Czym połączyć rurkę aluminiową z miedzianą?
zbych33 26 Wrz 2006 21:59 4202 5
  • #1 3060329
    zbych33
    Mam pytanie do serwisantów zajmujących się naprawą chłodziarek zamrażarek itd. Chciałbym w jakiś sposób połączyć rurkę aluminiową (wyciągniętą z wnętrza zamrażarki) z rurką miedzianą. Czy można to zrobić za pomocą lutowania twardego z użyciem Boraksu? czy terz jest jakaś inna metoda? Oczywiście tymi rurkami nie będzie płynęła woda ponieważ oba te materiały mają inne potencjały i po jakimś czasie utleniły by się. Bardzo proszę o poradę i z góry dziękuję.
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z AGD.
  • #2 3060401
  • #3 3060426
    sp4msu
    Na Allegro są Płyny do lutowania AL , a więc jak pobielisz to i po lutujesz , a jakie to będzie trwałe to już inna polka ,
  • #4 3061111
    jmk
    W uzupełnieniu Info od Bleble: potrzebny jest jeszcze Lookprep- uszczelniacz i Kleszcze żeby to zamknąć, miejsce dla manewrowania kleszczami oraz kalibrowane rurki: zarówno Al jak i Cu.
    Kleszcze jak były w handlu ( a może jeszcze sa) kosztowały 800 zł.
    Dla producentów zlacze pozwala obniżyć koszty wytwarzania.
    Analiza pracy takiego trójelementowego, a nawet czteroelementowego złacza prowadzi do wniosku że po jakimś czasie musi się ono rozszczelnić.
    Tak są prawa fizyki i nikt tego nie zmieni.
    Jedyną niewiadomą pozostaje czas po jakim to rozszczelnienie nastąpi.
  • #5 3063364
    zbych33
    Dziękuje za podpowiedzi i wtajemniczenie w temat. Mam jeszcze jedno pytanie, a czy do takiego połączenia może być użyta złączka zaciskana nakrętką? tz. rurkę wkładamy w specjalne gniazdo z nałożonym specjalnym pierścieniem i wszystko skręcamy pod wpływem siły skręcania wszystko się zaciska, tak samo jak w automatyce przemysłowej łączy się przewody z sprężonym powietrzem.
  • #6 3063420
    dariusz23
    możesz zastosowac taką złączke tylko żeby pasowała średnicami,stosuje czasami taki system w instalacjach wodnych
