-Witam mam taki problem podłączyłem sobie alarm exus 3100 do mojego dodge i nie mogę się od dłuzszego czasu uporac ze sterowaniem c zamkiem tzn
zamek się otwiera po wyloczeniu alarmu z pilota i odrazu zamyka sprawdziłem alarm nie daje podwujnego impulsu zastosowałem 2 oporniki tak jak trzeba 620ohm i 2.7 Kohm nie wiem jak ten problem rozwiązac czas otwarcia jest 0.5 sek jak przełączyłem alarm na 3.5 sek to sie zamek 5 razy zamykła i otwierał
proszę o radę jak wybrnąć z tego tematu
a przy okazji mam jeszcze dwa problemy
to podpięcie czujnika oleju do alarmu, gdyż potrzebowałem to do -zdalnego rozruchu, po podpięciu żarzy się kontrolka ciśnienia oleju a po odpięciu tego przewodu wraca do normy.
-No i mam także problem z odpalaniem zdalnym
jak włącze z pilota to czas jest reakcji pozwoli tylko na załapanie rozrusznika i zaraz go rozłączy zmieniałem czas rozruchu i to samo się dzieje a jeżeli włącze w pozycje zapłon i wtedy dam rozruch z pilota to bez żadnego problemu odpali i czas rozruchu będzie ok . Moze coś zle podpiąłem
proszę o pomoc z góry bardzo dziękuję
