Search our partners
cc 700 kierunkowskazy. Nie działają te małe boczne kierunkowskazy.
kajpiok 29 Sep 2006 17:15 3333 6
  • #1
    kajpiok
    Level 11  
    witam.
    mam problem tego typu...
    mam cc 700 i nie chodzą mi tem małe boczne kierunkowskazy....
    wymieniłem żarówki, mierzyłem miernikiem i napięcie jest a one dalej nie migają....
    pomóżcie.
  • #2
    mario1982
    Level 16  
    jak napięćie jest i żarówki nowe to oprawki niestykaja.............
  • #3
    autoel
    Level 25  
    I tu popełniłes błąd , miernik nie nadaje się do takich pomiarów, a przynajmniej nie zawsze można mu wierzyć, lepiej sprawdzać zwykłą probówką z żarówką (ok. 5W).
  • #4
    kajpiok
    Level 11  
    Dzięki za podpowiedzi.
    Mam jeszcze problem tego typu że nie działa mi tylna wycieraczka napięcie na stykach z klapą jest a nie chodzi jak sprawdzic silniczek czy nie jest spalony bo są tam chyba 3 wtyki...
    Z góry dzięki. Pozdrawiam.
    są tam 3 kable czarny,zółty i czerwony...
    pozdr.
  • #5
    lgy1
    Level 21  
    Z wycieraczką typowa sprawa jeśli są napięcia i masa to pozostaje tylko zardzewiała ośka mechanizmu można to rozebrać i przeczyścić i ma działać tylko czy masz do tego cierpliwość i samozaparcie bo będzie szło opornie i czasami coś sie lubi urwac
  • #6
    zachur10
    Level 10  
    oprawki do wymiany, masz je poprostu wyrobione,
    nowe kosztują po 9 złotych, wiem bo sam wymienialem
  • #7
    gabik001
    Level 37  
    zachur10 wrote:
    oprawki do wymiany, masz je po prostu wyrobione,
    A bywa i tak ze zakladasz nowe a i tak nie dzialaja. Po prostu ten typ tak ma.
