Potrzebny mi jest projekt na studia (10-15stron opracowania), mam określone tematy, wystarczy że będę miał jeden:
Czy ktoś może mi pomóc?
1. Układ pomiaru temperatury powietrza: zakres pomiarowy: -40oC…+60 oC.
2. Układ pomiaru stęŜenia tlenku węgla CO; zakres pomiarowy 1000ppm CO.
3. Akcelerometr do rejestracji przyspieszeń w crash-testach; zasilanie bateryjne
(akumulator NiCd 9.6V, 600mAh)
4. Akcelerometr do pomiarów wibracji o częstotliwości 50Hz; zakres pomiarowy ±1g
5. Miernik ciśnienia gazów suchych, nieagresywnych; zakres pomiarowy:100kPa.
6. ZwęŜkowy miernik przepływu powietrza; zakres pomiarowy: 10 1/s
7. Wysokościomierz; zakres pomiarowy:0..5000m. n.p.m, zasilanie bateryjne 9V
(bateria typu 6F22)
8. Układ pomiaru temperatury wrzenia wody H2O, zakres pomiarowy:95 oC…110oC
9. Układ pomiaru przesunięcia; zakres pomiarowy:0..1mm
10. Analizator wiązki podczerwieni; zakres pomiarowy:0…1MHz
11. Detektor przejść przez zero napięcia fazowego sieci elektroenergetycznej; zasilanie z
sieci elektroenergetycznej 220V/50Hz; separacja galwaniczna w torze pomiarowym.
12. Tensometryczny układ pomiaru napręŜeń; do pomiaru maksymalnych napręŜeń w
belce o dł. 1m luźno zamocowanej na obu końcach z siłą 100N działającą na środek
belki.
13. Układ elektroniczny dla wagi tensometrycznej; zakres pomiarowy:0..500kg
14. Miernik prądu stałego; zakres pomiarowy:0..±1mA; rezystancja wewnętrzna miernika
nie większa niŜ 100W
15. Miernik rezystancji: zakres pomiarowy:10M..1G, pomiar przy napięciu na
mierzonej rezystancji nie większym niŜ 5V
16. Układ pomiaru wilgotności powietrza; zakres pomiarowy: 10..90% RH
17. Układ pomiaru pola magnetycznego; zakres pomiarowy: 2kA/m
18. Układ pomiaru pola magnetycznego; zakres pomiarowy: 0,2kA/m
19. Układ pomiaru stęŜenia metanu CH4; zakres pomiary:1000ppm CH4
20. Układ pomiaru natęŜenia oświetlenia: zakres pomiary: 10lx
21. Układ pomiaru prędkości wiatru; zakres pomiarowy:200km/h
22. Miernik napięcia stałego; zakres pomiarowy: 1mV, rezystancja wewnętrzna> 100MW
23. ZwęŜkowy miernik przepływu gazu, zakres pomiarowy:0.1m3/s
24. Spirometr medyczny; zakres pomiarowy: dla badań wentylacji minutowej płuc
25. Spirometr medyczny; zakres pomiarowy: dla badań natęŜonej objętości
pierwszosekundowej płuc (próba Tiffeneau).
26. Barometr elektroniczny
27. Układ pomiaru ciśnienia tętniczego krwi; zasilanie bateryjne 9V (bateria typu 6F22)
28. Układ pomiaru temperatury topnienia wody H2O; zakres pomiarowy:-5..5 oC
29. Analizator widma częstotliwości wibracji podwozia samochodu
30. Układ przetwornika napięcia na sygnał 4-20mA (pętla prądowa); zakres pomiarowy:
1V
31. Układ przetwornika prądu na sygnał 4-20mA (pętla prądowa); zakres pomiarowy-
1..1mA
(bateria typu 6F22)
belki.
1V
1..1mA
