Wzmacniacz MAGNAT RX 44. Na ile dane są prawdziwe?
niko123 03 Paź 2006 09:10 6546 11
  • #1 3080193
    niko123
    Poziom 29  
    Ktoś ma ten wzmacniacz? widziałem że na allegro już pare sie sprzedało i ciekawe na ile są prawdziwe dane producenta.
    Jestem ciekaw jego porównania do boschmanna ATX 990
    2x40A bezpieczniki
    Waga 6,4 kg
    Ilość Kanałów 4/3/2
    Moc Całkowita 1300 W
    Moc RMS (4 ohm) 4 x 125 W,
    Moc RMS (2 ohm) 4 x 320 W
    Moc W Mostku 2 x 325 W
    Pasmo 5Hz - 50 kHz
    S/N > 100 dB
    Zniekształcenia > 0.05%
    Czułość Wejściowa 0,4V - 4V
    Wymiary 350 x 50 x 261 mm
    http://www.allegro.pl/item130969708_magnat_rx_44_nowe_dziecko_magnata_1300_watt.html
  • #2 3081541
    crazy_88
    ja osobiscie wzial bym boshmana dzisiejszy magnat to juz nie jest to samo co magnat z przed lat :(
  • #3 3081776
    link2jack
    To jest najnowsza seria Magnata - a te sztuki ktore mozna kupic u "dobry_warsztat" są naprawde w dobrej cenie. Sadze ze parametry nie są totalnie wyssane z palca. A co ciekawsze ma juz swietne zabezpieczenia. A co chcesz zasilic ??
  • #4 3081878
    niko123
    Poziom 29  
    Pewnie do 2xlanzar max12ten magnat byłby za słaby.
    Nie chce nowego tematu zakładac a musze wiedziec czy do głośnika 38 cm wystarczą w budzie 75l porty bas reflex 2x8cm, jeśli jest ryzyko że bedzie słychac powietrze to wole to wiedziec.
    2x8 jest dużo lepszym rozwiązaniem bo wyszło mi że strojenie na 40hz to długośc obu portów 20 cm a na bas reflexy o średnicy 10 cm to już 30 cm.
    I czy przy 2x10 średnica cm nie ma ryzyka że głośnik bedzie zabardzo buczał?
  • #5 3082012
    crazy_88
    boshman 990 atx rozbujal by juz elegancko te lanzary jestem pewny widzialem co robil z pioneerem tsw306c pelna kontrola nad glosnikiem
  • #6 3276110
    Szary KMD
    miałem go dziś w łąpach i powiem tak wzmak ok, ALE...
    1. filtr na suba działą tylko na 3 i 4 kanale
    2. więc przy mostku (325rms, choć może mu troszke brakuje) zasilić może jednego suba a na drugi już potrzeby filterek, lub dwa jakieś słabe subki
    wzmaka polecić moge do jednego suba i jakiś przedni zestaw - tu się sprawdzi napewno ale jeśli chodzi o zasilenie dwóch subów to już niebardzo.
    ale jednego APka zasili wystarczająco i jakiś przód napewno.
  • #7 3395984
    elmer2
    powroce do tematu na chwile bo tez zastanawiam sie nad tym wzmacniaczem.
    szary KMD mowisz ze nie mozna zasilic tym wzmacniaczem zmostkowanym dwoch subow ?
  • #8 3396972
    Vyzn-R
    RX 44
    Cos mi to wnętrze przypomina... ale za chiny nie mogę sobie przypomnieć jaki to był wzmacniacz :?:
  • #9 3397048
    dbdrag
    ten magnat rx44 to prawie to samo co phase linear.
  • #10 3397747
    qscgu
    uuu ale biednie wygląda wewnątrz... i to ma niby 2x300W RMSu?? wybaczcie ale baaaardzo w to wątpie...
  • #11 3397852
    brati
    ktory phase linear? podaj model
  • #12 3398316
    elmer2
    mi to doslownie przypomina carpowera HPB-1502
