ZMYWARKA AMICA-ZIS450 problem z termostatem
04john04 23 Wrz 2006 02:51 2952 4
  • #1 3047869
    04john04
    Po dwukrotnej wymianie termostatu zmywarka wykonuje jeden niepełny cykl zmywania,pobiera wodę,podgrzewa ją,niby wszystko ok. ale gdy ma rozpocząć płukanie wyłancza się wyleje tylko wodę i koniec.Świecą się diody programatora-od lewej 1,2 i 5 a bezpiecznik na termostacie jest wybity.Obydwa termostaty są orginalnie nowe.Co moze być przyczyną takiego zjawiska?A może te termostaty[zakupione w autoryzowanej hurtowni] o oznaczeniu-dwie białe kropki i dwie pomarańczowe, a w środku bezpiecznik nie odpowiadają temu modelowi zmywarki. Niestety orginalnego już nie mam i nie pamiętam jakie miał oznaczenia.Proszę o pomoc.
  • #2 3049172
    Zbych034
    Nie znam tego modelu ale polecam sprawdzic czy koncowki natrysku nie sa zakamienione Bywa iz jest zamały przepływ wody przez podgrzewacz i wtedy nastepuje zadziałanie zabezpieczen Jezeli na poczatku jest OK (woda jest podgrzewana) a po pewnym czasie masz zimna wode to na 90% masz za mały przepływ wody
    Powodzenia
  • #3 3059495
    bogo11
    Przy okazji
    Jak "dobrać się" do termostatu. Czy trzeba wysuwać zmywarkę czy da radę od środka i od dołu. Jakieś zaczepy?
  • #4 3059958
  • #5 3061646
    bogo11
    Dzięki
    Na razie włączyłem wywalony bezpiecznik termostatu. Odpalę czyszczenie i zobaczę czy znowu nie wywala. Wczoraj było trochę za poźno na odpalanie zmywarki :)
