Boschmann nuke w15 - na zawody ???
mivoc 03 Paź 2006 10:31 3335 27
  • #2 3080437
    niko123
    Poziom 29  
    ile to ma rms?
  • #3 3080462
    mivoc
    niby na cewke 750 watt RMS więc razem wychodzi 1500Watt RMS ,ale wydaje mi sie, że są to moce troche zawyżonoe ta jak w przypadku wzmacniaczy, apropo wzmacniacz, chcialem dodac ,iż głosnik bylby podlączony do wzmanciacza na mostku w konfiguracji na 2 ohmy, wiem ,że wzmcniacz na mostku moze teoretycznie pracowac tylko na 4 ohm, ale z wypowiedzi forumowiczów wynika ,iz na 2 ohmach tez powinien dac rade...
  • #4 3080507
    drrumin
    A przepraszam na jakie zawody i w jakiej konkurencji przede wszystkim.
  • #5 3080517
    mivoc
    db drag oczywiscie
  • #6 3080673
    mlody1921
    Poziom 29  
    hmmm szczeze to wątpie w jego moce 750 na cewke i niebardzo widzi mi sie zeby w 2 ohm 990 atx dluzej smigal
    co do glosnika to mialem ale 25 cm i wydaje mi sie ze jest on delikatny po roku padłą mi cewka jedna
    cewka sie przerwała niemam jakos zaufania do glosnikow tej serii choc jezeli chodzi o wzmaki sa lux mam juz ponad rok 4 kanalowke i sprawuje sie dobrze
  • #7 3080879
    mike21
    Poziom 29  
    proponuje alpharda pw 1503 yakuza mam go i robi spore zamieszanie mysle ze w odpowiedniej skrzyni zagra duzo mocniej od boshmana.
  • #8 3083037
    irek2
    Poziom 40  
    yakuza to calkiem udana seria. Muli niesamowicie ale ma kopa dostalem od alpiarda PW1203AX. A ze darmo dawali to co mialem nie wziasc :)
  • #9 3083225
    ige
    hehe tez tak chcem za darmo dostawac glosniki ;) a na powaznie to niechesz go moze sprzedac?
  • #10 3083405
    mike21
    Poziom 29  
    Mam pw 1503 yakuza i mysle ze w odpowiedniej skrzyni pod odpowiednim wzmakiem mozna walnac calkiem dobry wynik
  • #11 3083750
    drrumin
    A ja bym poszedl w jakieś firmowe wyroby, przynajmniej podawane parametry bedą rzeczywiste, bo wyobraxnia niemarkowych producentów ma się nijak do stanu faktycznego ich wyrobów.
  • #12 3083806
    mike21
    Poziom 29  
    To znajdz mi kolego markowy glosnik do 430zl który przebije yakuze :wink: .Mówimy o glosniku nadajacym sie do DBdragu
    P.s yakuza ma 400W rms i 3calowa cewke moc raczej realna.Bardziej watpie w moc MAX12 który ma 500W i 2calowa cewke :wink:
  • #13 3086408
    irek2
    Poziom 40  
    te moce lanzarow sa mocno podejzane. A sa jeszcze wersje gdzie z dwoch cali cewki wyciagaja niby 800W a to juz bzdura totalna.
    Alpiar niestety tez zawyza moce, mimo duzej cewki jej wykonanie jest tragiczne i cewka pali sie juz przy malej temperaturze. Trzeba uwazac na glosniki.
    15cali firmowe za male pieniadze to nie realne. Ale z kategorii 12cali to alphard wcale nie jest taki rewelacyjny i bezkonkurencyjny bo wybor jest spory.
    Na razie swojego PW1203 nie sprzedaje, sluzy mi za podporke pod nogi :) Bo ma ladna skrzyneczke ktora na podpurke sie nadaje :)
  • #14 3086550
    mike21
    Poziom 29  
    Mój alpierd wytrzymal az 30min grania na pełnej mocy wzmacniacza JBL1201.1 780W rms 4ohm potem siadł na bass tescie wiec cewa nie jest taka slaba watpie zeby max 12 wytrzymal chociaz 10min z tego co Yakuza. Jak za te pieniadze to mocny glosnik.Pozdro!
  • #15 3086631
    niko123
    Poziom 29  
    Miałem nadzieje że sprawdzisz gdzieś ten głośnik na zlocie ile można wycisnąc db a ty go spaliłeś :)
    Pewnie się posypał na teście gdzie było coś koło 30hz ja kiedyś już spaliłem też głośnik na bas teście a cześniej mi grał pare meisięcy i nic mu nie było.
  • #16 3086691
    Passat_EQ
    Na alphardzie pw 1503 zwyklym wykrecilem 138dB, ale wtedy dopiero zaczynalem wiec wiele bledow zrobilem.
    Do zawodow db powiem jedno. Nie warto tak bardzo skupiac sie nad wyborem glosnika.
  • #17 3086864
    niko123
    Poziom 29  
    tylko? nad czym nad wzmacniaczem?
  • #18 3086957
    Passat_EQ
    Moim zdaniem do niskobudrzetowych aut na dB lepiej sprawdza sie glosniki 12". Wzmacniacz jest bardzo wazny.
    Wazniejsze jeszcze jest strojenie. Pare dB na tym jest do wyrwania a dyskusje o glosniku sa mniej istotne.
  • #19 3087072
    mlody1921
    Poziom 29  
    czyli na pozadnej 12 mozna duzo uzyskac a w przedziale 500-600 jest jakas pozadniejsza 12 ?? co narobi zamieszania np sonic12
    albo Hollywood EXCURSION X2-1280-D4
  • #20 3087096
    Passat_EQ
    sonic 12 powinna spokojnie wystarczyc.
    Zawody dB niczym sie nie roznia od innych sportow i wyniki klepie sie na wiedzy i kasie a nie tylko na kasie.
    Stad na poczatek zachecam do startow w najnizszych klasach
    Np. w ESPL 1-woofer czyli jedna 12" i duzo czytac o zachowaniu osrodka jakim jest powietrze po wyprowadzeniu go ze stanu rownowagi.
    To co narazie mnie wyprowadza z rownowagi to bilans tego sezonu i 15kzl w uszkodzonym na zawodach sprzecie :cry:
  • #21 3087150
    mlody1921
    Poziom 29  
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,178,180&kid=180&pid=956
    a hollywood
    passat a co sie stalo co spaliłes :/
    no ja mysle ze jak kupie PSX D1 to cos w 1 ohm bym podłączył jakas 12 i moze na ESPL 1 bym moze w rzeszowie wystartował ale to jeszcze myśli jak sie wszystko potoczy dobrze
    ale w ESPL nacisk kładą na wyglad z tego co czytałem co by sie najmniej w oczy rzucało a z moim bagaznikiem w mx-3 malym coz zeby sie w oczy nierzycalo i miejsca duzo niezajmowało bedzie ciezko i finansowo tez
  • #22 3088424
    Passat_EQ
    Sezon sie skonczyl i podsumowujac uszkodzilem
    Cerwin vega stroker 12 DVC
    Orion 2500d
    intertechnik MDS08 ten mojej produkcji ;)
    Akumulator ma zerwane cele i czasem nie ma prądu w aucie
    JL 12w3d2 spalony.
    Para tweeterow Hertz HT20 i para DLS T20
    Jeden woofer Signat L16
    EM-Phaser EI 10 s1
    Takie są koszty zwyciestwa i dobrej zabawy w świetnym gronie maniakow CA ;)
    Odnosnie MX-3 to dobre auto na ESPL. Nawet bardzo dobre. Jest dość gleboki bagaznik chyba ze skrzywdziles je gazem.
    Mozna zrobić naprawde dobry wynik.
    Z checią poprowadzilbym budowe takiego ESPLowego wózka. Robisz jakaś schludną zabudowe, z uwzględnieniem regulaminu instalacji elektrycznej.
    Priorytet to krzesac wyniki. Zabudowe mozna odpicowac w jeden weekend z poprawną instalacją włącznie.
  • #23 3089119
    kalasz20
    Co z tym Orionem? Da się go naprawić ? Akurat właśnie mam nówkę Oriona WCC D5000 ( to samo co 2500D ) i jeszcze się nim nie bawiłem , nie jest odporny na zwarcie? Jak go uszkodziłeś?
  • #24 3090105
    mlody1921
    Poziom 29  
    z poprawna instalacja czyli jaka ??
  • #25 3090455
    Passat_EQ
    Poprawna instalacja to taka jak opisana w regulaminie dla rookie badz zawodow ESPL
    Tresci o tym znajdziesz na www.pasca.org.pl www.dbdragracing.pl. Sadze ze jakbys poszukal to nie musialbym tego pisac.
    Orion sie nie uszkodzil sam. Tez mam dokladnie oriona WCC5000 .
    Wzmacniacz gral ale wedlug mnie byl uszkodzony wiec nie majac wyjscia musze go "naprawic" na 3kW. Przynajmniej na tyle naprawić bym go chciał ;)
    Robota trwala 3 bite dni i obejmowala "gruntowną naprawe błędów" producenta ;) Cos musialem namodzic bo wzmak chwilowo nie chce wstać.
    Da sie to na pewno uratować.
    No ale badz co badz jest teraz faktycznie uszkodzony i robilem to w ramach zawodow.
  • #26 3090612
    mlody1921
    Poziom 29  
    no to koszty ladne ale chwile bezcenne :D passat w tym CRX to ci sie same srubki odkręcaja przy takich drganiach :P
  • #27 3091075
    mivoc
    mam takie pytanie do PASSAT_EQ dlaczego myslisz ,że bardziej na zawody db drag nadaje sie glosnik srednicy 12" ?
  • #28 3092834
    Passat_EQ
    a bo tak :)
    Jeśli budżet na budowe auta uplasuje sie na poziomie 10k to znajde ci pare 15tek ktore moim zdaniem sie nadaja.
