Różnicówka w sali komputeroewj
pieterek 27 Wrz 2006 18:42 1056 11
  • #1 27 Wrz 2006 18:42
    pieterek
    Witam.W sali komputerowej zrobiłem dwa obwody po 6 gniazd kablem 3x2,5 zabezpieczone bezpiecznikami b16 w skrzynce"Elegant"oraz wył różnicowo-prądowy typu DFS 2.Do skrzynki elektrycznej za ścianą kabel 3x2,5 ok 5m ,jest to stara istalacja 2 przewodowa,i moje pytanie czy na różnicówce w miejscu połączenia przewdu N iPE należy zrobić uziemienie.Inżynier z ZE pwiedział żę nie.Pozdrawiam.
  • #2 27 Wrz 2006 21:04
    iras
    Miał racje tak nawiasem mówiąc to N i PE nie wolno razem łączyć.
    #3 27 Wrz 2006 21:16
    Molejnic
    Nie bo po co. Jeżeli zrobisz poprawnie instalacje - rozdzielisz przewód PEN na PE i N i N puścisz przez różnicówkę to w razie jakiegoś przebicia różnicówka wyłączy obwody. Zastanawiał bym sie tylko nad tym bezpiecznikiem B16 - zmienił bym na C16 lub B20. Z doświadczenia wiem, że wieksze zasiłki od 400W w góre pozwalają wyłączyć taki bezpiecznik a jeżeli przyjdzie moment, że włączysz dwa lub więcej kompów to na pewno bezpicznik rozłączy.
  • #4 27 Wrz 2006 21:39
    Amster1
    Jeżeli przewód PE i N są połączone w pierwszej skrzynce gdzie dochodzą tylko 2 żyły zasilające (system TN-C) i dalej już idzie osobno 3 przewodami poprawnie L, N i PE (system TN-S) to nigdzie dalej nie łączysz razem PE i N. Co do bezpieczników to też wsadziłbym B20, ale jak już masz kupione te co masz to zobacz jak to będzie chodzić. :)
  • #5 27 Wrz 2006 22:01
    pieterek
    Co do bezpieczników to racja ,wymienić to nie problem.A ten punkt uziemić czy nie?Czytając róż ne posty nawet na SEP zdurniałe,co gość to inna opinia.
  • #6 27 Wrz 2006 23:02
    warbipower
    Nie trzeba uziemiać.
  • #7 28 Wrz 2006 00:00
    Amster1
    Jeśli dobrze rozumiem to między tą Twoją nową skrzynką jest jeszcze jedna (jakaś stara - skrzynka nr1) , tak? Do której dochodzi "stara istalacja 2 przewodowa", a dalej (do nowej -skrzynka nr2) idzie "kabel 3x2,5 ok 5m", za którą jest znów 3x2.5 do gniazdek, tak?
  • #8 28 Wrz 2006 09:06
    pieterek
    Dokładnie tak
    Czyli ma być tak
  • #9 28 Wrz 2006 12:49
    Amster1
    W takim razie jeśli w skrzynce nr1 jest połączone PE z N i do następnej idzie (będzie) instalacja na tych 3 przewodach to już nigdzie dalej nie łączysz PE z N, gdyż wtedy przestałby pełnić swoją ochronną funkcję przewód PE. :)
  • #10 29 Wrz 2006 19:27
    pieterek
    Dzięki za pomoc, temat zamykam.
  • #11 30 Wrz 2006 13:28
    lukiiiii
    Kazdu koputer ma uplynnosc rzedu paru mA jak sie zsumuja w sali komputerowej to roznicowka moze wywalac!
  • #12 30 Wrz 2006 22:02
    Molejnic
    wziałem sobie to do serca i zmierzyłem wartośc prądu na przewodzie PE i wartośc jest w mikroamperach - sprawdziłem całą sieć około 150 kompów bo przez serwerownie idzie zasilanie do nich - zmierzyłem główny przewód PE. Jeżeli jest taka upływność jak w cytacie to zasiłka ma awarie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
