Pomoc przy projektowaniu obudowy
MłodyBMW 26 Wrz 2006 18:39 1453 11
  • #1 3059520
    MłodyBMW
    Przepraszam ale czy może mi ktoś policzyć optymalną obudowe b-r (z prostokątnym b-r) pod głosnik STX AP bo ja niestety sobie nie radze. Muzyka
    to szybkie kawałki ale i czasami h-h. Czy wzmacniacz boschmann monoblock
    wogóle da rade napędzić ten sub?
    Z góry dziekuje i przepraszam za tak banalne prośby.
  • #2 3059565
    crazy_88
    chodzi ci o tego monoblocka za kosztuje okolo 200 ziko na allegro? to tego glosniczka musi byc obudowa okolo 42 litrow aha jeszcze jedno daj okragly bass reflex:P
  • #3 3059639
    MłodyBMW
    Chodzi o tego za ok 135zł, ma 150w RMS.
    A w czym jest lepszy okrągły bas relfleks od prostokątnego?
    Jeśli ma być okrągły to jakie wymiary? Strojenie wydaje mi sie ze w oklicach 42 Hz będzie jak w sam raz.
    PS. Prostokątny bardziej mi sie podoba
  • #4 3059687
    kumaneq
    Kolejny raz odsyłam do mojego tematu http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58667&highlight=projek+stx
    Myślę ze Ci pomoże :)
    P.S Jak bedziesz miał jakiś problem napisz na PW.
  • #5 3060141
    MłodyBMW
    A może mi ktoś powiedziec dlaczego prostokątny b-r jest gorszy od okrągłego?
    Dziekuje za pomoc
  • #6 3060666
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tym solingiem109 nie da rady napędzić AP,a co do kształtu BR to nie ma znaczenia( prostokatny jest bardziej pracochłonny w wykonaniu).Do AP minimum(naprawdę min) to Monacor 602,a do solinga109 to STX27/150/4 pasuje ,a nie AP(to tak jakbyś do BMW wsadził motor z malucha).
  • #7 3061391
    MłodyBMW
    A może mi ktos policzyc jakie wymiary powinien miec prostokątny b-r w obudowie 44 litry?
  • #8 3061931
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ale tego nie policzysz bez dokładnych wymiarów ścianki na której ma być ten BR(bo musi być od np,góry do dołu,bo raczej nie dasz go tylko do połowy skrzynki).
  • #9 3062668
    MłodyBMW
    Ta odległość będzie wynosiłą 36 cm
  • #10 3062702
    powalla
    Moderator CarAudio
    360X 30 mm i długości ok270 mm
    lub 360x 20mm i długości ok 170 mm
    Dla budy 44l@ 45hz
  • #11 3062807
    MłodyBMW
    Czyli może mieć równiez 360x 25mm i długość ok 220mm?
  • #12 3063606
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak ( dokładnie 224mm)
