Znowu te subwoofery ;)
DeathMan 23 Wrz 2006 13:29 4037 23
  • #1 3048681
    DeathMan
    Witam, chciałbym zmienić subwoofer, bo ze swojego Visatona Blizzard BZ300 jestem średnio zadowolony, chciałbym kupić coś do 300 złotych. Wiem, że nie kupuje się głośnika pod obudowe tylko na odwrót lecz już mam obudowe pod tego Visatona 48 litrów i nie chciałbym jej zmieniać(i znowu dokładać pieniędzy) a wiem, że jest to taki litraż, że może w nim zagrać wiele głośników.
    Zastanawiam się nad kilkoma głośnikami, są to
    a)Ravemaster BSW124
    b)Lanzar MAX12
    c)Boschmann SP 122 ALX, ale jak narazie jest ostatni w kolejce
    d)PowerBass PB-B1054v.2 Black, ten już troszke droższy ale może warto dołożyć ?
    e)Hollywood EXCURSION X2-1040-D4
    f)Hollywood EXCURSION X2-1240-D4
    g)Hollywood HSL-1074D
    Pod uwagę trzeba wziąć, że będzie on zasilany dość skromnym zasilaczem 225W RMS Carpower-HPB602. Muzyka każda, od techno i hh po blues'a i rock, czyli przydałby się głośnik uniwersalny. Było by miło, gdyby było głośno i nisko, lubię się czasem polansować :)
  • #2 3048728
    powalla
    Moderator CarAudio
    A co jest z tym Visatonem nie tak?(poza tym kolejność w wyborze prawie dobra tylko ten BSW weź może z symbolem "II" i daj PB jako"c"(jakość super ale lansowanie dopiero na dalszej pozycji)).
  • #3 3048739
    DeathMan
    Kolejność jest przypadkowa, przynajmniej nie starałem się jakoś tego układać. Visaton to jest głośnik przeznaczony do dostawczaków, jakieś T4 czy coś, bo potrzebuje ponad 100l żeby zagrać przyzwoicie a ja mam obudowe 48 litrów i przeciąga bas, nie jest jakoś tragicznie ale jak dla mnie jest zbyt wolny, no i ma 350W RMS a ja go pędze narazie tylko 225W RMS. Zdaje się, że ten Lanzar odpada bo też będzie zbyt słaby wzmak, a ile ma ten BSW wacików ? Wiem, że max. ma 600 a ile RMS ?
  • #4 3048801
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ja mam w VWT4 BSW104II w 27l@ 38 hz i wymiata ostro.Tu są dane do BSW124II http://www.ravixaudio.4web.pl/?lang=pl&str=1&mka=3&his=2&kat=189&pid=35&par=1 . Do lanzara musiałbyś mieć 1502 ,a może starczy ci STX AP ?(2x tańszy niż BSW ) .Budę (48l netto?) nie musialbyś przerabiać nawet ,tylko pozostanie zestrojenie 38hz dla BSW lub 45hz dla AP.
    Tu masz coś o Hollywood (napewno czytałeś,ale jeśli nie to masz tam caly projekt co do mm.) http://www.forum.tuning.pl/viewforum.php?f=8&...start=30&sid=c0ed4bb14f39a9dbfe207615aabf3d6b
  • #5 3048955
    crazy_88
    najlepszym rozwiazaniem wedlug mnie bedzie bsw12''
  • #6 3049184
    DeathMan
    Mocowo dla tego BSW124 Carpower HPB-602 byłby niemal idealny, obudowa też wynosi tyle ile zalecana, tylko boję się, że zrobię krok w tył. Nie jestem osłuchany w subwooferach, ten Visaton jest moim pierwszym, może lepszym wyjściem będzie dokupić lepszy wzmacniacz. W każdym bądz razie nie jest on szybki i producent zaleca dla niego większą obudowe, ponad 100litrów, aczkolwiek w WinISD obudowa 50litrów wyszła OK.
  • #7 3049423
    qscgu
    jak chcesz szybko to wez BSW, nic lepszego w tym przedziale cenowym, moze wystarczy ci MK I - tansza starsza wersja
  • #8 3051374
    crazy_88
    dobrym glosnikiem do szybkich bitow jest lanzar max 12 ale on potrzebuje mocnego wzmaka biesz bsw to bedzie trafny wybor wysoki spl robi swoje ogolnie glosnik cieszy sie duzym powodzeniem sa bede bral 2 sztuki dla siebie:)
  • #9 3051756
    reebok
    panowie, mam pytanko bsw'12 vs STX AP, ktory lepszy? do szybkiego dance i rap'u
    wzmak monacor 225w
    pozdr.
  • #10 3051772
    qscgu
    wg mnie BSW ale AP bedzie lepszy do wolnego bitu...
  • #11 3051800
    crazy_88
    ravemaster bsw12'' nadaje sie idealnie do szybkiego bitu
    piapia
    Mialem dwa te Visatony - i mam jeden nadal.
    100litrów to przesada.
    Dobrze zestrojony w okolice 40-50Hz bedzie bardzo szybki juz w obudowie 30-40litrow = strojenie nizsze w aucie nie ma zbytniego sensu i glosnik sie meczy.
    Ma duza skutecznosc i nie potrzebuje mocnego wzmacniacza. Dzwiek ? bardzo przyjemny, basik jest taki estradowy, w rokowych kawałkach fajnie mu to wychodzi. Info dla ciśnieniowców: juz przy 200W RMS robi takie cisnienie w aucie ze nie da sie wytrzymac ;-) - porownywałem z JL, JBL itp.
    ps. czy obudowa jest dobrze zestrojona?
  • #13 3071245
    DeathMan
    Nie wiem jakie dokładnie jest strojenie ale BR ma srednice 10cm a długość 11.5 cm. Może zmienić strojenie piapia?
  • #14 3072020
    katorznik
    a co powiesz np o STX GDN-30-300-4-AP?
  • #15 3072041
    piapia
    Jakie to jest auto?
    Jak masz mozliwosc zatkaj całkowicie, szczelnie BR i zobacz jak bedzie grał - powinien byc bardzo szybki ;-)
    Strojenie BR trzeba zmierzyc, tak na oko czy z programu nie zawsze jest takie jak powinno być.
  • #16 3073021
    DeathMan
    Samochód to kombi. Z jednym muszę się zgodzić, ciśnienie robi niesamowite. Jak puściłem Lil 'Jon - Throw It Up to czułem włosy na głowie :)
    Być może wydaje mi się, że jest coś źle, nie mam nawet go z czym porównać bo to mój pierwszy subwoofer. Po tym co usłyszałem i poczułem przy wymienionej wyżej piosence to doszedłem do wniosku, że poprostu wymienie w przyszłości wzmacniacz na mocniejszy i będzie super. W końcu Visaton to Visaton a wymienione wyżej głośniki to ścisła budżetówka.
  • #17 3073067
    powalla
    Moderator CarAudio
    W tej budzie masz strojenie teraz na 51 Hz(przy tej długości porcie BR),spróbuj przedłużyć BR do 23cm ,to będziesz miał ok 40 hz.Może pomoże taki wybieg,bo to naprawdę głośnik fajny.
  • #18 3073106
    DeathMan
    Pobawie się z tym BR-em jakoś niedługo bo narazie nie mam czasu i napisze czy jest poprawa. Mam nadzieje, że nie będe miał problemu z odklejeniem starego portu, nie wiem czym on jest przyklejony bo kupowałem gotową obudowe 48 litrów z tym BR-em.
    piapia
    Sprawdz tez konfiguracje z zapchanym, skutecznie portem.
    Ustawienia wzmacniacza zrob tak: glosnosc na 3/4, odetnij go na 80-100Hz, i jezeli masz jakiegos Boost'a to nie podbijaj. W radyjku wylacz filtry (bo juz ustawiles go na wzmacniaczu), nie bodbarwiaj, podbijaj basu. Posluchaj tak kilka dni i daj znac.
    ps. jakby ktos chcial mam jeszcze jeden taki glosnik na sprzedaz.
  • #20 3091577
    DeathMan
    Do tej pory jeździłem z ustawieniami GAIN 1/2 i odcięty na jakichś 150-200Hz i rzeczywiście jest lepiej jak ustawiłem tak jak mówileś. A filtry w radiu chyba mam wyłączone, bo żadnej takiej opcji w Kenwoodzie KDC-W5031 nie znalazłem. Chyba, że źle szukam ? Jakoś się to nazywa w radiu ?
    Zostawiam ten głośnik, przesadziłem jednak w pierwszym poście i jestem zadowolony, a skoro jestem zadowolony przy wzmacniaczy 225W to, co będzie jak dam mu tyle ile potrzebuje. Czy różnica będzie duża po zmianie wzmaka ?
    I ostatnie pytanie, jaki wzmacniacz mam pod niego kupić ? 350W to sporo, wiadomo jest Carpower 1502 ale on chyba bardziej w moc idzie aniżeli w jakość no a więcej na wzmacniacz jak 500 PLN nie chciałbym wydawać. Jest coś firmowego z tą mocą w tych pieniądzach ?
  • #21 3092901
    piapia
    Ciesze sie ze w koncu doszedles do pozytywnych wnioskow ;-) glosnik ma naprawde ciekawe brzmienie.
    Jak masz ustawione : "Bass boost" ?
    Mocniejszego wzmacniacza nie potrzeba.
    odetnij go nizej bo moze być w przeciwfazie do systemu przedniego - wystarczy jak go odetniesz na okolice 150Hz. Fajnie było by jakbys mógł odciąć na radyjku system przedni - tak na 100Hz.
    Musisz pokombinowac jak Ci bedzie pasowało:
    - Bass Boost na 0, wzmocnienie subwoofera na 3/4, odciecie na 150Hz, wzmocnienie na radyjku (bo czesto mozna podbijac) wyjscia na subwoofer na 0 - tak samo ustaw podbicie basu w radyjku na 0.
    - jezeli bedziesz mial czasami niedosyt (co chyba nie powinno sie pojawic w normalnym sluchaniu) to mozesz z radyjka lekko go podbic- nie za mocno, albo na stałe lekko dać Bass Boost - podbija okolice 50Hz.
    porob kilka testow przy swoich ulubionych kawałkach i daj znać.
  • #22 3093139
    qstosz
    kenwood ze starszej linii lub signat.pozdro.dan
  • #23 3093265
    DeathMan
    Jak masz ustawione : "bas boost" ?
    - bas Boost na 0, wzmocnienie subwoofera na 3/4, odciecie na 150Hz, wzmocnienie na radyjku (bo czesto mozna podbijac) wyjscia na subwoofer na 0 - tak samo ustaw podbicie basu w radyjku na 0.
    - jezeli bedziesz mial czasami niedosyt (co chyba nie powinno sie pojawic w normalnym sluchaniu) to mozesz z radyjka lekko go podbic- nie za mocno, albo na stałe lekko dać bas Boost - podbija okolice 50Hz.
    piapia, dlaczego uważasz, że mocniejszego wzmacniacza nie potrzeba ? Rożnica nie będzie na tyle wielka, żeby warto było wydawać pieniędzy na mocniejszy wzmacniacz ?
    Podbicie na wzmacniaczy mam na 0, natomiast nie mogę znaleźć ani w radiu a ni w instrukcji funkcji ktora pozwoliła by odciąć system przedni na 100Hz. Chyba nie mam takie opcji. Ale i tak mam zamiar w najbliższym czasie kupić wzmacniacz na system przedni to wtedy odetne go na te 100Hz.
    Na chwile obecną jestem zadowolony z zestawu. :)
    piapia, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy warto wymieniać mojego Carpowera HPB-602 na ten wzmacniacz:
    http://www.allegro.pl/item131814141_nowe_wzmacniacze_crunch_mxb_280_gwarancja_24mies.html
    Niby pisze, że ma 320W RMS no i nie musiałbym nic dokładać finansowo.
  • #24 3095130
    piapia
    Ta moc to moc maxymalna. On jest duzo slabszy od Twojego. Ma 2x80 w RMS @ 4Ohm.
    Jezeli chcesz mocniejszego kopniecia mozesz podbic go na Boost.
    Szkoda kasy. Lepiej zainwestowac w dobre radyjko lub zestaw przedni.
    ps. jakby jakiemus koledze spodobał się dzwiek tego glosnika to daj znać, mam jeszcze jedna sztuke na sprzedaż.
