Halogeny, układ gaszący i zapalający płynnie lampy.
bodd 28 Wrz 2006 08:58 3419 8
  • #1 3064515
    bodd
    Chciałbym wykonac układ powodujący płynne gaszenie i zapalanie oswietlenia w łazience -halogeny 6szt po 20 wat 12 voltowe zasilane z trafa.Sterowanie gaszeniem i włączaniem zwykłym wyłącznikiem. Dziekuje za wszelkie sugestie i pomysły?
    Moderowany przez Fazii:
    Proszę nie dublować postów! Poprzednika usuwam.
  • #2 3064978
    meloch
    Poziom 29  
    Zwykłym wyłącznikiem nie uzyskasz płynnego wyłączenia, potrzebny jest układ elektroniczny.
  • #3 3066615
    bodd
    Oczywiście,że nie.W tresci napisałem,że chodzi o układ w domysle elektroniczny.Wyłącznik ma słuzyc do celu jak wyżej.
  • #4 3069826
    meloch
    Poziom 29  
    Nie ma chetnych do odpowiedzi, więc może podpowiem, że nie spotkałem się z takim układem. Widziałem natomisat w którymś numerze "Praktycznej Elektroniki" układ "miękkiego" włączania świateł samochodowych na tranzystorze fet. Może udało się go "ożenić" z opóźnionym wyłączaniem światła w kabinie samochodu?
  • #5 3071613
    Dar.El
    Poziom 41  
    Do sterowania grzałką w lutownicy wymyśliłem taki schemacik.
    Co prawda jeszcze się nie nadaje do twojego zastosowania, trzeba zmienić wartość rezystorów określające napięcie na bramkach (R1=1k) i dorobić układ PWM. I trzeba zmienić tranzystory na mocniejsze IRF3205.
  • #6 3080242
    bodd
    Tak jak napisałem nie potrzebuje ryby wystarczy mi wędka.Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.Układ z EP znalazłem wcześniej ale on powoduje płynne zapalanie światła a co z gaszeniem?. PWM ale jak to rozwiązać.
    Duże prądy ciepło,myślałem o tym aby po juz po całkowitym zapaleniu załączały sie przekaźniki.
    Aha napięcie jest zmienne obciążenie czysto rezystancyjne wiec może triaki. Na razie nie mam jeszcze gotowego pomysłu. [/url]
  • #7 3080268
    Błażej
    Jeśli chcesz tym sterować napiecie 220 V, to obciążenie masz indukcyjne, bo przed halogenami jest transformator. Możesz też regulować to po stronie wtórnej. Tamk masz już tylko 12 V. Możesz to napięcie wyprostować i zastosować jakiś prosty regualtor PWM. I sterować go napięciowo. Wtedy można by realizować sciemnianie światła poprzez rozładowanie kondensatora podłączonego do wejścia sterującego.
  • #8 3083171
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Czy transformator jest normalny, czy elektroniczny? W układzie - o ile nie zastosuje się kondensatorów,
    które będą w stanie filtrować tętnienia przy dużych prądach -będzie nawet po wyprostowaniu napięcie
    pulsujące, i skomplikuje to konstruowaniu układu PWM - powinien on wyłączać w zerze prądu.
    W przypadku transformatora elektronicznego te tętnienia mają częstotliwość 1000X większą,
    to będzie wymagało dużych prądów do sterowania bramek mosfetów mocy w PWM-ie.
    Problem synchronizacji sterowania z zasilaniem będzie istotny zarówno przy zastosowaniu triaka
    (tylko dla zwykłego trafa, sensownie jest go użyć po stronie pierwotnej), jak i MOSFET-ów mocy
    (to raczej ma większy sens po stronie wtórnej), ze względu na indukcyjność trafa.
    Triak wymaga kondensatora w szereg z opornikiem (lub tylko opornika) równolegle, żeby mógł
    się włączać przy obciążeniu indukcyjnym - a może wystarczy sterowanie bramki triaka długim
    impulsem? Od krótniego w takiej sytuacji się nie włącza, i może się przepalić.
    Dla zwykłego trafa mozna by zastosować generator piły zsynchronizowany z siecią i komparator
    porównujący napięcie z tego generatora ze sterującym - włączanie prądu, kiedy się zrównają,
    wyłączanie w zerze, w ten sposób wartość napięcia sterującego określa czas włączenia.
    Lub filtr z kondensatorem, który wytrzyma taką pracę (duże prądy), i będzie w stanie wygasić
    przepięcia przy wyłączaniu - wtedy PWM może być niesynchronizowany z siecią, co najwyżej
    może to spowodować drgania jasności na skutek interferencji, i to raczej niewielkie.
  • #9 5306939
    Krzychu23
    Pozwolę sobie odgrzebać temat, gdyż sam stoje przed tym samym problemem. Czy udało Ci się zrobić taki układ? A jeśli tak, to możesz opisać, jak to zrobić?
