba żaden producent, no może jeszcze siemens, nie daje tak prostych aplikacji do zmiany softu jak samsung.
    Downloader 3.3 czy jakoś tak do tego modelu.
    Jeśli po tym telefon będzie dalej się wykładał to zostanie hardware.
    0
  • #10 22 Wrz 2006 16:12
    +Gajowy
    help ;(
    nie wiem co z tym fonem ;(
    robilem juz wszystko mozliwe...
    nie wierze ze oficjalny soft cos zmieni...
    chce wam przedstawic dokladnie co sie dzieje z fonem.. dlatego zalaczam kilka fotek...
    po zalogowaniu sie do sieci zostaje 'wisiec' na
    nastepnie gdy wybiore menu, takie cos sie wyswietla:
    uwierzylbym ze to HW, ale po tym jak wejde 'głebiej' w menu.. znowu wszystko jest OK.
    tak jak tutaj
    nio ale jak w menu, przeskakuje kolejne opcje, to na LCD widac tylko
    wgrywalem juz rozne softy... ta pozioma linia na LCD byla juz podobno wczesniej, wiec nie wierze ze to ma cos z tym wpsolnego...
    tasma byla wymieniana jakis tydzien temu.. ale przeciez to nie moze byc, ze tylko na tych kilku opcjach sie tak dzieje..
    nio i przy probie zmienienia przywitania restartuje sie non stop :/
    help :(
    0
  • #11 22 Wrz 2006 16:16
    tekkno
    proboj dalej do skutku tylko za kazdym razem ak wgrasz rob maser reset
    0
    #12 22 Wrz 2006 16:54
    leon.euro
    Spec od GSM
    +Gajowy napisał:
    help ;(
    help :(
    te twoje fotki;] daly mi do myslenia jakis czas temu bawiłem sie znajomego e 700 bo tez mial jakies tam swoje jazdy jakby to powiedziec... kombinowałem na rozne sposoby i raz zrobiłem to samo...
    ale teraz dam ci sposoba:]
    rozpakuj sobie ten plik z pl ;] e70cbwk1
    wklep mu nie jeden tylko dwa pliki ktore da ci w sumie cos takiego:
    MCU File: e70cbwk1.bin CheckSum: 595A8E67
    TFS File: e70cbwk1.tfs CheckSum: 270DCC29
    CFG File: e70cbwk1.cfg 10602 byte(s)
    czyli wgra ci plik trzeci dodatkowo:)cfg i niech tak bedzie:)
    daj write... i zobacz co jest grane:)
    pozdrawiam leon.
    0
  • #13 22 Wrz 2006 17:27
    +Gajowy
    euro.leon dzieki wielkie :)
    działa :) krzaczki znikły :)
    ale fonik nadal przy probie zmiany powiatania restartuje.. :(
    urcze przy 'nowa notatka' tez sie restartuje :(
    eh.. przy wiekszosci dzialaniach teraz sie restartuje :(
    co chwile jak gdzies wejde, zawiesza sie i restartuje :(
    0
  • #15 23 Wrz 2006 12:15
    leon.euro
    Spec od GSM
    dokladnie w tym momencie jzu obstawial bym hw...bo softowo juz raczej wszystko ma postawone od nowa...
    0
  • #16 23 Wrz 2006 12:43
    sim
    Miałem się już nie odzywać
    ale nie mogę.
    Jak chcesz wykryć gdzie jest problem jeśli nie masz pewności co do softu.
    Wygląda na to że masz skopaną część tfs więc ją wgraj downloaderem 3.3 (bin&nand) i wtedy wykluczysz soft.
    Plik cfg jest bardzo ważny, ponieważ wskazuje położenie w pamięci telefonu elementów z tfs (gry animacje) innymi słowy odpowiada za menu.
    Zrób to a potem dywaguj.
    0
  • #19 23 Wrz 2006 13:41
    +Gajowy
    sim - gdznie znajde ten plik? Czym to wgrac? bo mam tylko twsitera..
    tino2003 - HW.. nio ale on sie zawiesza w poszczegolnych opcjach - np. gdy chce napisac nowy sms, przywitanie, nowa notatka... w innych 'miejscach' nie zauwazylem narazie zeby sie zawieszal...
    kurcze nie wiem juz co z tym fonem :(
    0
  • #20 24 Wrz 2006 17:27
    +Gajowy
    DZIAŁA :)
    heh.. co tu dużo gadać... parodia.. nigdy nie spotkałem sie z czymś podobnym...
    powodem ciągłych restartów było.. ustawione jako INPUT MODE (rosyjski) :|
    i gryzło się .. menu w DE/EN z literkami ktore mialby wstawiac rosyjskimi..
    ważne że działa :)
    dziekuje wszystkim za zainteresowanie :)
    0
