Wzmacniacz 1.5Kw 4ohm bardzo prosta konstrukcja.
Adamcall 01 Paź 2006 22:57 5777 14
  • O autorze
    Adamcall
    Specjalizuje się w: elektronika ogólna
    Adamcall napisał 156 postów o ocenie 73, pomógł 21 razy. Mieszka w mieście Radomyśl Wielki. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 3076816
    Miechonet
    MAsz wzór płytki drukowanej? Nie zrobie tego na pająka.
  • #3 3076846
    Błażej
    A w czym tu problem? Tranzystory końcówki dajesz na radiatorze i można je połączyć przewodami, płytką drukowaną lub nawet trzema paskami blachy. A część sterująca jest banalnie prosta. Płytkę do tego można "odręcznie" narysować...
  • #4 3076919
    Adamcall
    Ja sterowanie zrobiłem na płytce a reszte na radiatorach miałem tylko problem z zasinaczem bo nie mogłem zdobyć elek na tak wysokie napięcie.
    Więcej informacji na gg 5901871
  • #7 3085021
    volt1
    Poziom 30  
    Wszystko pięknie. Tylko istnieje kilka zasadniczych problemów.
    Po pierwsze, transformator, to chyba ze spawarki trzeba przewinąć, bo powinien conajmniej 2,5kW. Po drugie, czy ktoś zastanowił się jak rozproszyć ciepło powstające w takim wzmacniaczu. Bo trochę go będzie.
    Że nie wspomnę o innych czynnikach, które mogą skutecznie utrudnić zbudowanie takiego urządzenia, bez konkretnej wiedzy.
    Czyli sprawa nie jest tak banalnie prosta, jak w większości układów gdzie występują duże napięcia i prądy.
  • #8 3085168
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Można zastosować chłodzenie wodne, wzrośnie za to koszt i ciężar całego wzmacniacza.
  • #9 3085236
    elektryk1e
    sam bym chetnie zbudowal tylko najgorszy problem wlasnie z tym trafem. chyba ze jakies elektroniczne,
    co myslicie??
  • #10 3085491
    oj
    Dobrze dobrany radiator + chłodzenie wmuszone wystarczają.
    Jak już na zaslacz impulsowy, kosztowne i odpowiednia wiedza przy tych zasilaczach.
    Schemat tego wzmacniacza - typowo "może cos z tego wzmacniacza wyjdzie"
  • #11 3085923
    Adamcall
    Ja zastosowałem w prototypie dwa toroidy po 800W i dwa mostki 25A a co do przetwornicy to bym nie polecał . Co do radiatorów to dwa o wielkości 250mm na 350mm i na 70mm z wentylatorami nawet się dobrze nie podgrzały. Apropo do kieszeni się tego nie da zmieścić ale GRA OK. MIŁEJ ZABAWY ADAM.
  • #12 3095844
    dj_john
    Made by ESP hmm... na taka koncowe przydal by sie jakis doskonalszy uklad sterujacy - generujacy mniej znieksztalcen TIM i bardziej symetryczny .. jak patrze na ten schemat to od razu mam przed oczami jedynie sluszny uklad tluczony bez opamieania przez unitre....
    Poza tym przy tych mocach rownie wazne sa zabezpieczenia - termiczne i w sumie wykrywajace przestereowanie - tu ich nie widze - jest tylko "pierdzacy" ogranicznik pradu.
    Ale moc osiagana robi wrazenie.
  • #13 3098358
    gjego
    dj_john "pierdzacy" ogranicznik pradu. :)) tak jak muwisz
    Ale moc osiagana robi wrazenie. < tylko chyba zalerzało na mocy nic pozatym tak mi się wydaje w tym proj. :)pozdro
  • #14 3104236
    marcino2000
    ja montowałem seryjnie wzmacniacze o mocy nawet 6,8kW w mostku, na podobnych tranzystorach. plytka z radiatorem nie była większa od kartki z zeszytu,za zasilacz robiła przetwornica, umieszczona na tej samej płytce. stosowanie klasycznego zasilania transformatorowego nie ma ekonomicznego uzasadnienia. radiator to była tez manufaktura produkowana przez jakiegoś dziadka w norwegii w garazu. na spodzi była 3-4 mm blacha miedziana, na niej harmoniijka z jakiejś blizej nie okreslonej metalowej folii, a na górze zwykły laminat. wszystko było zlutowane do kupy za pomocą pasty lutowniczej i pieca. zadnych cudów tam nie było naprawdę.
  • #15 3105864
    HeSk
    Gosciu, porywasz sie na taki wzmacnaicz a nie potrafisz zaprojektowac plytki drukowanej ? :D :D :cry:
