O co chodzi? Alarm, centralny zamek, wyjąca syrena.
Schnaps 23 Wrz 2006 09:28 1362 3
  • #1 3048058
    Schnaps
    Jestem początkujący więc może to nie jest aż tak skomplikowane jak mi się wydaje, ale dla mnie to nie pojęte ;) Otóż ostatnio bawiłem się trochę w podłączanie centralnego zamka do zainstalowanego już wcześniej w samochodzie alarmu (maat gfm-950h). Chciałem mieć sterowanie zamkiem z pilota z alarmu, jednak podłączanie zgodnie z instrukcją zamka nie dawało rezultatu.Trochę poeksperymentowałem więc z resztą wyjsc z centalki alarmowej, jakoś tak wyszło ze zamiast alarm strować zamiem to central sterował syreną - otwarty wyła, zamknięty cisza. Przez chwilę zostawiłem takie podłączenie (zamek zamknięty-cisza) i nagle syrena sama sie załączyła i od tej pory wyła juz nieprzerwanie, reszta alarmu działała prawidłowo tylko z tą różnicą że syrena sie jakby zawiesiła.Nawet jak załączałem alarm z pilota to zmieniała modulację wydając piknięcie podobne do tego jakie było wczesniej normalnie po czym wracała do wycia. kilka dni miałem ja odłączoną kluczykiem i próbowałem coś z tym zrobić. Syrena bez własnego zasilania, sterowana była plusem, przełożyłem tylko kabel sterujący z centralki z wejścia zasilania plusem syreny na wejście zasilania minusem i działa prawidłowo ! jak to możliwe? i czy mogę spokojnie tak to zostawić , nie zacznie mi znowu wyć wnieodpowiednim momencie ? Dodam jeszcze ze to wycie (chyba cos zwarłem?) nastapiło po próbie podłączania kabli z zamka do plusa, minusa zasilania syrenki i kabla sterowania syrenka, nie pamiętam niestety dokładnie do których 2 z wymienionych były podłączone bo jak zaczęła wyć to szybko je wyciągnąłem.
  • #2 3052980
    adam.p123
    podłącz dwa przewodu od centralnego do przekażnika, przekażnik do masy, a cewke przekażnika do zasilania czujników dodatkowych z centralki alarmowej. Pozdrawiam
  • #3 3053053
    Błażej
    Coś kręcisz. Piszesz, że syrena bez własnego zasilania, a potem, że wyłączyłeś kluczykiem... Mogę się domyślać, że podmieniłeś tą z zasilaniem na taką bez.
    Skoro ta z zasilaniem wyje, znaczy,że nie ma napięcia podtrzymującego. A pewnie je upaliłeś (bezpiecznik powinien być założony na ten obwód) kiedy podłączyłeś się pod zasilanie syreny z zasilaniem centralnego. On w momencie pracy siłowników pobiera trochę prądu. Na pewno ileś razy więcej, niż syrenka do której był dobrany bezpiecznik. Stąd te cuda z wyjącą syrenką. Jeśli nie poupalałes wyjść alarmu przez jeszcze jakieś eksperymenty (alarm może załączać się i działać w miarę normalnie, ale np. stale może wyć syrena) to musisz przejrzeć dokładnie instalację alarmu.
    A jak się nie znasz, to lepiej poproś kogoś obeznanego o nadzór...
  • #4 3054802
    Schnaps
    Ok, dzięki za odpowiedzi , teraz już w razie czego będę eksperymentował pod okiem kogoś doświadczonego :)
