Jak podłączyć Tube w domu?
neon103 02 Paź 2006 11:17 19510 5
  • #1 3077473
    neon103
    mam prośbę:
    Jak podłączyć tubę basową w domu?
    Wiem, że do odtwarzacza CD, a odtwarzacz CD do kontaktu :)
    Ale chodzi mi bardziej o to, jak tubę podłączyć kabelkami?
    +12 v to jest wejście do samochodu zapewne, a te następne?
  • #2 3077554
    arturssp
    pod +12V podlaczasz zasilanie z jakiegos (mocnego) zasilacza. GND to masa, tam podlaczasz minus zasilacza, REM sluzy do wlaczania wzmacniacza tuby, jesli podasz tam 12V to wzmacniacz zacznie grac. Mozna tez zmostkowac wejscia REM i +12V, wtedy bedziesz wlaczal i wylaczal tube zasilaczem. Jako zasilacz mozesz uzyc jakis komputerowy AT (nie powoduje zaklocen - sprawdzone).
    Pozdrawiam!
    PS a swoja droga, czy tuba w domu wogole sie sprawdzi??....
  • #3 3077627
    neon103
    Nie wiem czy się sprawdza, sprawdzę to napiszę...
    Mam zasilacz 12 v (nie wiem czy dobry)
    Pod +12 V podłączę "+" a pod REM "-" zgadza się?
    No to sprawdzę za chwilę, niech ktoś to jeszcze potwierdzi...
    Podłączyłem... Ludzie nie kupujcie tuby basowej do domu! Szkoda kasy :P
  • #4 3077757
    Błażej
    Widzę, że nie masz pojęcia o tym, co robisz. Jeszcze raz:
    Tuba jest aktywna (żeby się nie okazało, że to sam głośnik jest?
    Potrzebujesz zasilacz 12V o wydajności prądowej co najmniej kilka amper. Najlepiej napisz, co to jest za zasilacz. To już nie będzie mała wtyczka do kontaktu, tylko dość spora skrzyneczka.
    Jeśli masz taki zasilacz prądu stałego to podłączasz to następująco:
    1. minus z zasilacza podłączasz do minusa wzmacniacza (złącze oznaczone jako - lub GND)
    2. plus zasilacza podłączasz do plusa wzmacniacza (oznaczenie + lub BAT)
    3. Jeśli chcesz włączyć wzmacniacz, to do wejścia REM podłączasz także napięcie 12V. To samo, co do zasilania wzmacniacza. Możesz je sobie dać przez mały wyłącznik, wtedy będziesz mógł sobie włączać i wyłączać nim tą swoją tubę. Możesz połączyć kawałkiem kabelka z + na wzmacniaczu. Wtedy jak podłączysz zasilanie, to wzmacniacz będzie cały czas włączony.
    Poza tym, temat ten był już na elektrodzie wiele razy. Użyj SZUKAJ i wpisz podłączenie wzmacniacza samochodowego w domu. Dużo się dowiesz.
    PS. Pisałem bez patrzenia na obrazek. Dodatkowo przełącznik przestaw w położenie BASS, wtedy zagra to tylko niskimi dźwiękami. Potencjometrem volume ustawisz sobie głośność. A tym niżej L.P.F. górną częstotliowć z jaką będzie to grało.
  • #5 3077787
    tomaszo
    Domyslam sie, ze nie chodzi wcale o tube, tylko o jakis BR lub BP. Prosze nie mylic tych pojec - roznica jest, mowiac delikatnie, druzgocaca.
    Nie mozna zapomniec o sporej baterii kondensatorow filtrujacych, ktore napewno poprawia dynamike (wydolnosc pradowa, szczegolnie w krotkich impulsach - np. stopa perkusji) i jakosc basu. Nawet sporej mocy trafo przy tych pradach, jakie mocny (o ile jest mocny) wzmacniacz z przetwornica pobrac potrafi, odnotuje spore spadki napiecia.
    Kwestia przetwornicy - jesli wzmacniacz takowa posiada, to warto ja pominac i wejsc z napieciem wyzszym, od razu po przetwornicy. Bedzie mniej stratnie.
  • #6 3077908
    Błażej
    Tomaszo! Człowiek ma problemy z podłączeniem zasilania a ty mu o wydajności prądowej piszesz. Ja się obawiam, że on to chciał do zasilacza od anteny podłączyć, bo tam w końcu też jest napisane 12V.
    A w środku tego cuda, to siedzi jakiś tda najpewniej. Poczekajmy na odzew autora...
