Problem z otworami BR, za mała średnica? Strojenie
jubiler925 29 Wrz 2006 17:23 1596 15
  • #1 3069055
    jubiler925
    Witam oto foto moich kolumn w taj chwili wygladaja jak na foto czyli wystarczy je ofornierowac i zamontowac glosniki. Robilem testu odsluchowe w takim stanie jakie sa teraz i slyszalny jest efekt "pompowania" powietrza przez glosnik i br.
    Czy to wina za malych br?? robilem je po poradach forumowicza nieiwem czy dobrze mi doradzil i obliczyl sprawdzcie. Co moge zrobic?? otwory juz sa wyciete a kolumna oszlifowana:(
    zakupione plastykowe Br w jajwezszym miejscu maja 6,2 cm i dlugosc 20,5 cm sa zloczone w sposob jak na foto co daje niby dlugosc wyliczona przez tego kolesia.
    CO MAM ZROBIC ZOSTAWIC TAK JAK JEST? Mam 4 sztuki kolumn.
    przeszukalem neta i nie znalazlem br o srednicy rownej wewnetrznej 10 cm :( http://www.elektroland.com.pl/index.php/cPath/245_98?osCsid=4f0236f37b0b412c240393417741a375 moze ktos wie z kad wziasc? i najlepiej jak najtaniej...
    A ja mam problemz wielkością liter w Twoim poście. To dla Ciebie teraz większy problem niż te BR. Zmieniam litery duże na małe. Tu nie allegro. Trochępoczytaj regulamin.
    3molo
    Tajoka
    Witam. Otwory zdają sie być odpowiednio duże. Sprawdź czy nie masz zbyt blisko tylnej ścianki lub wytłumienia (gąbki). Powinno sie znajdować na odległości minimum takiej jak średnica BR. Jeszcze należy sprawdzić czy BR szczelnie jest umieszczony w obudowie. Najlepiej zalej od wewnątrz wikolem. Powodzenia!
    Przy czym Koledze ujawnia sie ten dźwięk? Przy muzyce czy przy generaytorze nastawionym na 25Hz (jeżeli przy tym drugim to nie ma co się dziwić, trzeba większe BR, chociaż moze już to być dźwięk poruszającej sie membrany, gdzie BR już nie pomoże)
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    jak wszystko jest dobrze zrobione tzn br stosunkowo daleko od tylnej ścianki i szczelnie zamieszczony to wina jest do zamałego przekroju BR. Daj 2x10cm średnicy ( ale oblicz po to długośc BR.) pewnie wyjdzie dość długi to zastosuj kolanko i daj je do góry ( tak widze na twoim rysunku i powino być dobrze) to wtedy wyelimnujesz ryzyko gdzie br jest za blisko ścianki. Powino być dobrze.
    PS: jak to jest stx 27-300-X-XX to 6cm srednicu to za mało ten głosnik potrafi wytworzyc spore cisnienie i z tego powodu słyszsz powietrze.
    pozdrawiam Gilotyn@
    AVG
    Poziom 30  
    ja miałem stx'a 27-300 w 45@35Hz br miał 7,5 cm srednicy i tez świszczał
    Daj 2x10cm średnicy
    nie trzeba 2x10cm wystarczy 1x10cm
  • #5 3071233
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    ja wiem że spokojnie jeden by styknoł ale jak dasz dwa to nie musisz sie martwic o pozbycie dziury która zostanie po jednym BR 6cm.
    Gilotyn@
  • #6 3071636
    jubiler925
    wow tylko co ja zrobie z 14 brkami juz kupionymi ... wow :P
    Ok zastosuje br o srednicy 10 cm tylko niech mi ktos policzy jakie strojenie i jakie dlugie beda do mojej gotowej kolumny... bo sam nie jestem w stanie... mam andzieje ze pujdzie przerobic otwory br bo otwory sa maxymalnie na dole wywiercona musze poszezyc otwor w gore bo w dol sie juz nie zmiesci bo dotyka prawie dna kolumny:P
    te 3 cm srednicy to duzo zdzialaja?
    przeszukalem neta i nie znalazlem br o srednicy rownej wewnetrznej 10cm :( moze ktos zna jakas stronke? najlepiej jak najtaniej http://www.elektroland.com.pl/index.php/cPath/245_98
  • #8 3072396
    jubiler925
    zainstalowalem i przeczytalem ale tak na to patrze i jestem przerazony nie kumam co zrobic a niechce zrobic czegos zle moze jakis kolega fachowiec wklepie dane?:(
    oto parametry glosnika. Bry maja byc dwa jak na foto.
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=355&vItemDB=itemdb
    Chce zeby toz robil na prawde ktos kto sie na tym zna bo jak mozna przeczytac w poscie juz raz ktos sie za to zabral nie odpowiedznio i dla tego czeba wprowadzic zmiany w kolumnie:(
    Tajoka
    Obawiam sie, że zastosowanie otwrów 10cm jest niemożliwe:/. Wklepłem sobie głośnik i przy Kolegi obudowie (46l i strojenie 40Hz), 2 rury fi10cm musiałyby mieć po 55cm długości:/. Odradzam z wiadomych względów. Radzę na początek poszukać rury PCV coś koło fi75mm to będzie optymalne (oczywiśćie 2 sztuki). Przy średnicy wewnętrznej 75mm potrzeba 2*30cm rury. Pozdrawiam![/youtube]
  • #10 3073356
    jubiler925
    to tylko 1 cm wiecej wiec mnie to nie uzadza:( Niech ktos jeszcze wklepie parametry i sprawdzi:( teraz to ja zupelnie niewiem co zrobic:(
  • #11 3073390
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    po moich szybkich wstępnych wyliczeniach wyszło że jeden br o średnicy 10cm bedzie miał około 25cm długości. I widocznie bedzie musiał zasklepic te dwie dziury i zrobić na środku jedna 10cm.
  • #12 3073440
    jubiler925
    a nie moge zrobic dwu po 25 cm??? Przeliczcie to dokladnie jesli mozecie a nie wstepnie bo niechcial bym kolejny raz czegos naprawiac:( Jak sie w**** to zakleje obie dziury i zrobie jeden br z tylu lob z przodu ale bd brzydko wygladal:(
  • #13 3074316
    Tajoka
    Stosując 2 BR o średnicy 75mm masz, aż 28cm^2 różnicy w powierzchni otworu (przy 2*62mm jest koło 60cm^2 a przy 75mm jest 88cm^2). Podejrzewam że to powinno wystarczyć. Jeżeli ktoś sądzi inaczej to proszę mnie poprawić. Acha tak dla upewnienia znalazłem w szafce typowy PCV i ma 71mm wewnętrznie, ale może sie znajdzie oryginalny BR o takiej średnicy.
  • #14 3074450
    Tremolo
    A jaki masz wzmacniacz do tego wszystkiego? Czy niemasz czasem nieszczelnosci przez te nacięcia zrobionedo BR?
    A może zrobić BR w postaci małego tunelika prostokątnego? Tu szerokość możemy dobrać każdą. Dziwie się bo obudowa to troche marnowanie materiału, około 50% jest wykorzystywane, dla tak taniego głośnika, w tak wielkiej obudowie szłoby zrobić obudowe labiryntową tej wielkości.
    Wytnij pod basowcenna calą szerokość otwór o średnicy wystarczającej. następnie puść tunel drewniany z desek, jeśli okaże się za krótki to go zakręć wzdłuż tylnej ścianki. Jak będziesz tak wiertał te koła i szukalich po allegro i kupował co podejdzie to pujdziesz z torbami.
    Czy kolumna jest szczelna? Czy dziury są zaklejone plasteliną, zakręcone śrubami, wikolem konstrukcyjnym itp?
  • #15 3075126
    jubiler925
    to ja jeszcze raz dobrze zamocuje bry bo powkladalem ja tak prowizorycznie brez przyklejania i dobrze glosnik przykrece zrobie kolumne tak jak ma byc na gotowo ale narazie bez ojklejania i zobaczymy jak efekt moze to faktycznie nieszczelnosciami pezy br ucieka a kolumny kleilem RAKOLEM (podobny do wikolu) nie zalowalem go tak wiec bedzie wszytsko szczelne raczej :)
    a wzmacniacz to fisher ca 276 2x200 w (8ohm)
  • #16 3076466
    jubiler925
    WSZYSTKO JEST JUZ OK POUSZCZELBNIALEM BR I ZERO SWISTOW ANI ZAKLUCEN :) GRAJA WYSMIENICIE :) Dzieki za pomoc wszystkim:) rzydal by sie jeszcze jeden wzmacn:D:!:iacz bo sa 4 sztuki:P
