TONSIL PERFECT - srednie tony... <- jaka prawda?
ciubas 27 Wrz 2006 22:27 2738 10
  • #1 3063848
    ciubas
    TONSIL PERFECT a srednie tony
    posiadam w tej chwili videotony 4ohm/20W 2 drozne 12cm i 8cm
    posiadam wzmacniacz technics su-v45a.
    dowiedzialem sie na innym forum ze tonsile perfect 150W nie daja dobrych srednich tonow prosze o skomentowanie tej informacji!
    (poprzednie info dotyczylo jvc - sprzedanie - nieaktualne)
  • #2 3064434
    radzio1407
    Nie wiem po co ten link z allegro, tamte glosniki maja wyraznie napisane pasmo przenoszenia 45Hz-20kHz. Pasmo akustyczne(slyszalne dla ludzi wynosi od 20-20000Hz a wiec niskie tony nie beda pelne aczkolwiek ta granic nie bedzie az tak mocno wyczuwalna... co do videotonow... przy tym wzmacniaczu mozesz spalic albo wzmacniacz albo glosniki. z tego co wyczytalem ten wzmacniacz ma moc 85W na kanal. czyli glosniki powinny byc conajmniej 100w zeby dobrze wspolpracowaly przy duzej glosnosci... inaczej mozesz je spalic. oczywiscie mozesz podlaczyc to co masz...ale radze nie sluchac za glosno. pozdrawiam
  • #3 3064531
    Caleb_
    Poziom 33  
    powinni wieszac za takie macenie, jak to robi tutaj radzio1407. realne pasmo od 45 ze spadkiem -3dB to bardzo dobry wynik i w zupelnosci wystarczajacy do wiekszosc zastosowan. watpie czy w jakimkolwiek posiadanym przez ciebie nagraniu masz chociaz 30hz...
    spalic mozna tez 300 watowe glosniki 10 watowym wzmacniaczem - wystarczy przester i po kopulkach...
    zeby nie calkowicie offtopicowac to polece zainteresowanei sie czyms naprawde renomowanym, z dobrym stosunkiem jakosci do ceny, np. JAMO, KODA, ELTAX
  • #4 3064608
    ciubas
    przepraszam ale moje videotony dzialaja na tym wzmacniaczu i daja piekny dzwiek, tylko ze starosci zawieszenie sie rozlecialo a koszt naprawy przekroczylby 60zl a wiec myslalem czy nie lepiej kupic glosniki w podobnej cenie.
    czy mozecie polecic cos konkretnego na allegro albo jakis sklep w okolicach katowic. i czy zupelnie mam sobie dac spokoj z tymi glosnikami?
    nie chce czegos wielkiego jak alton 70 czy podobne, jest to poprostu za duze, ja slucham srednio muzyki, nie zdazylo sie zebym rozkrecil regulator powyzej 1/5. dlatego wlasnie glosniki 50cm (wys) to moim zdaniem jest ok, nie mam nawet miejsca na cos innego, dlatego pytam wlasnie o ten model, spodobal mi sie wygladem oraz parametrami (poprostu sa ok) wiec jak mam sobie totalnie z nimi dac spokoj? a jezeli tak to co w zamian? (konkretnie jezeli mozna)
    pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie
  • #6 3064841
    ciubas
    przepraszam ale te glosniki kosztuja ponad 250zl!!
    ja taka kwota nie dysponuje, chce kupic cos tanszego....
    prosze o wytlumaczenie w czym te glosniki sa lepsze np od tych jvc, kiedy poczyje roznice, moze poprostu ja mam inne potrzeby "dzwiekowe" niz wiekszosc na tym forum.
    slucham muzyki z komputera, juz tam sa mocne zaklucenia, a w przyszlosci chce rozbudowac do 5.0 moze 5.1, dlatego zupelnie nie potrzebuje glosnikow o takiej mocy, takie jest moje zdanie, moge sie mylic, wiec prosze o dokladne informacje, pozdrawiam:)
    altusman
    aukcja osiągnęła na razie 132zł,250 to kup teraz.Dlaczego Perfect zamiast tych JVC?Powodów jest kilka:
    -Że lepiej zagrają to jestem pewien mimo iż jest to compact a JVC BR
    -Łatwość kupienia zamienników w razie awarii któregoś
    -nowocześniejsza konstrukcja
    -względy estetyczne
    Poza tym w JVC głośnik niskotonowy chyba nie jest oryginalny,wysokotonowy i średnio mają wyblakłe membrany co świadczy o ich wieku.To sa kolumny chyba z lat 70'-80'.
    Sądze że warto czasem trochę dołożyć i byc zadowolonym,choć nie twierdzę że nie da się tych Perfectów wyrwac za 200zł.
    Co do komputera to jeżeli włożysz Audigy 2 lub X-Fi to te JVC polegną.Do takich 24-bitowych kart muzycznych,potrzeba naprawde solidnych głośników chcąc cokolwiek usłyszeć.
    Tutaj kolejna propozycja:
    http://www.allegro.pl/item130757516_kolumny_glosnikowe_tango_150.html
  • #8 3069665
    ciubas
    bardzo dziekuje za ta ocene, rzeczywiscie daje to do myslenia lecz czy naprawde nie ma nic tanszego a rownie lub troszke mniej dobrego?
    cena 250zl to np alton 70 (ktore sa za duze, gdy ciszej leci muzyka to juz nie to)
    dlaczego te glosniki maja tak "wysoka" cene?
    prosze o wypowiedz jeszcze kogos innego, moze ty po prostu lubisz te glosniki:)
    ps to co podales to jest 6ohm glolsnik, jakos mi to nieodpowiada...
    a co z bas reflexem, te glosniki go nie posiadaja, teraz juz nie wiem czy potrzebne jest do glebokiego basu czy nie?
  • #9 3069774
    Yuppy
    ciubas napisał:
    ... to co podales to jest 6ohm glolsnik, jakos mi to nieodpowiada...
    raczej nie powinno to przeszkadzac i mozesz je spokojnie podlaczyc do 8ohm'owego wzmacniacza.
    to czy jest bass-reflex, czy nie, zalezy od glosnika. jedne lepiej graja w obudowach zamknietych, drugie wlasnie z bass-reflexem. glosnik w obudowie zamknietej w zasadzie zagra nawet nizej, niz glosnik w obudowie br. br podbija tylko okreslona czestotliwosc, powyzej jej glosnik gra tak jak w obudowie zamknietej, ponizej tak jakby obudowy nie mial wcale.
  • #10 3073531
    ciubas
    czyli skad taki laik jak ja ma wiedziec jakie glosniki warto naprawde kupic?
    cos mi sie zdaje ze bede tutaj dosc duzo zamieszczac pytan.
    moj brat wyszukal takie kolumienki:
    http://allegro.pl/item129236095_269_komplet_kolumn_cat_beng_1005e_440_watt.html
    z tego co widze po zdjeciach te glosniki nie sa najlepszej jakosci, ale skad mam tak naprawde wiedziec, ja to rozroznic?
    bardzo jestem zainteresowany tymi tonsilami perfect tylko czy zakupie je do 200zl?
    pozdrawiam i czekam na odp
    dlaczego nikt nie chce mi pomoc?
  • #11 3074806
    hirogen
    Poziom 33  
    Szczerze nawet 300zł to malutko za perfekt 150 ktore kosztowaly ponad 1000zł za sztuke jak byly w sprzedarzy same glosniki sredniotonowe kupowane luzem kosztuja ponad 100zł/szt
