Niski bass! Który głośnik będzie lepszy? Stx 30, Ravemaster czy Magnat?
SzelagPaul 02 Paź 2006 10:24 2537 20
  • #1 3077357
    SzelagPaul
    Witam!
    Ktory glosnik jest lepszy do uzyskania nizkich bassow(sub)?
    -stx 30
    - ravemaster
    -magnat thunder bull ?
    i jaki wzmacniacz ? carpower 350 czy cos takiego co znalazlem na alegro http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=129125264
    a pozatym czemu wszyscy tutaj polecaja skrzynie ? czym sie rozni od "tuby" ??
  • #2 3077408
    qstosz
    użyj opcji szukaj!to chyba nie takie trudne.wbij tuba i wszystko jasne.pozdro.dan
  • #3 3077409
    cerwin
    Roznica miedzy skrzynka, a "tuba"?? Skrzynka jest zrobiona z mdf'u lub wiorowki o grubosci mniej wiecej 18mm, a tuba tzn walec ze spasowanego kartonu. Dzwiek z tubu mozna porownac do grania na garnku:D Jest pusty jak ta tuba. Z "tuby" nie uzyskasz tak niskiego basu jak ze skrzynki.
    Co do glosnika obstawiam stx'a ap
  • #4 3077421
    SzelagPaul
    a ktory wzmacniacz ?
  • #5 3077455
    cerwin
    Jezeli mialbym wybierac miedzy tymi dwoma wzmakami to carpower, lecz to troche malo dla stx'a.
  • #6 3077515
    SzelagPaul
    To co polecacie w tej kategorii cenowej ? moze jakiegos boshmana ?
  • #8 3077619
    qscgu
    pomiar nastąpi za tydzien bo mnie przez tydzien nie bedzie, niedawno byl za 375zl... ja kupilem uzywke za 200zl... solidna konstrukcja ale dosc drogi jest od kiedy on kosztuje 400zl to bardziej sie oplaca carpowera 500W za 420zl z kablami 20mm2. zalezy ile autor ma pieniedzy a do niskiego basu nadaje sie najbardziej BM ALX 122SP albo STX30-300-4AP ale ten jest tanszy o 50zl z tym ze BM jest glosniejszy i dokladniejszy
    o znalazlem: http://allegro.pl/item130968595_sklep_boschmann_wzmacniacz_1000watt_2ch_filtry_gwa.html
  • #10 3077746
    qscgu
    ta wieksza bedzie lepsza, 50L bo przy mniejszej objetosci glosnik traci niski bas, albo zapytaj sie tego 2giego czy by ci nie zrobil na zamowienie 50L z rurą 10cm dlugosci 25cm - nie pamietam dokladnie dlugosci
  • #11 3077778
    SzelagPaul
    A gdzie moge sprawdzic zalecane wymiary ?
    a po drugie skrzynie z bass reflexem czy zamknieta ? (chce jak najnizszy bass)
  • #12 3077861
    lukkil
    najlepiej to uzyc opcji szukaj..napewno znajdziesz duzo tematow co do budy do tego glosnika..ta 50L ktora podales bedzie OK..
    SzelagPaul napisał:
    a po drugie skrzynie z bas reflexem czy zamknieta ? (chce jak najnizszy bas)
    oczywiscie bass reflex..tak jak gscgu napisal-srednica 10cm i dlugosc 25-27cm.
    pozdro
  • #14 3078609
    chico
    Rozumiem, ze stx'a ap kupiles? Jesli tak do do niego conajmniej monacor 602, ktory ma 225w rms w mostku. Lepszy by byl wzmak, ktorego moc oscylowala by w granicach 300-350W. Kable osobiscie dalbym okolo 10-12 mm^2. Choc ja szczerze mowiac jestem zwolennikiem dawania kabli na zapas i proponuje od siebie dac juz 16mm^2 i miec spokoj.
  • #15 3078640
    qscgu
    za 200zl na allegro jest nowy Crunch 300W Rmsu
  • #16 3078687
    SzelagPaul
    Ta rurka od bass reflexu ma 15cm. Nie wymienic na dluzsza ?
    podacie mi linki do tych lepszych wzmacniaczy ktore polecacie (a zarazem niedrogich jak by byly ?)
    to lepiej ten carpower 350W z 225rms czy Crunch ?
  • #17 3079134
    qscgu
    Crunch lepszy tanszy i mocniejszy - cud? a jednak
  • #18 3079251
    SzelagPaul
    zgadzacie sie z tym ? chcialbym uslyszec wiecej opini jezeli to jest mozliwe :-)
  • #19 3079400
    mlody1921
    Poziom 29  
    gscgu to stary audiomen dobrze gada :D
  • #20 3079719
    lukkil
    dokladnie tak..ten CRUNCH jest lepszy i mocniejszy od tego Monacora..a tanszy..wiec wybor jest oczywisty..
    pozdro
  • #21 3079728
    chico
    Kolejny konkurent carpowerow?
