Połączenia fizyczne w RS485 ... jak?
mirekk36 23 Wrz 2006 18:15 1561 3
  • #1 3049451
    mirekk36
    już wiem "prawie" ;) wszystko o RS485, jednak wszędzie doczytałem odnośnie samych połączeń przy założeniu, że w magistrali pracują ponad 2 urządzenia, że trzeba łączyć je na magistrali tak jak nawleka się koraliki ;) .. ok ale zakładając, że wykorzystuję skrętkę CAT5, prowadzę magistralę i chcę podłączyć 4 urządzenia to: .... 2 oczywiście na dwóch końcach a te dwa kolejne w środku??? czy jeśli zrobię gniazdko RJ45 i wepnę się w nie kabelkiem krótkim skrętkowym który będzie podłączony do urządzenia - to tak może być? pomimo to że to już będzie taka niby mini gwiazda? ;) czy jak???? proszę o jakieś sugestie - oczywiście nie chodzi mi tu o jakieś przemysłowe extra zastosowania - raczej do domowego użytku .... jak pisałem do kilku urządzeń a magistrala będzie miała długość w całym domku ok 30-40m. Oczywiście Half-duplex (wystarczy) + odpowiednie terminowanie i ew podciągnięcie potencjałów .
    pozdrawiam ....
  • #2 3050224
    Zdzicho
    Robiłem kiedyś kontrole dostępu na RS485 gdzie mogłem wykorzystać lokalną sieć lan. Z racji budowy sieci wykonałem połączenia w gwiazdę tzn. w szafie krosowej zpiołem 30 gałęzi na zwykłym panelu, chodzi do dziś bez problemów. Niektóre gałęzie miały nawer 200mb.
  • #3 3050913
    mirekk36
    ... wielkie dzięki o taką właśnie praktyczną informację mi chodziło - bo jak narazie wszystko planuję teoretycznie ;) .... ale wiadomo nie chciałbym zrobić wszystkiego - tzn całej instalacji a potem miałoby się okazać, że wszystko od nowa ... dzięki wielkie - pozdrawiam
  • #4 3099240
    arturt134
    Przy odległościach rzędu 30m mozesz nie zawracać sobie głowy topologią sieci. Po prostu połącz druty i wszystko będzie działać. A co do terminatorów, to zauważyłem, że przy małych prędkościach transmisji (do 115200 bodów) nie ma znaczenia, czy są zamontowane czy też nie.
