Alarm i golf mk3. Jak założyć alarm? Pythum 3000 u1.
Tomashi 27 Wrz 2006 09:35 2653 15
  • #1 3061370
    Tomashi
    witam! przeszukalem cale forum ale nigdzie nie jest napisane jak "chlopu na rowie" jak założyc alarm do golfika... co prawda zakladalem kiedys alarmy ale to bylo bardzo dawno i samochodach typu polonez :) posiadam alarm pythum 3000 u1 i golfa mk3 z centralnym i elekt. szyberdachem. bardzo proszew o pomoc w wyjasnieniu mi co mam gdzie polaczyc i czego nie ruszac...
  • #2 3061384
  • #3 3069022
    Tomashi
    ok. moze przesadzilem...z reszta wlasciwie juz go zalozylem :) mam tylko problem z domykaniem szyberdachu... z tego co zrozumialem to na przewodziku pojawia sie na 30 masa?! ktora sluzy do domkniecia... ale szyber jest sterowany +12V... czy wstawic przekaznik czy moze zle podlaczam?
  • #4 3069057
    renqien
    Poziom 32  
    To jest tzw. comfort czyli domykanie szyberka z kluczyka. Jeżeli przytrzymasz dłużej przekręcony kluczyk w zamku i szyber się domknie, to możesz podłączyć pod to alarm. W Golfie musisz dodać przekaźnik.
  • #5 3069483
    Tomashi
    no i o to chodzilo... dzieki, nie bylem pewny czy go wstawiac. a moze napiszesz co moze byc nie tak, poniewaz po wstawieniu alarmu, gdy probuje zamknac samochod z kluczka, wysiada mi bezapiecznik od zegarow??
  • #6 3069508
    renqien
    Poziom 32  
    No cóż, jeden z moich klientów miał taką usterkę w Mercedesie i zastąpił bezpiecznik kawałkiem śruby M6. :D AUTENTYCZNIE!
    Ale poważnie, wina leży po stronie podłączenia zamka do alarmu, wtedy kiedy kluczyk podaje plus, to alarm stawia minus i zwarcie gotowe. Myślę, że to to.
  • #7 3069590
    Tomashi
    z ta srubka to niezly pomysl :D.. ale tak na powaznie, mysle ze mozna wstawic przekaznik na sterowaniu zamka przez alarm tak aby sterowanie centralem obywalo sie przez minus... chociaz nie jestem pewien czy to zda egzamin. poniewaz gdzies na elektrodzie wyczytalem ze sterowanie centralem odbywa sie poprzez +12V... a moze wstawic diody zenera na przewodach z alarmu?
  • #8 3069701
  • #9 3069711
    renqien
    Poziom 32  
    Nie wiem jak masz sterowany zamek, plusem, czy zmianą polaryzacji. Poza tym nie wiem jakie podłączenie zrobiłeś z alarmu. Nie kombinuj, bo zaraz coś puści dymek. Napisz co i jak i pomyślimy.
    Opisz jakie masz kable w samochodzie, to będzie wiadomo.
    Wiesz norbert.s. było chyba też kiedyś sterowanie zmianą polaryzacji...a może to w golfie II...sam już nie wiem. Normalnie to widzę kable i wiem.
  • #10 3069761
  • #11 3069969
    Tomashi
    podłączyłem alarm bezpośrednio do wiązki w progu, postępowałem wedle schematu który miałem przy alarmie, czyli do przewodu LOCK - COM podłączone zamknięcie (szary), UNLOCK - COM podłączone otwarcie (zielony), LOCK - NO oraz ULOCK - NO podłączone +12V, a pod LOCK - NC oraz UNLOCK - NC podłączona masa. i wszystko jest OK, ale nie mogę zamykać kluczykiem auta bo robi się zwarcie.. no i nie działą domykanie szberdachu :(
  • #12 3070003
  • #13 3070012
    renqien
    Poziom 32  
    Aaaa, no to wszystko jasne!
    renqien
    Poziom 32  
    odłącz masę od NC i po ptokach
  • #16 3071746
    Tomashi
    dziekuje wszystkim za pomoc... zrobilem i dziala!!! :)
