Konkretnie, to powinieneś sprawdzic, czy głośnik w ogóle nadaje się do bass reflexu, popatrz, co na ten temat piszą niektóre poradniki:
Jeżeli chodzi o bas reflex, to popatrz, co pisza w poradnikach:
Sprawdzić trzeba współczynnik EBP, który określa sposób zabudowy głośnika. Biorąc pod uwagę podawane przez producenta podstawowe parametry głośnika - Fs (częstotliwość rezonansowa) oraz Qes (tłumienie elektryczne) można wartość EBP obliczyć wg wzoru EBP=Fs/Qes. Jeśli nie znany jest parametr Qes można posłużyć się ostatecznie wartością Qts.
1. EBP< 100 im bardziej poniżej tej wartości tym lepiej głośnik nadaje się do obudowy zamkniętej
2. EBP< 60 i Qts > 0.5 głośnik nadaje się do zabudowy free-air (w tylną półkę lub w oparcie siedzenia)
3. EBP< 80 i Fs < 30Hz możliwość zastosowania konstrukcji w muldzie koła zapasowego
4. 50 <EBP< 100 optymalne parametry do obudowy bas reflex
5. 60 <EBP< 100 możliwość zastosowania głośnika do obudowy pasmowo przepustowej pojedyńczo wentylowanej
6. EBP> 100 obudowa pasmowo-przepustowa podwójnie wentylowana
Oblicz sobie EBP, jeżeli będzie poniżej 50. to głośnik nie za bardzo nadaje się do BR.
Wystarczy, że znajdziesz jego Fs i Qes, albo przynajmniej Qts.
