Jak poprawić bas w kolumnie
Wojtek 24 lata 25 Wrz 2006 13:22 3770 4
  • #1 3054964
    Wojtek 24 lata
    witam. mój poprzedni post umieściłem chyba na niewłaściwym forum. te masakryczne kolumny są tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic590988.html#3054627.
    z tym, że jeszcze nieoklejone i bez czarnych siatek od zasłaniania głośników. z drugiej strony ważne jak grają. słuchając winampa grają naprawdę zachwycająco jeśli bas dla 60Hz ustawię na 7,6dB. chciałbym jednak poprawić w nich bas, uwydatnić, albowiem korzystam z amplitunera aida aws 105 i nie zawsze będę mógł ten bas podsycić na komputerze przed wejściem na wzmacniacz, jeśli kolumny zabiorę do siebie. wolę aby sam amplituner z basem na maksymalnym ustawieniu grał podobnie jak przy dodatkowym podsyceniu. wymiary kolumny to 98,5cmx25cmx25cm. znalazłem w internecie wzory do obliczania objętości obudowy. dla parametrów Qtc=0,5 (zakłada się pewien zakres samemu), Qts=0,485 i Vas=0,027m³, podawane przez producenta, wyszło mi Vb=0,43m³. Wzór jest taki: Vb = Vas / (( Qtc²-Qts² )-1). tyle, ze 0,43m³ to 430 litrów!. Liczyłem kilka razy. Zna ktoś inne wzory? Dzięki.
  • #2 3055409
    Yuppy
    obudowe mozna konstruowac opierajac sie na samym parametrze Vas. glosnik, ktory podales, ma 27l Vas. obudowa dla niego powinna miec pojemnosc od 1/2*Vas do Vas, czyli mniej wiecej przedzial 14-27l.
  • #3 3055711
    Wojtek 24 lata
    w takim razie powinienem pomniejszyć kolumnę celem poprawienia basu? w tej chwili ma 61,5litra.
    a przy okazji dodam że obliczenia które podałem są poprawne, natomiast zmiana dobroci głośnika w obudowie czyli Qtc, z 0,5 na 0,58, uwzględniając dobroć samego głośnika czyli Qts równe 0,485, powoduje zmianę w wyniku obliczania objętości dla kolumny, z 430 litrów do 62,5 litra. koleją rzeczą jaką jeszcze się dowiedziałem to zakresy parametrów Qts. ten głośnik nie jest przeznaczony do kolumn zamkniętych :cry: tylko bas reflex. jednak bas reflex powinien mieć od 0,5 do 0,6 Qtc, więc jeszcze się mieszczę i przy pozostaniu przy jej obecnych rozmiarach muszę teraz poszukać informacji gdzie wywiercić otwór oraz jaka powinna być średnica i długość rury PCV do B-R w tej kolumnie. inaczej nie zagra już mocniejszym o kilka decybeli basie.
    Yuppy
    powiedz jeszcze co to za glosnik, to poradzimy dokladniej co do objetosci obudowy i strojenia br.
  • #5 3065448
    Wojtek 24 lata
    witam. kolumny już zrobiłem. i uważam że gdybym najpierw zapytał na forum i znał programy winisd i jeszcze bassbox zrobił bym kolumny lepsze niż te które mam. w innym poście jeden z kolegów doradził dowolną obudowę
    z tym że estetyczną itp. więc myślę sobie zawsze chciałem mieć metrówki. no i zrobiłem 100x25x25. w praktyce nieco się zmniejszyły tu się przycieło, tam itp. tyle że te programy obliczają także proporcje kolumn długość tunelu itp. i okazało się że kolumna wcale nie jest dokońca dobrze zaprojektowana. ogromne podziękowania dla kolegi Yuppy, który zgłosił chęć współpracy w projektowaniu obudowy z BR. moja wina bo się pośpieszyłem z budową kolumn. podziękowania. zamykam post.
