MetalworkMetalwork
Sprawdzenie układu sterującego pralki AVXD 109 ARISTON
03 Paź 2006 07:15 6643 11
  • Poziom 2  
    Po załączeniu pralki na wyświetlacu pojawia się symbol F12(w serwisie mi powiedzieli że to oznacza brak komunikacji).Pralka po załączeniu ciągle pobiera wodę (bez ustanku) .aby zablokować pobieranie wody trzeba kabel wyjąć z gniazdka (sprawny elektrozawór).
    Sprawdziłem wszystkie styki, przedmuchałem rurkę zaworu pneumatycznego ("zawór tyka po dmuchnieciu w niego") oczyściłem zbiorniczek etc. Nic nie pomaga.
    Wymontowałem płytę układu sterującego. Wyglada jak płyta główna komputera "wielgachna". Płyta z tabliczką znamionową o symbolach
    Magnetek 215007827.00
    SETT./ANNO:39/03 S.N.C63008 ED.UP01 DSP1.2.23 MICRO MASK
    Serwis mnie zbywa (oddalony o 70km Zachodniopomorskie) każe przywieźć grata do Szczecina i wtedy określą usterkę. O sprawdzeniu samej płyty nie chcą słyszeć.
    Czy istnieje KTOŚ kto podejmie się sprawdzenia w/w układu. Nowy układ
    kosztuje ponad 650zł. Boję się wydać taką kasę bo może wina jest np w przepalonym przewodzie etc.
    PROSZĘ O RADĘ
    Pralka ma niecałe 3 lata. Na gwarancji wymieniłem amortyzator , a teraz ta usterka(3 miesiące po gwarancji!!!). Jak na pralkę za 1600zł to wg mnie coś nie tak z tą jakością.
  • MetalworkMetalwork
    Moderator Elektrotechnika
    U człowieka mózg jest oraganem sterującym a ręce,nogi,usta itd organami wykonawczymi-każde zakłócenie drogi mózg-ręce,nogi itd powoduje złe wykonanie polecenia z mózgu.Tak samo odbywa sie w pralce,zła komunikacja sterownik-elementy wykonawcze powoduje
    złą pracę pralki.Najpierw trzeba sprawdzić elementy wykonawcze,połączenia między nimi a sterownikiem,a dopiero zabierać się za sterownik(było o tym wiele razy na forum),serwis podjął mądrą decyzję.Jeszcze jedna rada:jeśli czegoś nie wiesz to zapytaj a nie sprawdzaj na własną ręke,bo to nieraz bardzo podraża koszty naprawy.A jak pralka zachowuje się jak ustawisz np.wirowanie?Czy przy napełnieniu pralki sprawdziłeś czy hydrostat przełącza(po uprzednim odłączeniu pralki z sieci)?Pozdrawiam.
  • Poziom 11  
    tylko dogłębna analiza działania hydrostatu może zweryfikować twoje obawy sam hydrostat oraz łącząca z nim rurka to podstawa jak na pierwsze tego typu objawy zbadaj wtedy zweryfikujemy opisz co sie dzieje w trakcie pobierania wody obserwując to własnie urządzenie ,pozdrawiam.
    Specjalista AGD
    sprawdź przejście pomiędzy złączem J 11na module dolnym a kartą wyświetlacza ?
    hydrostatu nie ruszaj :!:
  • Poziom 2  
    dziękuję za opinie.
    Był u mnie spec od pralki ,polecony przez serwis
    ze Szczecina.
    kompletnie mnie zszokował stwierdzeniami
    1-stwierdził że te pralki to niewypał ponieważ
    najmniejsze przepięcie pali płyty sterujące (np. sąsiad spawa ,a u mnie siada napięcie i po płycie.
    Płyta może również paść od wilgoci!!! Wiadomo ,że w łazience jest wilgoć zawarta w powietrzu!!!!
    2-bęben jest nierozbieralny ,a w środku są łożyska które jeszcze max. 2lata wytrzymają. Jak będę wymieniał łożyska to muszę kupić cały bęben!!!! Reasumując niedwuznacznie dał do zrozumienia że prawdopodobnie w ciągu 2-3 lat muszą w nią wtopić ponad 1000zł. (układ sterujacy +bęben).
    Zapłaciłem za diagnozę podziękowałem i powiedziałem ,że się zastanowię nad tym czy będę w nią inwestował.
    Żona poprosiła znajomego (handluje uzywanym sprzetem AGD i prowadzi serwis). Postawił podobną diagnozę (bez sprawdzania Pralki)
    1-Naprawy gwarancyjne tej pralki to przeważnie wymiana płyt sterujacych. Bardzo czuła na spadki napiecia. Najlepiej zastosować listwę przepięciową lub UPS-a!!!!! lub UPS-a!!!!!!!!!
    2-wyświetlacz pokazuje co chce ,a symbol usterki wyswietlany na wyswietlacu LCD absolutnie nie musi odpowiadać usterce.
    3-Hydrostaty się nie psują ,i na pewno hydrostat jest w porządku (bez sprawdzania)
    4-łożyska są niewymienne.Wynienia sie cały nierozbieralny bęben. pralka nienaprawialna z punktu widzenia ekonomicznego!!!!! w srodku są łożyska które jeszcze max. jeszcze 2lata wytrzymają. Jak będę wymieniał łożyska to muszę kupić cały bęben!!!!
    5- zaproponował za 500zł wiekowego BOSHA. Wg niego ta maszyna jest nie do zdarcia. ma wymienne łożyska nie ma durnowatej delikatnej elektroniki. Na pralke udziela dwuletniej gwarancji!!!!
    Jestem nadal w kropce. Co sądzicie inwestować w Arisytona ,czy sobie odpuścić. Dwaj niezależni(spece od pralek) stwierdzają płyta sterujaca plus w niedługim czasie bęben. Czy faktycznie to SKARBONKABEZ DNA ta AVXD109 Ariston
  • Specjalista AGD
    Czy sprawdziłeś to co pisał kolega eeban ?
    Może poniższy sposób postępowania coś pomoże:
    F12 Brak komunikacji pomiędzy kartą wyświetlacza/kartą diod LED a modułem zasilania lub uszkodzony eeprom
    a. Sprawdź wydajność styków konektora J11 na module
    b. Sprawdź okablowanie pomiędzy konektorem J11 (5-żyłowy) a kartą wyświetlacza/diod
    c. Wymień moduł zasilania
    d. Wymień kartę wyświetlacza/diod LED
    Generalnie w tych modelach do diagnozy potrzebny jest tester dzieki któremu mozna zrobić tzw.autotest.
  • Poziom 12  
    witam miałem równiesz doczynienia z tą firmą kilka razy osobiście odradzam klijentom kupowanie z tej firmy i tobie tez radzę nieinwestować podobną firmą jest indesitr jarek
    Specjalista AGD
    miałeś na myśli Indesit :?:
  • Poziom 12  
    witam przepraszam za pomyłkę chodziło mi o indesit . ale jakiś czas temu trafiłem na aristona AL88xeu okazało się że szczotki silnika gł. doszły do końca po wymianie na nowe maszyna pracyje ale kiedy wchodzi na wirowanie zaczyna szarpać zaworem dopływu wody jest to natyle mała usterka że narazie w nią nieingeruję podejrzewam uszkodzenie pamięci czy mam racię jarek
  • Specjalista AGD
    pada silnik>>a dokładniej wypala sie komutator >>>przewiń bo jak da zwarcie na moduł :cry: będzie przykro
