Jaka impedancja? Podłączenie dwóch tweeterów?
slonikjastrowie 02 Paź 2006 17:37 1324 6
  • #1 3078581
    slonikjastrowie
    mam pytanie, a mianowicie czy dwa głośniki wysokotonowe(tweetery) 4Ω każdy podłączone równolegle pod jeden kanał mające kondensatory dadzą impedancję 4 czy 2 omową???
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie przejmuj sie tym ,nic nie spalisz.Z drugiej strony po co ci 4 tweetery?
    IrekKo
    Poziom 32  
    Oczywiście, że impedancja będzie wynosić 2Ω.
    Aby zachować właściwy podział musisz zmienić kondensator.
    A, dopiero teraz zauważyłem, że każdy ma swój filtr.
  • #4 3081370
    slonikjastrowie
    mam jeszcze jedno pytanie co jest lepszym rozwiązaniem układ odseparowany(zestaw np.50 watt RMS) czy dwa głośniki w drzwi 2lub3-drożne o tej samej mocy.zamocowałem na tylnej półce pioneer'y 6''x9'' TS-A6921 i chciałbym do przodu głośniki pioneer'a TS-A1711 lub TS-A172C pierwsze są 3-drożne drugie odseparowane..... co lepiej zagra????
    r_g
    kolego w drzwiach lepiej zagra zestaw czyli 2+2 twetery muszą byc wyzej na dole nie maja sensu
  • #6 3081402
    slonikjastrowie
    dzięki za pomoc..
    IrekKo
    Poziom 32  
    W 3-drożne bym nie inwestował, bo w większości przypadków wysokotonowe tam montowane są raczej atrapami.
    Jak masz wybór to wybierz zestaw odseparowany, a wysokotonowe staraj się umieścić na wysokości uszu.
