Jak podłączyć mp3 playera do głośnika 2 watt
maciek1221 23 Wrz 2006 19:21 2568 24
  • #1 3049665
    maciek1221
    Witam chce podłączyć mp3 playera do 5 wat głośnika co trzeba zrobić wzmacniacz jakąś przejściówkę??jest to projekt do simsona musi to być małe co trzeba zrobić żeby nie spalić odtwarzacza??najlepiej kupie jak najtaniej całe gotowe urządzenie jak nie sprzedacie to npiszcie jak co zrobić po kolei i dokładnie i jakie elementy mam kupić w sklepie. dla pierwszego najlepszego nagroda w postaci punktu(chyba coś takiego jest)
    a jak potrzebne jakieś dodatkowe zasilanie to najlepiej na baterię 9v
  • #2 3049675
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    co to za głośniki. Ale powiem tak do głośników jest potrzwbny wzmacniacz to by się jeszcze dało zrobić tylko jest problem z zasiliniem tego mp3 cchesz raczej nosić gdzieś z tymi głosnikami to jest spory problem z zasiliniem tego. Napiszn am konkretnie co to za głosniki i gdzie mają byc uzywane.
  • #3 3049683
    maciek1221
    nie wiem co to za głośnik ale to by miało być tak to jest do simsona w puszce chcuałbym głośnik ten i ewnetualnie wzmaka a przy kierownicy regulację głośności i włącznik a jak nie to głośnik w schowku a wzmacniacz na kierownicy a zasilanie byle nie na aku z simka zaraz dam fotki tego głośnika
    napisy są pościerane troche
  • #4 3049794
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    acha czyli ty chcesz ten głośnik dac do motoru. Czyli jak masz w simsonie instajacje 12V ( nie pamiętam jaka tam był) to robisz wzmak jakiś prosty 10W na kanał na tda ( koledzy doradza jakie) i robisz wzmak tak żeby było zasilani od akumolatora z simsona. I koniec filozofi. gdzieś były schematy taki wzmaków na instalcje 12V. Wystarczy tylko poszukac.
    PS: na pierwszej fotce widac że membrama jest przerwana znaczaco.
  • #5 3049815
    maciek1221
    ej ale mówiłem że chce wzmaka na 9v nie na aku do simaka koledzy doradźcie jak krok po kroku zrobić taki wzmak 10 wat na 9 volt baterię
  • #6 3049842
    Yuppy
    uwazaj, bo spalisz go tez sluchawkami.
  • #8 3049916
    maciek1221
    http://allegro.pl/item128574110_wzmacniacz_domowy_2x25w_rms.html
    taki wzmacniacz jest oki?? jak podłączyć do tego aku?? i głośniki i mp3 plaera bo do aku mam podłączoną stacyjkę a poza tym jak go i gdzie zamontować?? lepiej kupić taki czy samemu zrobić?? macie jeszcze jakieś linki??
    oki dajem pomógł jak ktoś mi powie co mam kupić do tego schemtau ijak to wykonać kto chętny:-)??
  • #9 3049930
    Grzegorz230V
    Kup w sklepie elektronicznym układ scalony TDA1554Q i sam go zmontuj kosz scalka to około 14zł więc po co przepłacać na allegro :) do tego idą jeszcze 2 kondensatory na wejści i jeden na zasilanie :)
    Polecam.. banalna konstrukcja :)
    http://felektr.katalogi.pl/6/images2005/20050704192502.gif
  • #10 3049942
    maciek1221
    ale ja w te klocki jestem pierwszy raz więc napisz mi dokładne nazwy to je zakupie i potem napisz mi jak co i gdzie polutować
  • #11 3049948
    Grzegorz230V
    mam jeszcze bardziej przejżysty schamat.. tylko musze poszukać :)
  • #12 3049956
    maciek1221
    oki poczekam
    Grzegorz230V
    www.wsk125.yoyo.pl/tda.pdf --- dokładny opis mojej propozycji :)
  • #16 3051507
    maciek1221
    siemka dzisaiaj dostałem od ciotki 2 stare radia unitry ,,Anita'' i,,nina''.Są tam identyczne głośniki i okzazuje sie że to głośnik 2 wat!!!!! a więc co mi sie może przydać z tych radii że by zrobić wzmaka jak najmniejsztm koisztem?? piszcie to dam,,pomógł'' bo mam mało kasy to by było na jeden głóśnjik taki 2 wat mp3 player ma mały akumulatorek około 1.5 wolt a chciałbym żeby wzmacniacz miał zasilanie z baterii 9 vat a w ostateczności 12 volt piszecie to dam ,,pomógł''
  • #18 3052139
    maciek1221
    dobra zrobi mi ktoś taki wzmacniacz?? błagam zapłace porządnie potrzebne mi to jak najszybciej
  • #19 3054114
    Yuppy
    ehh, ale kombinujecie. rozumiem zeby to byl glosnik 50W, ale 2W, a nawet wspominane wczesniej 5W naprawde nic nie zrobi dla tego mp3. taki glosnik spokojnie mozna podlaczyc bezposrednio do niego, a wzmacniacz zastosowac, gdy bedzie gral np za cicho. najpierw jednak sprawdzic, bo moze glosnosc okaze sie wystarczajaca. juz jak bylem maly to eksperymentowalem z takimi rzeczami, do discman'a podlaczalismy komputerowe glosniki i montowalismy na rowerze i o dziwo... gralo. i to dosc dlugo, puki nie rozebralismy zestawu, a napewno juz discman'owi nic sie nie stalo bo gra do dzis. naprawde... bez kombinowania.
  • #20 3054120
    maciek1221
  • #21 3058561
    patrykdud
    Tak jak ktoś już proponował:
    Idż do sklepu komputerowego albo hipermarketu i kup najtańsze głośniki do PC, wybebesz je i zamiast transformatora podłącz baterię, wsadź w jaką chcesz obudowę i gotowe.
    A ten swój głośnik odłóż na półkę.
    Koszt- 15-20zł - tyle samo wydasz na części jak byś chciał sam robić a na pewno więcej byś musiał zapłacić komuś za robociznę.
    No i będziesz miał stereo.
    Tylko nie wiem jak chcesz tego słuchać bo w trakcie jazdy nie przekrzyczysz silnika, a w kasku niewiele usłyszysz?
  • #22 3059263
    SzokalML
    Poziom 36  
    caly ten pomysl to jakas kompletna porazka.
    Czy nie mozesz po prostu kupic sobie sluchawek ? :/
  • #23 3059341
    maciek1221
    nie ponieważ gdy jestem na przystanku czy gdzieto fajnie jest zapuścić muze z głośnika:D
  • #24 3059486
    Yuppy
    raczej spodziewalbym sie lepszego efektu naglosniajacego po dobrych sluchawkach niz po tym glosniku, ktory proponowales :) naprawde... podlacz sobie zwykle komputerowe glosniczki, efekt bedzie najlepszy.
  • #25 3298717
    amatordb
    Nie lepiej pójść do sklepu z kitami jabeli i kupić
    zestaw J-67 za 9zł.2W,głosnik 8 ohm,zasilanie 9v.
    Sam używam.Do tego jakaś prosta plastikowa obudowa i głosnik 8ohm i git.
