zawieszenie góre głośników - gumowe czy piankowe?
kasajes 21 Wrz 2006 23:00 20544 14
  • #1 3044474
    kasajes
    Witam! prawie wszędzie teraz spotyka się kolumny z głośnikami jak i same głośniki z zawieszeniem gumowym? ja mam właśnie dylemat w tej kwestii, a mianowicie czy taki głośniczek z gumowym zawieszeniem górnym nie będzie sie mniej wychylał niż głośnik z zawieszeniem piankowym przy tej samej amplitudzie? Tak na chłopski rozum, wydawalo by się, że pianka ma "wiekszą" bezwładność niz guma, tzn. wychylenie byłoby wieksze niz glosnik z gumowym resorem. Tym bardziej mnie to interesuje, iż mam do regeneracji dwa głośniczki tonsilowskie 20/35/1 8ohm i zastanawiam się na wyborem bądź to nad wymianą resorów bądź nad wymianą samych głośników, ale z jakimi resorami?
  • #2 3044576
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    jak regenerowac tonsile to tylko na piance nie na gumie.
  • #3 3045869
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    tu kolega ma racje nie zakładaj do tonsila zadnej gumy wyłacznie pianka nie rób z naszej polskiej rodzimej produkcji chińszczyzny
  • #4 3046044
    patrykdud
    Ocena: 17
    Witam, pozwolę sobie podczepić się pod temat.
    Chciałbym zregenerować GDN 20/40. Uszkodzone jest tylko zawieszenie górne więc wystarczy je wymienić ale mam problem:
    zewnętrzna krawędź membrany jest wywinięta ku dołowi i nie wiem za bardzo jak dokleić tam piankę. Czy potrzeba pianki o dostosowanym kształcie? bo nigdzie nie znalazłem z takim przetłoczeniem.
    Jeśli ktoś regenerował coś podobnego poproszę o poradę.
  • #5 3048542
    marek1024
    Ocena: 5
    Najlepszy sposób na regeneracje zdeformowanej membrany to zwilżenie jej gorącą parą wodną i naożenie na metaowy lub inny stożek odpowiadający jej ksztaltom.odczekanie aż wyschnie i gotowe. Co do resorów to pianka według mnie najlepsza, a w tonsiach to wręcz konieczna.. :)
  • #6 3049834
    Wejper
    pewnie macie rację, ale nie można zapominać, że guma praktyczniejsza :D
  • #7 3050090
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    a co w niej praktyczniejszego?
  • #8 3050099
    marek1024
    Ocena: 5
    Może nie praktyczniejsza, ale napewno trwalsza, :)
  • #10 3050141
    tabaluszek
    Ocena: 22
    dzisiajsza pianka wytrzymuje bardzo długo nie ta co z prl-u
  • #11 3050341
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    Może nie praktyczniejsza, ale napewno trwalsza, Smile
    a skad wiesz ile wytrzyma ta chinska guma? pianki zywot to 10-15 lat, a to (przynajmniej dla mnie) jest kawalem czasu i raz na te 10 lat jestem w stanie wydac 10zl na zawieszenie...
  • #12 3171332
    kasajes
    Witam ponownie, troche ten wątek puscilem w samopas, ale powrocilem do niego. Dzisiaj byłem u speca który regenruje głośniki. Na moje pytanie czy zawieszenie górne jest piankowe czy gumowe ku mojemu zdziwieniu odparł, iż teraz robi sie regeneracje tylko na gumie, dodając, ze charakterystyka takiego głośnika sie polepsza (???).
    w sumie nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie czy wychylenie głośnika na gumie i na piance przy tej samej amplitudzie jest takie samo?
    ktos ma mozliwosc zbadania tegoz zjawiska?
  • #13 3172157
    marek1024
    Ocena: 5
    Guma bardziej sprężynuje i jak na moje jest beeee.... Ale też do końca sam nie wiem
  • #14 3172312
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Rozumiem że chodzi o wychylenie membrany przy tej samej amplitudzie sygnału (bo może być też amplituda wychylenia membrany w mm). Generalnie jeżeli zawieszenie jest sztywniejsze, to wychylenie nieco się zmniejsza, ale nie tu tkwi główny problem, bo można zrobić zawieszenie gumowe mniej sztywne od jakiegoś tam piankowego (o większej podatności). Problem w tym że gumowe jest generalnie cięższe, co zmniejsza efektywność głośnika, i może, choć nie musi, zmniejszać częstotliwość rezonansową. Jeśli chodzi o "bezwładność" to raczej złe określenie.
    Nie wiem czemu wszyscy się uparli na gumę. Nie można powiedzieć że jest gorsza, zależy od zastosowania głośnika, ale np. gumowe zawieszenie w GDM18/80 to wg. mnie zbrodnia. Taki "spec" od regeneracji nie powinien dawać gumowego zawieszenia, nawet gdyby charakterystyka się polepszała - może właściciel wolał tą gorszą, albo ma do niego obudowę br i powstanie jakieś ohydne podbicie? Jeszcze sprawa tanich membran z gumowym zawieszeniem - kiedyś tak zregenerowałem GDN16/15 kumplowi, bo chciał tanio... w efekcie wcale nie było więcej basu a w zakresie średniotonowym powstały jakieś dziwne rezonanse, które przeszkadzają w słuchaniu. Regeneracja to przecież nie przeróbka, i powinna możliwie nie zmieniać parametrów oryginalnego głośnika.
  • #15 15628521
    kasajes
    głośniki pojechały do serwisu tonsila, są naprawione na piance
    temat zamykam
✨ Dyskusja dotyczy wyboru między gumowym a piankowym zawieszeniem górnym w głośnikach, ze szczególnym uwzględnieniem głośników Tonsil 20/35/1 8Ω. Użytkownicy wskazują, że do regeneracji głośników Tonsil zalecane jest stosowanie zawieszenia piankowego, które jest zgodne z oryginalną konstrukcją i nie powoduje utraty parametrów. Pianka charakteryzuje się odpowiednią elastycznością i trwałością, zwłaszcza nowoczesne materiały piankowe, które wytrzymują 10-15 lat. Zawieszenie gumowe jest uważane za trwalsze i bardziej sprężyste, ale cięższe, co może obniżać efektywność głośnika i zmieniać częstotliwość rezonansową. Regeneracja zdeformowanej membrany wymaga odpowiedniego uformowania, np. przez zwilżenie gorącą parą i ułożenie na stożku. Jeden z serwisów sugerował, że obecnie stosuje się gumowe zawieszenia, twierdząc, że poprawiają charakterystykę, jednak opinie użytkowników są sceptyczne wobec takiego rozwiązania, zwłaszcza w kontekście głośników Tonsil. Ostatecznie autor zdecydował się na regenerację z użyciem piankowego zawieszenia i zamknął temat.
