Przeliczenie tunelu BR z prostokatnego na okragły
elmer2 26 Wrz 2006 19:03 1215 10
  • #1 3059582
    elmer2
    założmy ze mam skrzynie jakas w ktorej zastosowanu prostokanty tunel BR. Chce zmienic jej ksztalt, ale co za tym idize tunel BR tez musze zmienic. Aby uniknc jakis zagmatwanych obliczen czy jest mozliwosc przeliczenia takiego prostokatnego tunalu na okragly?
    Czy strace cos na jaości dźwięku ?
  • #2 3059776
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Tunel BR musi mieć ściśle określoną objętość. Tak więc zmiana średnicy i kształtu wiąże się ze zmianą długośći tunelu BR.
  • #3 3059778
    elmer2
    Aha czyli trzeba ogolnie zachowac objetosc tunelu nie wazne jest jaki ma kształt
  • #4 3060002
    mukade
    Żarówko rtęciowa proszę Cię.... Objętość nie ma znaczenia dla strojenia obudowy. Liczy się związek między długością i średnicą tunelu. Im dłuższa rura tym większą musi mieć średnicę by strojenie się nie zmieniło. Niestety nie znam przeliczników i nie pomogę Ci :( Skorzystaj z bass box 6 pro, jak nie szkoda Ci kasy na zakup takiego programiku.
  • #5 3060177
    elmer2
    A jakies darmowe programy?
    Czy inisd sprawdiz sie dobrze do tej roli ??
  • #6 3060596
    powalla
    Moderator CarAudio
    2 sekundy roboty w winISD(dosłownie 1 kliknęcie).
    Podaj objetość netto budy i srednicę (wewnętrzną rury BR) no i częstotliwość strojenia to ci policzę( cała robota w ok 6 kliknięć :-) ).
    irek2
    Poziom 40  
    ksztalt tunelu nie ma znaczenia liczy sie tylko jego przekroj. Nie wazne czy masz rure, kwadrat czy trojkat jesli bedzie ten sam przekroj i zachowana dlugosc to strojenie bedzie to samo.
    co innego jak zmieniasz objetosc kolumny to wtedy zmieni sie strojenie. Ksztalt kolumny tez nie ma znaczenia jesli jest zachowana taka sama pojemnosc.
  • #8 3060744
    elmer2
    Wolalbym sie sam tego nauczyc niz za kazdym razem pisac o tym samym w kolko.
    Ogolnie chodzi mi wlasnie o co takiego jak napisal Irek2. zeby na przyszlosc wiedziec co i jak robi zeby bylo prawidlowo.
  • #9 3061509
    Erwin
    Tak jak irek2 napisal liczy sie przekorj, a dokladnie jego powierzchnia. Jesli mozesz zatstosowac taka sama dlugosc okraglego jak i prostokatnego to mierzysz srednice okraglego obliczasz pole kola o takiej srednicy i juz wiesz jakie pola ma miec prodtokat twoje go wyjscia br.w razie pytan daj znac to zrobimy na przykladzie.
    pozdr
  • #10 3061680
    norti
    dokladnie tak, liczy sie przekroj, ja u siebie nawet zakrecilem prostokata (z wyobleniem rogu) i wszystko jest ok
  • #11 3064427
    elmer2
    Ok dzięki Koledzy za odopwiedzi :-)
