Jaki wzmak do głośnika Carpower CRB-12TC ma 2x100 W RMS?
micho_m 22 Wrz 2006 20:06 1067 3
  • #1 3046869
    micho_m
    Mam problem. Szukam i szukam i nie wiem co w koncu kupic. Z tego co widze to zaden mostek nie jest stabilny przy 2 ohm, wiec musze podlaczyc pod jeden kanal. Glosnik to Carpower CRB-12TC ma 2x100 W RMS. Doradzcie mi cos zeby ladnie ruszyl ten glosnik i nie kosztowal majatek. Sprzet nie musi byc nowy.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Najlepiej szukaj monoblocka i najtaniej wyjdzie Blaupunkt(nie wiem czy teraz jest na allegro).Innym wyjściem jest zakup 1502 i podłączyć do mostka ale głośniki spiąć szeregowo(8 ohm) .Mocy mu na tym obciążeniu napewno wystarczy,a jak zmienisz kiedyś głośnik to ten wzmak obsłuży prawie wszystko.
  • #3 3047279
    micho_m
    Tez myslalem o 1502, ale wolalbym cos tanszego. Jak nie bedzie wyjscia to go kupie.
    Caly czas zastanawiam sie nad Boschmannem Q9000. Zastanawia mnie tylko ile bedzie mial mocy przy 2 ohm. Teraz mam wzmaka Boschmanna 4-kanalowego i jest dobrze jesli chodzi o jakosc, ale mostek nie jest stabilny przy 2 ohm a pojedynczy kanal jest za slaby. Uzywal ktos moze tego Q9000?
