Falownik Siemens - jak zwiększyć częstotliwość?
waleryfw 27 Wrz 2006 16:51 2207 2
  • #1 3062552
    waleryfw
    Mam falownik Siemens Simovert Micromaster 6SE 3012-0BA00
    Podłączony silnik 3 fazowy 240W/2870 obr
    Zasilanie falownika 230V/50Hz (INPUT 230V 370W)
    Na falowniku pisze OUTPUT 3 Faz 2A 0-650Hz i właśnie nie wiem jak zwiększać częstotliwość ponad 50Hz
    Do 50Hz wszystko OK zwiększa/zmniejsza Hz i obroty super ale powyżej nie
    Bardzo proszę o jakiś opis doradzenie falownik jest nowy na pewno nie uszkodzony
  • #2 3062692
    fryzbi
    Szybka odpowiedź z mojej strony jest taka, że sam ustalasz jaką częstotliwość możesz uzyskać na falowniku.
    Osobiście używam Hitachi i tam jest bodaj, że 360 Hz jednak ustawienia fabryczne pozwalają na 50 Hz.
    Poczytaj instrukcje i będziesz wiedział, który parametr masz zmienić.
    PS. Jak doczytam instrukcje to podam ci konkretnie
    Sprawdź wartość parametru P013 Powina tam być wartość 50. Zmień na swoją (ja przyśpieszam max silnik do 90 Hz bo później silnik może pójść z dymem!).
  • #3 3571034
    waleryfw
    Tak oczywiście parametry idzie ustawić wszystkie praktycznie od zera do max
    W instrukcji znalazłem opis ustawień i wyszło że jedne są bardzo zależne od drugich i dlatego nie mogłem ustawić innej częstotliwości niż fabryczna 50Hz
    Zamykam temat i dzięki wszystkim
