Jakie głosniki dobrac do radia?
tbone 29 Wrz 2006 19:45 3016 6
  • #1 3069503
    tbone
    Posiadam "radio" SONY CDX-GT201C i prosilbym o dobranie odpowidnich
    glosnikow w cenie do 270zl za 3-drozne lub do 300/320zl za
    2-drozne.Prosilby o ewentualne sugestie jak dobrac moc glosnikow do mocy
    jednostki sterujacej oraz jak wyglda sprawa z tym pasmem
    przenoszenia.Instalacja ma zawierac tylko jedna pare glosnikow 2 lub 3
    drozne pod radio nie bedzie rozbudowywana pod wzmacniacz chodzi o
    dobor jak najoptymalnejszy w relacji pasma i jakosc/cena jesli mozna
    mowic o jakosci w tym przedziale cenowym
    "RADIO"
    SONY CDX-GT201C Pasmo(Hz) 10–20 000 Moc DIN 45324 przy 4 omach (W) 4 x 26 (RMS)
    3drożne do 270zl miejsce montażu tyl samochodu HONDA CRX 89r
    FIRMA | MODEL | CENA | RMS | dB | PASMO
    Phonocar | 2/350 | 195 | 50W | 92dB | 65-20.000Hz
    Phonocar | 2/342 | 259 | 70W | 92dB | 65-20.000Hz
    HELIX | Blue 69 MKII | 225| 50W | 92dB | 35Hz-22kHz
    HERTZ | DCX 690 | 239 | 90W | 95dB | 45Hz-22kHz
    Lub 2-drożne odseparowane + zwrotnice do 300zl miejsce montażu przednie drzwi
    Phonocar | 2/834 TL1301 | 299 | 50W | 90dB | 80Hz-20kHz
    Phonocar | 2/837 | 319 | 60W | 91dB | 70Hz-20kHz
    HELIX | Blue 62 MKII | 329 | 50W | 91dB | 60Hz-22kHz
    HERTZ | DSK 130 | 295 | 60W | 91dB | 60Hz-21kHz
    Rodzaj muzyki: Różny od instrumentalnego chillout'u przez stare prodigy do ostrego rokowego grania
    Ja osobiscie wybralbym Phonocar | 2/342 | 259 | 70W | 92dB | 65-20.000Hz (3drożne) ale nie wiem jak graja.
  • #2 3069631
    crazy_88
    z tych wszystkich zestawow pod radio polecam blue helix beda zdecydowanie najlepsze warunkiem sa wygluszone drzwi
  • #3 3069725
    powalla
    Moderator CarAudio
    Weź na przód Helixa bez "MK2" ,bo nowsze.Tył sobie daruj,a za tę kasę wygłusz drzwi i daj dystanse.
  • #4 3069916
    tbone
    Piszecie o zestawach 2 drożnych? z tego co widzę one maja 50RMS czy to nie będzie za mało na takie radio 4x26 RMS,chodzi mi o to ze słyszałem że głośnik powinien mieć 70% większa moc względem wzmacniacza w tym przypadku jest równo a nawet lekko za mało na koszysc (radia).Biorę też pod uwagę kable które zostaną zmienione na lepsze oraz o tym jakiego rodzaju muzyka będzie słuchana.Zastanawia mnie czy jak zrobię głośniej to nie uszkodzę głośników paso maja prawie takie samo jak Phonocary ale czy ktoś może mi to wytłumaczyć lepiej czy lepiej jest kupić głośnik 3 drożny czy 2 drożny z takim samym pasmem w sumie w 3 drożnym będą wysokie średnie i niskie dźwięki w 2 drożnym wysokie i średnie ?.Jak to tak naprawde jest z tym pasmem przenoszenia i jaką barwę mają te Helixy.
  • #5 3070074
    crazy_88
    zeby glosniki graly dobrze pod samym radiem ich moc rms nie moze byc wieksza niz 50 watt czyli akurat helix bardzo dobrze sie spisze w tej roli jesli chodzi o dzwiek ma bardzo przyjemny i wyrazisty tweeter
  • #6 3070159
    powalla
    Moderator CarAudio
    Pasmo przenoszenia i skuteczność to najczęściej "podrabiane" i wyolbrzymiane parametry podawane przez producentów( im gorzy producent tym lepsze parametry podaje :-) )Na to nie patrz wcale ,bo jak widzę ,że 13 cm głośnik na napisane 38-21000 hz ,to śmiech na sali(po co suba montować?).Helix to najlepsze głośniki z którymi poradzi sobie samo radio(nawet jak pisze na radiu 4x 60 w ,to ma 4x ok 20w rms przy znośnych dla ucha zniekształceniach).
  • #7 3070249
    tbone
    Ok, a teraz pytanie zestaw 3drożny czy 2drożny? kore zagraja lepiej zakladajac ze to ta sama firma/przedzial cenowy czy w 2droznych bedzie tyle basu co 3droznych?
