Sprzęt car audio do golfa III
Krzychu88 01 Paź 2006 19:39 2070 6
  • #1 3075821
    Krzychu88
    witam. Mam golfa III GTD i chcialbym do 800 zl zainstalowac jakis dobry sprzet (mocny bas zeby szyby wywalało :P chodz nie wiem czy za taką cene jest to mozliwe), a ze jestem w tym ciemny to siegam rady na forum. a dokladnie chodzi mi o jakaś skrzynke (tube) i dobry do tego wzmacniacz a co i jak mysle ze w tym mi pomozecie. z gory dzieki za wszystkie rady :D
  • #2 3075917
    powalla
    Moderator CarAudio
    Lanzar max12+ buda ok48l + monacor 1502(można pokombinować z subem,ale napisz czego słuchasz.)
  • #3 3076156
    crazy_88
    jesli chodzi o lanzara max 12 to z monocarem cisnie 136 db to juz cos w tym golfie bys mial taka impreze zebylbys w szoku potrzebuje on skrzyni br o pojemnosci 45 litrow i bass reflexie o srednicy 10 cm i dlugosci 25 - 28 cm i jest jak w bajce:)glosnik chodzi po 255 zloty + 420 zloty wzmak
  • #4 3076214
    qscgu
    za 420zl da sie wyrwac hpb1502 + kable 20mm2 poszukaj na allegro a znajdziesz
  • #5 3076391
    Krzychu88
    Słucham techno, trance, house czyli dobry bass :) i napewno nie bede sie bawil w robienie sprzetu tzn oddzielnie glosnik i skrzynia - jak kupywac to kupie gotowa tube i do tego jakis odpowiedni wzmacniacz tylko ze zbytnio sie na tym nie znam pozdr.
  • #6 3076459
    lukkil
    bierz ten zestawik co koledzy Ci polecaja..jesli nie chcesz sie bawic w robienie skrzynki to zamow jakas na allegro-sa chyba po ok 60zl..zestroj ja tak jak Crazy_88 zalecil i bedzie miodzio..ten zestawik jest naprawde OK..,a tube to sobie daruj..co do zestawu-sam go mam i jestem bardzo zadowolony..Lanzar to glosniczek bardziej do szybkich bitow-zwalcza je naprawde skutecznie-nic nie przeciaga itd..ale musze powuiedziec ze przy HH tez potrafi nisko zejsc..basik i cisnienie jakie ten glosnik wytwarza jest naprawde ogromne..tak jak gscgu powiedzial do tego kabelki 20mm^ no i jesli masz kase to zakup kondensator-na moc 500rms styknie 1F..poszukaj na allegro sa po ok 150zl Dietz'e bodajze..jest potrzebny bo jak dasz mocniej czadu to beda Ci swiatelka przygasac..
    pozdro
  • #7 3077865
    Krzychu88
    Pogrzebalem i znalazlem cos takiego:
    http://www.allegro.pl/item129363428__hq_skrzynia_do_glosnika_30cm_najsolidniej.html
    skrzynia
    http://www.allegro.pl/item131435311_nowy_jednocewkowy_subwoofer_lanzar_max_12_1000w_.html
    lanzar max 12
    http://www.allegro.pl/item130957110_carpower_hpb_1502_5_5_m_kabla_zas_20_mm_gratis.html
    wzmacniacz hpb 1502 (i tu gratis są kable wiec nie musiałbym się już bawić w oddzielne kupno)
    Za wszystko wychodzi cos kolo 764 zl czyli w miare cenowo tylko chcialbym zobaczyc jak to gra, mysle ze ten zestaw w zupełności wystarczylby aby dobrze pomasowac plecy ? :) :D
    Co do lanzara max 12 wyczytalem iz lepiej bedzie w obudowie zamkniętej (?) przypominam ze slucham muzyki techno...
