Bass reflex. Czy mogę założyć kolanko?
mariuszporęba 24 Wrz 2006 14:47 1529 7
  • #1 3051956
    mariuszporęba
    Witam. Z WinISD wyszła mi długość tunelu 25cm, a kolumna na głębokość 21cm Mogę założyć kolanko i w ten sposób przedłużyć b-r?? Zależy mi na tumelu o średnicy 50 mm.
    Dla średnicy 30mm długość wynosi 8cm.
  • #2 3052104
    Yuppy
    tunel mozna spokojnie przedluzac kolankami tak, aby od wylotu do scianki zostala mniej wiecej odleglosc srednicy tunelu. uwazac nalezy tylko, aby srednica tunelu nie byla za mala. jaki to glosnik bedzie w tej obudowie?
  • #4 3052441
    Yuppy
    do takiej srednicy 5cm starczy. mozna podstroic tez troszke wyzej (o jakies 3-6hz), wtedy dlugosc tunelu bedzie krotsza.
  • #5 3054074
    Caleb_
    Poziom 33  
    stroj go na 40-45hz lub nawet 50hz. 35hz wcale nie poglebi basu (o ile w ogole BR w przypadku tego glosnika cokolwiek pozytywnego da...)
  • #6 3056146
    mariuszporęba
    ale przy strojeniu na 40Hz na charakterystuce wyszło mi podbicie o jakieś 3,2dB!! więc zdecyduje się na 40Hz
    Dla 45Hz jest to aż 5dB!!! Przejmować się tym podbiciem??
    Co do basu to zależy mi na całkiem dobrym wyższym basem, od najniższych f będzie subwoofer.
    Dzięki za rady
  • #7 3056573
    Caleb_
    Poziom 33  
    podbiciem sie nie przejmuj - wazniejsze sa mniejsze opoznienia. a moze zdecyduj sie na zamknieta, skoro docelowo ma pracowac subwoofer?
  • #8 3058924
    mariuszporęba
    chodzi o to, że nie mam doświadczenia w budowaniu kolumn i sugeruję się radami, więc zobacze jak wychodzi to wszystko w zamknietej paczce.
