Latarka na Luxeonie 10W, otrzymanie warunków pracy.
NeuroPL 24 Wrz 2006 09:32 1329 6
  • #1 3050934
    NeuroPL
    Witam, czy zachowujac podreczne wymiary latarki istnieje mozliwosc otrzymania podanych warunkow pracy luxeona 10W ?
    # typ EPAW-2S00 star
    # jasność = 400 lumenów
    # prąd pracy 645mA - w impulsie do 1290mA (tp <100us, wypelnienie 0,005)
    # kąt świecenia = 180 stopni lamberian
    # napięcie pracy typ. 17,5V DC
    # thermal resistance to board 0,8 C/W
  • #4 3056645
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Tam jest link do karty katalogowej, w niej jest opisane, jak to zamontować - ponoć blacha Al 1.5mm wystarcza.
    Oczywiście trzeba zastosować smar do poprawienia kontaktu cieplnego. I ta sama blacha może być obudową
    tej latarki. Pewnym utrudnieniem będzie to, że nie można jej wygiąć w miejscu, gdzie chcesz przyczepić tego
    LED-a, i że LED musi być na zewnątrz - czyli na nim musi być dodatkowy kawałek obudowy.
    Problem możesz mieć z zasilaniem - potrzebne jest napięcie może nawet około 18V, i prąd 645mA.
    I do tego będzie potrzebna spora bateria akumulatorków (np. z 15 NiCd lub NiMH - trochę miejsca zajmą).
    I pytanie, jaki to ma rozkład kierunkowy świecenia, i jak skupić możliwie dużo światła tam, gdzie jest potrzebne.
    Jak chcesz uzyskać wąską wiązkę, to pamiętaj, że powierzchnia świecąca jest 7x7mm - więc soczewka, albo
    odbłyśnik muszą być duże; niewykluczone, że z LED-em 5W uzyskasz większą jasność liczoną w kandelach.
  • #5 3056782
    NeuroPL
    Czyli radiatorem byłaby obudowa latarki, miedzy ktora nalezaloby umiescic paste termoprzewodzaca.
    Problem z zasilaniem chyba dyskwalifikuje cały projekt mocnej podrecznej latarki :/
    Wiązka światła powinna rozchodzic się równomiernie tworząc okrąg. W standardowej latarce z luxeonem np. 1W odbłysnik jest wrecz idealne dopasowany :)
    Tak wiec ten luxeon nie spełni moich wymagan, a szkoda.
    A z LED`em 5W sie nigdy nie spotkałem, nie wiesz może gdzie można coś takiego dostać? :)
  • #6 3056969
    Dar.El
    Poziom 41  
    Właśnie zrobiłem przetwornicę podwyższającą do zasilania laptopa z 12V. Co prawda ma ona wydajność 4A ale można by było przekonstruować na mniejszy prąd co zaowocuje zmniejszeniem gabarytów i kosztów. Przetwornica jest STEP-UP dwufazowa i ma sprawność 90%. Z 10 akumulatorków 1,2V latarka zużywałaby trochę ponad 0,9Ah/h więc stosując nowoczesne paluszki 2,4Ah latarka będzie świecić na maksymalnej mocy do 2,5h ale można dorobić regulację mocy która wydłuży czas świecenia.
  • #7 3057376
    _jta_
    NeuroPL, no wiesz? wystarczyło kliknąć "Pokaż inne przedmioty sprzedającego", i:
    http://www.allegro.pl/item127165145_5w_dioda_led_firmy_edison_160lm_mega_moc_nowosc.html
    Co do rozchodzenia się światła: twój opis nie okresla szerokości wiązki (kąta wierzchołka stożka).
