silnik krokowy->impulsator
zas 21 Wrz 2006 18:56 1911 2
  • #1 3043411
    zas
    gdzieś przeczytałem że można zrobić z silnika krokowego impulsator(enkoder) czy ktoś może wie jak to zrobić?
    Czy wystarczy tylko np. dać diody zenera 5v na wyprowadzenia silnika i można już podłączyć do uP??
  • #2 3043982
    Jerzy Węglorz
    Poniewaz silniki krokowe nie maja identycznej konstrukcji, (np. są 3 lub 4 fazowe), więc należy to "przećwiczyć" na konkretnym egzemplarzu.
    Sposób podejścia jest taki:
    - pukt wspólny uzwojeń łączysz do masy,
    - jedno z uzwojeń zasilasz prądem stałym,
    - na innym uzwojeniu powinny sie pojawić impulsy przy kręceniu ośką silnika.
    Przy 4 cewkach może okazać się korzystne zasilanie 2 uzwojeń. Nie wiadomo, jakie napięcie wyindukuje się na uzwojeniu "odbiorczym", może sie okazać, że napięcie jest za małe do wysterowania układów cyfrowych i potrzebne może być dodanie np. komparatora lub wzmacniacza z histerezą.
  • #3 3046021
    zas
    znalazłem rozwiązanie, wcześniej szukałem pod hasłem impulsator a wystarczyło szukać pod enkoder impulsowy i od razu znalazły się rozwiązania :)
    dla zainteresownaych http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm
