Pompa wtryskowa passat. Możliwe, że ciśnienie jest mniejsze?
22 Wrz 2006 17:40 2158 4
  • Poziom 9  
    autko troche przymulone. po diagnozie vag. czy przy prawidlowych wartosciach odczytow z blokow 001 004 na wolnych + 004 008 pod obciazeniem mozna wykluczyc zuzycie pompy. rozchodzi mi sie czy moze ona nie wytwarzac pozadanego cisnienia? i czy istnieje taka mozliwosc ze to cisnienie podawane na jeden z wtryskiwaczy jest mniejsze?
    jakie cisnienie powinna podawac pompa w 1.9 tdi afn?
  • Poziom 19  
    jak dasz pedał w podłoge to dymi na czarno? - kierownice turbiny. można to zobaczyć podczas próby drogowej po ciśnieniu doladowania.
    przeplywkę też można zobaczyć czy jest ok w vag-u.
  • spec od auto-elektro
    sprawdz sterowanie turbiny, przepływomierz, układ wydechowy, filtry, ustawienie rozrzadu
  • Poziom 9  
    witam.
    filtry wymienione, uklad wydechowy drozny-wyciety katalizator, diagnoza vag pokazuje ze przeplywka mierzy ok i jest doladowanie silnika ze strony turbo. podczas jazdy nie dymi za bardzo tylko przy odpalaniu na niebiesko ale to mu po jakims czasie przechodzi-chyba gumki na popychaczach.
    sprawdze jeszcze chyba raz ustawienia rozrzadu.
    a co sadzicie o pompie wtryskowej...??
  • Poziom 19  
    a co można powiedziec? na podstawie czego?
    napisz jak wygląda wykres ciśnienia doladowania.
    co znaczy nie dymi za bardzo? tzn. dymi czy nie?
    zobacz jeszcze jakie są korekty wtrykiwanych dawek na poszczególne cylindry.
