ford fiesta 97 problem z ogrzewaniem
sławek-mu 26 Wrz 2006 12:28 43757 29
  • #1 3058341
    sławek-mu
    cze mam problem z ogrzewaniem w fiescie . Ogólnie mówiąc to ogrzewania wogóle nie ma zdaje mi się ze strzelił silniczek który otwiera klapke ciepłe (zimne powietrze) albo z nawalił panel sterujący prubowałem go po mierzyć ale nic mi się tam nie zmienia wiec nie wiem jak to steruje ta klapką jak ktoś wie to chętnie sie dowiem jak to działa i jak sprawdzić co nawaliło z gury dziękuje
  • #2 3058466
  • #3 3059800
    sławek-mu
    ale jak to sprawdzić???
  • #4 3059843
  • #5 3060543
    Michał Walczak
    Najprawdopodobiej gumka w zaworku spuchla i sie zawiesil w pozycji obejscia. Zawor bez problemu da sie naprawic. Trzeba go rozebrac i wywalic taka falowana okragla gumke i dziala jak nowy. Acha - trzeba sprawdzic jeszcze o-ringi uszczelniajace zeby pozniej nie ciekl. Sprawdz jeszcze czy napiecie do niego dochodzi - ustaw ogrzewanie na polowe, odepnij wtyk i podlacz tam zaroweczke 5W - powinna zapalac sie i gasnac. Jak napiecie bedzie caly czas to zawor bedzie non stop na obejsciu. Brak napiecia powoduje grzanie a podlaczenie pod niego 12V otwiera obejscie i zamyka nagrzewnice. Acha - jak otworzysz maske to zawor jest na samym srodku na przegrodzie miedzy silnikiem a kabina i dochodza do niego 2 przewody z silnika i dalej dwa ida do nagrzewnicy. Nowy zawor kosztuje 100zl - 200zl
  • #6 3065241
    sławek-mu
    dzieli teraz to sobie już poradze
  • #7 3069801
    Anton83
    elektrit napisał:
    elektrozawór kluczowany tranzystorem w panelu,ot cała filozofia
    Witam!
    Mam podobny problem w KA mianowicie nie grzało wcale- był uszkodzony zawór. po wymianie grzeje nonstop. Na 95% jest uszkodzony tranzystor w panelu. Chodzi mi o to ze nie wiem co to za tranzystor. Traznystor SMD PH9D 52-10A takie ma oznaczenie. Nie wiem co to za cudo i czy go dostane w jakims sklepie... Prosze o jakieś wskazówki.
    Pozdrawiam!
  • #8 3275330
    Slivka
    I ja mam podobny problem z tym zaworem w fieście 99
    Objawy są trochę dziwne: w pozycji "zimne" czyli zawór zamknięty, zaczyna grzać na wyższych obrotach. Czyli przy wzroście ciśnienia płynu chłodzącego. Na wolnych obrotach nie grzeje.
    mierzyłem napięcie w czasie jazdy - 13,8V , prąd ok 0,8A.
    Dziwi mnie ten prąd, po podłączeniu zaworu do prostownika, nagrzewa się że nie idzie w ręku utrzymać.
    Czy może ktoś z kolegów zmierzyć prąd cewki, czy faktycznie te 0,8A jest ok? - może zwarte zwoje ?
    Rozwiązanie:
    Problem udało się rozwiązać. Przyczyną była pęknięta plastykowa oś wewnątrz ruchomego rdzenia stalowego. Resztkę plastiku ok 4 mm wypchnąłem, a pozostałe elementy skleiłem poxypolem.
    Slivka
  • #9 5113184
    marluc1
    mam pytanie.Czy należy spuścić płyn chłodzący,aby zdemontować zawór?
  • #11 5781883
    marek-roki
    problem z ogrzewaniem grzalo i nagle przestalo ford ka
    kto pomorze w tej sprawie jakies pomysly co moze byc czy to termostat czy elektrozawór czy moze tranzystor
  • #12 5994610
    matek.kum
    hej koledzy, mam ten problem z ogrzewaniem w fordzie Ka. piszecie ze to elektro zawór> moje pytanie to gdzie sie znajduje elektro zawór w fordzie ka? czy trzeba demontowac deske rozdzielcza?Pozdrawiam
  • #13 5998106
    marek1977
    Poziom 33  
    pewnie chodzi o zawór przy podszybiu. Tylko nie pytaj jak go poznać.
  • #14 6024466
    sq1bvk
    Witam Wszystkich.
    U mnie był problem z ogrzewaniem, było bardzo gorąco, albo zimno.
    Rozwiązałem go w ten sposób, że przeczytałem wszystko co do tej pory napisano o tej usterce i po kolei eliminowałem uszkodzenia. Podłączyłem próbnik LED zamiast siłownika i stwierdziłem ze w położeniu środkowym potencjometru wychodzą impulsy ze sterownika. To dobry znak, elektronika działa. Następnie zdemontowałem cały elektrozawór i odkręciłem 4 śruby mocujące elektromagnes. Przeczyściłem wszystko i spryskałem silikonem w sprayu. Skręciłem wszystko z powrotem i jeszcze w domu podłączyłem do zasilacza 12v. Po stwierdzeniu, że wszystko w porządku wszystko zamontowałem w samochodzie. Jazda testowa wykazała, że działa i mogę teraz regulować temperaturę we wszystkich położeniach regulatora. Tym sposobem oszczędzimy trochę czasu i pieniędzy na nowy zawór.
  • #15 6054584
    matek.kum
    witam tez mam problem z ogrzewanwiem w fordzie ka, nie było ciepłeko powietrza i wymieniłem elektrozawor. Przez 3 dni działa ale znów pojawił sie proble, przestało grzac... moze ktos wie w czym rzecz? prosze o pomoc. Dziekuje.
  • #16 7153038
    puchalak
    Przepraszam że zadaje pytanie nie do końca w temacie ogrzewania forda, ale chciałem wykorzystać elektrozawór tam stosowany do sterowania ogrzewaniem w kamperze. Jest on tani i łatwo dostępny. Potrzebuję elektrozawór, który bez zasilania jest zamknięty, a zasilony otwiera się. Zawory ogrzewania np z BMW działają odwrotnie. Zawór z Forda ma cztery króćce - jak one są wewnątrz połączone? Czy można go bez uszkodzenia zasilać przez kilka godzin napięciem 12V? Z góry dziękuję.
  • #17 7181379
    martur500
    Witam. Potrzebuje pomocy w kwestii ogrzewania - samochod jak w temacie fiesta 1997.
    Zachowuje sie dosc dziwnie, otoz po odpaleniu leci tylko zimne powietrze. Jesli zostawie go na chodzie po kilku minutach wskaznik temperatury na pulpicie idzie do gory lecz nawiew nadal zimny. Wrzucam bieg i po przejechaniu kilku metrów powietrze jest gorace.
    Czyzby przeplyw plynu przez nagrzewnice jest uzalezniony od ruchu samochodu?
    Prosze o pomoc
    Teraz nie jest to klopot bo odpalam samochod i po kilku minutach jazdy powietrze jest gorace - ale za chwilke spadnie snieg i potrzebuje ten cieply nawiew przed ruszeniem sie z miejsca - czytaj przed obskrobaniem auta
  • #18 7198236
    czika123
    Problem z ogrzewaniem w Fordzie Fiesta czy Fordzie Ka jest bardzo częstą usterką polegającą na zacięciu się elektrozaworu lub zimnych lutach na płytce sterowania elektrozaworem.Rozwiązaniem usterki jest wyciągniecie elektrozaworu i za pomocą np. WD40 przeczyszeniu elementów ruchomych.Zawór będzie działał jak nowy.W drugim przypadku należy zdemontować przedni panel i wyciągnąć płytkę sterowania elektrozaworu.Za pomocą lutownicy poprawić punkty lutownicze tranzystora sterującego regulacją elektrozaworu nagrzewnicy i kondesatora elektrolicznego jedynego na tej płytce i to wszystko.Opowieści o uszkodzeniach tranzystorów i szukania zamienników są grubo przesadzone.Na 20 pojazdów Ford Ka z tą usterką tylko jeden miał spalony tranzystor ponieważ właścicielka zalała wodą panel sterujący elektrozaworem.W pozostałych przypadkach należało przeczyścić elektrozawór lub poprawić zimne luty na płytce.W serwisie nie bawią się w takie drobiazgi i wymieniają całe podzespoły naciągając klijętów na dodatkowe koszta.I ot to cała filozofia.
  • #19 7198624
  • #20 7201006
    czika123
    U kiepskiego pseudofachowca wszystko zawsze cieknie.
  • #21 7201111
  • #22 7202898
    czika123
    Przedstawiłem sposób który jest najtańszy i w miarę prosty.Przy odrobinie chęci można samemu domowym sposobem uporać się z tą usterką nie uszczuplając budżetu rodzinnego.Oczywiście prościej jest pojechać do serwisu i wymienić podzespoły na nowe nie brudząc sobie rąk ale wiąże się to z kosztami.Dla wielu młodych ludzi liczy się każdy grosz i często szukają alternatywnego rozwiązania.Chciałem podzielić się wiedzą którą przez lata praktykuje i nie zachowuje się jak egoistyczne dziecko w przedszkolu które coś wie ale nikomu nie powie.Powinieneś zmienić forum i zalogować się na Naszej Klasie.Temat uważam za zamknięty
  • #23 7203356
  • #24 7589368
    13__45
    witam ja też mam problem z ogrzewanie w fordzie fiesta96. w ogóle nie wzrastała temperatura no i niegrzało więc został wymieniony termostat. teraz temperatura wzrasta niby do 90 stopni ale tylko gdy auto stoi z dobre pół godziny zapalonym sillnikiem. podzczas jazdy wskazówka temperatu minimalnie wzrasta i dalej nie grzeje. czy przyczyną może być zapowietrzony układ jak to sprawdzić. "mechanik" twierdzi, ze przyczyną jest spalone jakieś pokrętło w panelu sterowania, które żekomo kosztuje 1000 zł nowe. no ale moim zdaniem gdyby tak było to temperatura chyba powinna normalnie wzrastać
  • #26 9531310
    andco
    Pozwólcie, że odświeżę temat.
    A ja mam taki przypadek, że nikt nie potrafi go rozgryźć. No, w serwisie forda pewnie potrafią i wymienili by co trzeba, ale tam nie byłem bo mnie na to nie stać.
    Moja fiesta (1.8 tddi 2000r) nie grzeje. W zaworze bolec działa, ale zdjąłem wtyczkę pozostawiając go jako "otwarty". To po to by mieć pewność, że płyn biegnie do nagrzewnicy. Co do sprawności nagrzewnicy też jestem 100% pewien, bo to już druga, obie sprawne i na obu to samo się dzieje.
    A dzieją się dziwne rzeczy, mianowicie gdy wszystkie węże są zapięte to płyn wcale nie chce płynąć do nagrzewnicy. Wraca sobie do bloku przepływem w zaworze. I teraz: jak się zdejmie z króćca zaworu wąż powrotny nagrzewnicy (trzeba oczywiście zatkać ten króciec), to płyn z węża sączy się ledwo co. Wystarczy w tym momencie odkręcić korek zbiorniczka, co spowoduje nagły wypływ gorącego płynu z węża powrotnego nagrzewnicy, a z kratek buchnie upał (!!!). I sukces, bo o to przecież chodzi. Niby wszystko gra, lecz
    po ponownym zapięciu w/w węża do króćca zaworu, obieg płynu przez nagrzewnicę ponownie zanika i oba węże za zaworem stygną. Znów nie ma ogrzewania.
    No i kto powie dlaczego tak jest ??????????????????????????????????????
  • #27 10455057
    vasteq
    U mnie jest podobnie z tym że chwilowo się nagrzewa ale po jakimś czasie zaczyna lecieć już zimne powietrze. Wymieniany był elektrozawór nagrzewnicy na nowy, bo podczas zdejmowania starego pękł plastikowy króciec węża (w dość dziwny sposób zresztą bo został dotknięty tylko ręką wąż żeby sprawdzić czy wychodzi ciepły płyn, i wtedy wystrzeliło i pękł ten króciec - albo plastik był już stary skruszały, albo panowało ta wysokie ciśnienie).
    Jeśli elektrozawór przy braku napięcia jest otwarty, a przy podawaniu zamyka się to odłączyłem wtyczkę od zaworu i dalej leci zimne powietrze.
    Wyjąłem radio, odkręciłem 2 śruby panela i wyjąłem ale coś jeszcze trzyma, czy wie ktoś może czy ten panel można zdjąć w prosty sposób czy muszę odkręcać wszystkie plastiki deski rozdzielczej?
  • #28 10455101
  • #30 10455151
