MP3 Thomson m200e512 jak sformatować
rtvkce 25 Wrz 2006 19:30 4908 4
  • #1 3056233
    rtvkce
    Poziom 29  
    mam problem z tym mp3.... po włączeniu pojawiasię napis żeby sformatować playera... wszystko było by ok ale jak wpinam go do kompa, pojawia się dysk wymienny ale niemoge nic z nim zrobić, jest odporny na wszelkie pruby formatowania. nowego softa tez niebardzo da sie wgrac (sciaglem M200_FWUpgrade_v1.001). jesli macie pomysl co z tym zrobic piszczie. z góry dzięki !
    Buniol
    Niedawno robiłem dokładnie takiego samego playerka.
    Przed podłączeniem do USB naciśnij i trzymaj przycisk "play", podłącz go do USB i trzymaj "play" aż system wykryje nowe urządzenie. Gdy system zainstaluje sterowniki, wgraj do odtwarzacza nowy soft. U mnie to zadziałało tyle, że soft mam ze strony RCA i zamiast napisu powitalnego THOMSON wyświetla się RCA. Co do formatowania to Ci nie podpowiem ponieważ nie próbowałem, po upgrade wszystko działało bez zarzutu.
    Gdyby na "play" nie działało spróbuj przyciskać przy podłączaniu inne przyciski.
    Tu masz link to softu który wgrałem do playerka:
    http://www.rcaaudiovideo.com/en-US/M200Firmware
    jest taki sam dla M200e256 i M200e512.
    Pozdrawiam Buniol.
  • #3 3057207
    rtvkce
    Poziom 29  
    wszystko już działa :) nareszcie jakaś konkretna porada ;) jeszcze raz wielkie DZIĘKI :) pozdrawiam
  • #4 3439342
    mrozik1990
    Błaga ;/ juz nie mam siły ;/ sciagnelem program do zmiany firmware z tego linku i niue moge zainstalowac tego programu,wyskakuje "please insert disc 1 that countains the file layout.bin." o co chodzi?wybieram sciezke dla programu i nie dziala ;/:cry: prosze o odp na gg 9850347 błagam
  • #5 3459090
    Buniol
    Tylko przypadek sprawił, że zobaczyłem Twój post w tym dość starym temacie. Szczerze to nie wiem co Ci poradzić, nie miałem najmniejszych problemów z instalacją tego programu, pracuje na systemie WindowsXP z SP1 i program zainstalował się bez przeszkód. Nikt z moich znajomych również nie spotkał się z takimi przeszkodami. Przykro mi ale nie wiem gdzie może tkwić problem.
    Pozdrawiam Buniol.
