Search our partners
Problem z konfiguracją sieci
Sharky 02 Oct 2006 08:27 1353 5
  • #1
    Sharky
    Level 13  
    Mając dwa komputery, tzn. stacjonarny podpięty do routera kablem i laptop połączony z tym samym routerem po WiFi postanowiłem przenieść trochę plików między tymi komputerami.
    Router jest skonfigurowany, że nadaje IP dynamicznie.
    Połączenia z internetem na obydwu PC funkcjonują bez zastrzeżeń i nie ma się czego czepiać.
    Oba komputery mają system Win XP, z tym że na stacjonarnym jest wersją Pro, a na laptopie wersja HE.
    Również oba pracują w jednej grupie i mają nazwy komp1 i komp2.
    W konfiguracji kart sieciowych wszędzie zaznaczyłem klient sieci Microsoft Networks, Udostępnianie plików i drukarek oraz protokół internetowy TCP/IP.
    I teraz mam problem:
    - w Microsoft Windows Network widzę tylko samego siebie wraz z udostępnionymi plikami (dotyczy stacjonarnego PC z Win XP Pro)
    - jw. na laptopie widzę oba komputery, z czego widać udostępnione pliki z tego PC, natomiast podczas próby połączenia się z drugim komputerem pojawia się komunikat - \\komp1 nie jest dostępny. Możesz nie mieć uprawnień do używania tego zasobu sieciowego. Skontaktuj się z administratorem tego serwera, aby uzyskać uprawnienia dostępu. Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej.
    W obu komputerach skorzystałem z kreatora konfiguracji sieci i wszystko ustawiałem tak samo.
    Nic to nie dało
    Sprawdziłem również, konto Gościa było wyłączone.
    Po włączeniu kompletnie nic się nie zmieniło
    W obu komputerach zapora systemu windows jest ustawiona, aby zapewnić usługę udostępniania plików i drukarek. Nawet jej wyłaczenie nic nie daje.
    Zaznaczyłem opcję: Włącz system NetBIOS przez TCP/IP oraz sprawdziłem czy Przeglądarka komputera jest uruchomiona - w obu komputerach była.
    Również na "sztywno" przydzieliłem adresy IP, maskę i DNSy - też nic się nie poprawiło.
    Co ciekawe pingi przechodzą między maszynami.
    Dodatkowo w Narzedzia - Opcje folderow odznaczyłem Użyj prostego udostępniania
    Sprawdziłem również połączenie bezpośrednie skrętką skrosowaną - efekt identyczny, Z tego wniosek, że to nie wina routera.
    Siedzę ciągle i próbuję dziesiątki różnych ustawień i nic to nie daje - czy połączenie bezpośrednie, kablowe, czy bezprzewodowe ciągle występuje ten sam problem.
    Czy ktoś ma pomysł, jak sobie z tym problemem poradzić?
  • #2
    siwy44
    Level 12  
    jezeli pngujesz oba kompy na wzajem to pingi odpowiadają???
  • #3
    kriku
    Level 11  
    no to może jakaś usługa lokalna?
    panel ster, narzędzia administracyjne, usługi
  • #4
    Sharky
    Level 13  
    Tak, pingi w obu kierunkach odpowiadają i to zawsze poniżej 1 ms.
  • #5
    mulat
    Level 17  
    Moze masz jakiegos firewalla wgranego innego
    ja ostanio tez nie moglem wejsc .firewalle powylaczalem. dopiero usuniecie ZONE alarm pomoglo
  • #6
    Sharky
    Level 13  
    Na stacjonarnym mam antywirusa ArcaVir, a na laptopie Norton AntiVirus. Dodatkowo w obu są windowsowe zapory.
    W ramach prób wyłączyłem obie zapory i Nortona, a w ArcaVir wyłączyłem Firewalla.
    Jak na razie to nic nie pomogło.
    Może spróbuję jeszcze w trybie awaryjnym z obsługą sieci, bo kto wie, czy mimo dezaktywacji tych programów nie pozostają jakieś resztki skutecznie blokujące dostęp do zasobów obu komputerów.
