czy kabel zasilajacy 10GA wystarczy do hpb602??
yasiu_kam 03 Paź 2006 11:27 8905 13
  • #1 3080505
    yasiu_kam
    Witam. Za niewielką opłatą sprzedający na allegro dorzucił mi zestaw kabli do tego wzmacniacza. Teraz zastanawiam sie czy one wystarczą....w instrukcji od wzmacniacza jest napisane ze do hpb602 wystarczy kabel 4mm^ a ten właśnie taki jest i to jest chyba oryginalny kabel Monacora...beztlenowy i bardzo miękki. Nie chce znowu dokładać do przewodów zasilających, może te wystarczą, wzmacniacz nie będzie chodził na pełnej parze bo głośnik nie da sobie rady. Co myślicie o tych przewodach?? Z góry dzięki.
    pozdro
  • #2 3081215
    crazy_88
    kabel ten jest troche za cienki daj minimum 8 kwadrat
  • #3 3081516
    norti
    crazy_88 napisał:
    kabell 1o mm kwadrat spokojnie ci wystarczy :)
    hehe 10 ga to nie 10mm kwadrat, radze poczytac o jednostach amerykanskich gauge
  • #4 3081903
    link2jack
    Co do oznakowania wymiarów grubości kabla zasilającego (8 Ga czy 10 Ga) to nic innego jak chwyt reklamowy. Niestety duzo osob (jak widac po allegro) sie na to nabiera. Kupując kabel o grubosci 8Ga kupuje tak naprawde o przekroju okolo 8mm^2
    AWG
    Skrót ten może co nieco zaskoczyć osoby nieobeznane z amerykańskim systemem miar.
    (American Wire Gauge) określa pole przekroju kabla, które w Europie zazwyczaj wyraża się w milimetrach kwadratowych. Im mniejsza liczba AWG tym większy przekrój.
    Nr. AWG przekrój mm2 Nr. AWG przekrój mm2
    1 -- 42,40---------------------16 -- 1,3100
    2 -- 33,60---------------------17 -- 1,0400
    3 -- 26,60---------------------18 -- 0,8230
    4 -- 21,20---------------------19 -- 0,6530
    5 -- 16,80---------------------20 -- 0,5190
    6 -- 13,30---------------------21 -- 0,4120
    7 -- 10,60---------------------22 -- 0,3250
    8 -- 8,35---------------------23 -- 0,2590
    9 -- 6,62---------------------24 -- 0,2050
    10 -- 5,27---------------------25 -- 0,1630
    11 -- 4,15---------------------26 -- 0,1280
    12 -- 3,31---------------------27 -- 0,1020
    13 -- 2,63---------------------28 -- 0,0804
    14 -- 2,08---------------------29 -- 0,0646
    15 -- 1,65---------------------30 -- 0,0503
    10 Ga to przekrój ponizej 6mm^2 !! chbya nie bede pisal czy to warte kupna czy nie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic593542.html tu znajdzesz potężny wywód na ten temat :)
    Do norti: gauge ?? Jesli chodzi o Gauge to taka amerykańska aktorka porno a nie jednostka miary :)
  • #5 3082072
    norti
    AWG
    heh dzieci, tylko pornosy im w glowie :)
  • #6 3082077
    crazy_88
    sam sie zakrecilem z tym dzieki chlopaki za wyjasnienie:)
  • #7 3082121
    qstosz
    a nie dorzuca pornosa zamiast kabelka?
  • #8 3082126
    norti
    swoja droga tak jak pisal link2jack na allegro wiele osob sprzedaje kabel 8ga jako 10mm2
  • #9 3082167
    link2jack
    norti a wejdz na:
    Allegro › RTV i AGD › Sprzęt car audio › Kable, przewody i wybierz sortowanie według najcześciej kupowanych (ofert)
    Jako najcześciej kupowane kable są te po 24zł!!
  • #10 3082178
    yasiu_kam
    ale kable sprzedal mi gosc razem ze wzmakiem...gratis byly chinche Monacora a za te kabelki niewiele doplacilem...normalnie w jego ofercie nie ma zadnych przewodow tylko wzmaki i glosniki...
  • #11 3082194
    norti
    co nie zmienia faktu ze sa cienkie, ale skoro masz to podlacz pomierz spadki podczas sluchania glosnej muzyki i zadecyduj o ew. zmianie na grubsze :)
  • #12 3082213
    yasiu_kam
    a jakie spadki napiec beda dopuszczalne?? wogole to wzmak bedzie chodzil gdzies na 2/3 mocy bo glosnik ma 180W RMS...
    irek2
    Poziom 40  
    To najslabszy wzmak jaki mozna kupic i te kabelki spokojnie sobie poradza.
    Jak na razie nikt nie wspomnial o dlugosci przewodu ktora jest duzo wazniejsza od jego srednicy.
    Jak wzmak bedzie podpiety przy akumulatorze to kabel moze byc bardzo cienki. Liczy sie calkowita rezystancja kabla a nie tylko przekroj.
    Mozna policzyc spadek napiecia na przewodzie zasilajacym wzmacniacz. Jesli mamy wzmacniacz o poborze 20A (np HPB602) i zasilamy go kablem 4mm2 o dlugosci 5m to mamy:
    2zyly kabla 1mm2 maja 0,019om/m czyli 1 zyla ma 0,019/2=0,0095oma/m
    0,0095x5m/4mm2=0,011875oma x20A=0,2375V spadku napiecia na przewodzie dodatnim. Moc strat w kablu to 20A*20A*0,011875=4,75W Straty moga byc wieksze bo dojda jeszcze rezystancje polaczen.
  • #14 3084201
    yasiu_kam
    Przy zarabianiu końcówek proponujecie je zalutować czy tylko mocno ścisnąć?? W jednym miejscu będę musiał zlutować kabel gdzie będzie się łączył z bezpiecznikiem bo dostałem niestety taki na zwykły bezpiecznik jak jest przy aucie :( zobacze jak to bedzie działać w końcu niewiele dopłaciłem bo 18zł :) a mam cały zestaw...
    irek2 dzięki wielkie za te cenne informacje...myślę, że jednak te kabelki powinny mi wystarczyć, dzieki wszystkim, którzy udzielali się w temacie :)
