PCBway
Problem z instalacją Eagle - Error 432
21 Wrz 2006 17:56 4358 7
  • Poziom 19  
    Witam, mam pewien problem, występujący u mnie przy wszystkich wersjach Eagle'a. Po włączeniu instalatora włącza się WinZip Self-Extractor, następnie setup programu, a potem: Setup has detected that unInstallShield is in use. Please close unInstallShield and restart setup. Mimo trubu awaryjnego itd. nie mogę programu zainstalować. System XP jest angielski. Proszę o sugestie, pozdrawiam, Łukasz.
  • PCBway
  • Specjalista EDA
    Komunikat Setup has detected that unInstallShield is in use. Please close unInstallShield and restart setup sugeruje,ze w systemie działa (jest uruchomiony instalator tego lub innego programu) instalator, i prosi o jego zamknięcie. Sprawdż w menadżerze zadań czy taki nie siedzi. Niegdy nie widziałem takiego błedu.
  • Poziom 19  
    Widzisz, rozumiem problem, bo znam angielski. Sęk w tym, że nic innego nie jest uruchomione. Teoretycznie w awaryjnym nie ładują się inne niepotrzebne aplikacje, w menedżerze są tylko systemowe aplikacje. Ja też pierwszy raz się z tym spotykam. Pozdrawiam, Łukasz.
  • PCBway
  • Specjalista EDA
    To może sprubój od nowa postawić sytem? A która wersję instalujesz? Może jeżeli ja skaś pobrałeś, to podeśłij linka, zobacze na swoim sprzęcie czy tak samo sie dzieje.
  • Poziom 19  
    Wersja oczywiście najnowsza ze strony producenta, postawienie systemu na nowo jest co najmniej nietrafnym rozwiązaniem. Najwyżej zainstaluję Protela. O błędzie poczytałem na zagranicznych forach i niestety jest on dość częsty, 7 opisanych kroków w moim wypadku nie zadziałało. Pozdrawiam, Łukasz
  • Poziom 15  
    Powinieneś sprawdzić, jakie procesy są urucomione w komputerze. Jeśli go odnajdziesz i "zabijesz" wszystko powinno wrócić do normy.
  • Poziom 19  
    Tak jak już wcześniej powiedziałem, zabite są wszystkie procesy z wyjątkiem systemowych. Niestety, taka juz jest zlosliwosć.
