Sub na 2x STX GDN-30-300-4-AP
łuki88 22 Wrz 2006 15:57 1683 18
  • #1 3046181
    łuki88
    Witam. Panowie chcialbym sie Was poradzic bo wymyslilem sobie zrobic suba na 2x GDN-30-300-4-AP w skrzyni b-r ale boje sie zeby mi to nie walilo w samochodzie tak jak tzw tuba. W sumie qts maja ok 0,3 to nie sa muły ale i tak sie obawiam buuuczacego basu. Zamknietej przeciez nie zrobie z tymi glosnikami? Wymyslilem sobie bude ok 80l strojona na jakies 45hz podbicia prawie ze nie ma ale to dobrze. Co prawda nie mam jeszcze samochodu ale juz niedaleko;) Dzieki za odp.
    Pozdro.
  • #2 3046292
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki masz wzmak,bo nie sztuka kupic tanio 2xap i jechać na 602 za 220 zł.Wzmak będzie kupę droższy niż te głośniki(i po co ci 2 szt).
  • #3 3046327
    łuki88
    Bo chce troche db nadrobic a o wzm sie bede pozniej martwil. Pewnie jakiegos buszmena lepszego jak cos. No to jak myslisz szybkie to bedzie czy lepiej inny glosnik wybrac i zrobic zamknieta ?
  • #4 3046383
    powalla
    Moderator CarAudio
    AP do wolnych nie należy ,ale na wzmaka min 600zł(990 boshman jak będze jeszcze w sprzedaży) lub 2x 1502 (czyli jeszcze drożej)ale jak cię to nie martwi to bierz śmiało, bo za taką kasę głośniki są dobre.
  • #5 3046491
    łuki88
    No jeszcze sie moze zastanowie bo w sumie ja tego glosnika nie slyszalem i moze mi 1szt wystarczy w zupelnosci :) Kupie jeden zrobie taka tam bude tylko tyle zeby sie litraz zgadzal itp. i wstawie do bagaznika pozycze moze od kogos jakiegos wzmaka ok 300-400w i zobacze jak to zagra... A jak myslisz do takiego jednego wzmaka jakby chodzil przy tym 1AP wypadaloby dac kond. 0,5F ? Podobno od 500W daje sie... Bo jakbym dawal 2AP to juz napewno kond.
    qscgu
    ja bym mu dal 50L bo dla mnie w 40 malo basu jest... buczec w takiej napewno nie bedzie ani przeciagal
    kondensator sobie odpusc tylko daj troszke grubsze kable, nawet jak bedziesz mial 2xAP, no chyba ze zamierzasz wpompowac w nie1000W to 1 F moglby sie juz przydac, najtanszy wystarczy - bez bajerow
    pomysl tez o SP 122ALX ale jest drozszy o 50zl chociaz wg mnie lepszy, ladniej gra np w 50L skrzyni bo bas jest glebszy, mocniejszy, a i nie jest wolny
    niko123
    Poziom 29  
    najlepiej zrobisz jak kupisz lanzarma max 12 ja miałem go w 48l ( allegro) i pod carpower 1502 ponad 134 db ale musiałem kombinowac z tylnym oparciem bo oryginalnie był bagażnik zbytnio wytłumiony i jak zrobilem małą przestrzeń między tylnym oparciem a półką to przybyło pare db ale za to basik miał bardziej twardy charakter, co by nie było na jednym AP 134 db bym nie uzyskał, szkoda że już ich niema za 220 zl
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak tak ,jak zależy ci na "powerze" to Lanzar max12 i 1502 i nawet kondensator nie byłby potrzebny(koszta) ,a "zadyma" gwarantowana(tylko nie kupuj dwucewkowego).
  • #9 3046723
    łuki88
    no jezeli mowisz ze bedzie lepiej w 50 to ok. Ja go nie slyszalem wogole dlatego nie wiem... Co do konda to przy 2szt raczej zaloze chociaz 0,5F ale przy jednym to moze zrobie jak mowisz. 2szt to raczej 1kw nie bede napedzal ale chociaz tak jak podaje wartosc nominalna głosnikow :) Aha a jak to jest jezeli bym zmostkowal wzmaka to moge do niego podlaczyc glosnik 4ohm ?? Bo on wtedy "widzi" go jako 2ohm i podaje wlasnie moc jaka uzyskuje przy 2ohmach ?? - tak gdzies kiedys czytalem i nie do konca wiem czy to prawda. Pozdro i dzieki.
    W sumie to nie chce zeby mi krew uszami poszla ale Lanzarek spoko :D Tylko ta cena troche juz wieksza... Wlasnie tez patrzylem na tego wzmaka i wydaje mi sie ze jest ok nawet do AP bym pewnie go sobie zapodal... Kupie tego AP i zobacze jak to gra a jak cos to pozniej go opchne moze albo zostawie i juz. Na zawody db drag sie nie wybieram raczej :) No to dzieki za porade. Pozdro.
  • #10 3047074
    niko123
    Poziom 29  
    Co do ap to do 200 zl to chyba najlepszy głośniczek podobno wytrzymuje spokojnie nawet 400rms
  • #11 3047111
    wojtus87
    Chwilowo napewno, ale na dluzsza mete nie zapodawał bym mu tyle mocy.
  • #12 3047164
    łuki88
    E wojtus chyba sie mylisz :) STXy maja wlasnie wytrzymale cewy i tez mi sie wydaje ze te 400w mozna na niego przelozyc. No chyba ze miales na mysli chwilowo - np. 2godz. :)
  • #13 3047203
    powalla
    Moderator CarAudio
    Spytajcie MISIANA@ on jednego spalił na 1502 ,a ile mu dał to spytajcie jego.
  • #14 3047296
    Armosus
    Widzialem fotke gdzie na cewce bylo 550wat RMS moze to i Misi@n zrobil. Wytrzymal 550wat ale czym go spalil to nie wiem :P
  • #15 3047342
    łuki88
    hehe wariaty jednak sie rodza :D Biedny stx'ik :D W sumie spalic mozna tez latwo przesterem ale chyba nie o tym mowa ;)
  • #16 3047480
    niko123
    Poziom 29  
    Co by nie było ap niema 200rms ale napewno więcej i jak 170zl+ koszta przesyłki to super cena ( jeśli dojdzie w całości bo dużo egzemplarzy zostaje uszkodzona w drodze).
    Dobrze napędzony ap odwdzieczy sie napewno przyjemnym basikiem i w porównaniu z lanzarkiem raczej miękkim basem.
  • #17 3047692
    Armosus
    Co do uszkodzonych glosnikow, dlatego lepiej kupic za te 2zl drozej czy nawet po tej samej cenie od DSPEAKER na allegro ;)
  • #18 3047794
    łuki88
    No masz racje niko123 a przesylki nie licze bo kumpel jezdzi samochodem czesto na gielde volumen w warszawie i tam STX ma swoj punkt sprzdazy. A basik wole wlasnie miekki ;) Jakby co to temat uwazam za zamkniety. Dzieki jeszcze raz za pomoc.
  • #19 3048841
    qscgu
    do 200 zl najlepszy jest SP 122ALX a nie ten AP, wieksze cisnienie mozna uzyskac, wiem bo testowalem oba te glosniki razem w tej samej skrzyni pod carpowerem 500W, AP jest bardzo dobry za 155zl ale do 200zl lepszy jest ten BM, pozatym jest szczegolowszy i nizej schodzi ale potrzebuje budy przynajmniej 50L, mniej do niego nie polecam, po 10 minutach grania na 400-450W byl dopiero leciutko cieply, nie mowiac juz o tym ze jest staranniej wykonany, jest ciezszy i ma pare bajerkow jak guma na koszu ktora dodatkowo uszczelnia glosnik i zakrywa srubki, oczywiscie to moja subiektywna ocena
