Sony TV KV-X2962U. Pada BUZ91A. Co radzicie?
Grzegorz_bt 30 Wrz 2006 15:21 849 4
  • #1 30 Wrz 2006 15:21
    Grzegorz_bt
    TV jak wyżej chassis AE-2 w którym padł bezpiecznik i tranzystor BUZ91A. Wymieniłem tranzystor Q601, elki w przetwornicy C605, C640, C608, sterownik TDA4605-3 IC601. Hot okazał się sprawny.
    Po załączeniu TV po ok. sekundzie załącza się PK, który podaje napięcie na cewki roz. W tym momencie znów padł BUZ91A Q601. Wypięłem diodę Q609, R603, kolektor HOT-a Q801. Sprawdziłem newralgiczne elementy dookoła, wydają się być ok.
    Po włączenie efekt taki sam po ok. sekundzie padł BUZ91A.
    Proszę o jakieś rady ew. sugestie.
    Pozdrawiam,
    Grzegorz
    0 4
  • #3 30 Wrz 2006 15:43
    Mirek Z.
    Moderator
    Wymień prostownik sieciowy, rezystory do n.2 i 3 TDA, diodę i kondensator w drenie BUZ-a, sprawdź diody prostownicze na wyjściach przetwornicy. Włączaj próbnie bez HOT-a lub z żarówką 60W jako obciążeniem. Sprawdź dobrze drobne elementy między TDA a BUZ-em. To rady ogólne, nie mam schematu.
    0
  • #4 30 Wrz 2006 17:41
    Grzegorz_bt
    Dziękuję za sugestie. Wymieniłem to co koledzy mi podpowiedzieli i przetwornica ruszyła ale......... podczas załaczania WN słychać jakby krótkie iskrzenie i żarówka (60W) podpięta pod C-E HOT-a dziwnie pomruguje ale po chwili zapala się lekkim światłem tak jak powinna. Jest na niej 135V.
    Po podłączeniu HOT-a TV działa :). Niestety po 10 min. BUZ padł i bezpiecznik explodował. :(
    Grzegorz
    0
  • #5 30 Wrz 2006 20:32
    mirex
    Po tylu BUZach TDA już dawno powinien być wymieniony. Także C618.
    Zostaw na żarówce godzinę, dwie, poobserwuj co się dzieje. Może stabilizacja ci pływa i trzeba posprawdzać TL431 i opory pomiarowe.
    Szeregowo z pinem 3 transformatora daj żarówkę 100W, uchronisz pewno następne BUZy. Może te tranzystory to szajs?
    0
