Pytanie o budowe obudowy subwoofera
luk1980 03 Paź 2006 18:07 1809 12
  • #1 3081659
    luk1980
    Mam pytanie może i głupie ale się zapytam.Mam zamiar zrobić obudowe czesciowo z żywicy i płyty MDF w miejscu koło wnęki byłej koła zapasowego w miejscu koła zapasowego mam załozoną butle z gazem czy obudowa z żywicy w której będzie sie miescił sub moze sie stykać bezpośrednio z butlą z gazem?
  • #2 3081695
    ogorki
    No chyba ten subwoofer to będzie powodował "małe" drgania, a tu butla z gazem, a z nim to nie ma żartów :D
  • #3 3081764
    luk1980
    No właśnie niewiem dobrze jakby ktos znający sie na zeczy mi powiedział tylko prosze sie nie smieć :-)
  • #4 3081790
    LukasX
    No własnie ja mam podobne pytanko czy bliski kontakt suba z butlą gazową niczym nie grozi :lol: wiem ze może głupie pytanie ale...:D
  • #5 3081804
    link2jack
    ludzie litosci... bardziej bym sie bal o słabo przykreconą tablice rejestracyją w czsie gdy ten sub bedzie "powodował małe drgania".
  • #6 3081883
    LukasX
    Smiej sie smiej:D ale jak mi przestanie zawór zwrotny czy co innego działac wtedy taki wesoły nie bede wiec lepiej zawsze sie upewnic:D
  • #7 3082408
    Benio86
    Smieszne troszke. Ja mam skrzynie basowa w moim aucie i jest blisko butli z gazem i nic sie nie dzieje.
    P.S Butla przeciez jest wykonana z masywnego materiału a zawory nie maja prawa sie zakrecac czy odkrecac pod wpływem drgan.:D:D
  • #8 3082565
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ty chyba tylko po autostradach jeżdzisz ,bo drgania z ulicy są 10 x większe niż z suba.
  • #9 3082659
    luk1980
    Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem.
    Pozdrawiam i można zamknąć temat
    Morthyr
    Koledze bardziej chyba chodzi o wplyw magnesu na elektro-zawor przy butli :) ale to chyba nie bedzie miec zadnego znaczenia bo w koncu takich samochodow jezdzi tysiace (sub obok butli) i jak narazie nie slyszalem zeby cos sie komus stalo.
    No a jak juz to stracisz tylko kilka $$ za gaz ktory ci ucieknie :) - co tez nie powinno sie stac bo drugi zawor jest przy gniezdzie i w zalozeniu to sprawy powinien byc :D - choc juz coraz czesciej nie sa bo ludzie mysla ze za to odpowiadaja pracownicy stacji z gazem a w koncu to nie oni jezdza tymi samochodami :D
  • #11 3082701
    luk1980
    o to właśnie mi chodziło mam pytanie czy moge zrobić takzwaną 2 podłogę ?czy musi być ciągły dosęp do butli ?
  • #12 3082828
    Morthyr
    Tu raczej chodzi o bezpieczenstwo. Wiesz na 100% ze nikt ci z bagaznika nie zrobi garazu ? albo cos. I wtedy przy czarnym scenariuszu musisz sam zakrecic butle zeby zminimalizowac mozliwosc wybuchu lub pozaru lub tez zablokowac wyciek - to sa awarie, skrajne przypadki, rzeczy na ktore czesto nie masz zadnego wplywu a zdazaja sie - oby sie nikomu cos takiego nie przytrafilo, ale lepiej zachowac sobie tam dostep, no moze nie ciagly, ale taki zeby wrazie czego miec jak sie tam dostac.
  • #13 3085769
    br3chagrycha
    witam mam pytanie dotyczące suboofera hehe każdy ot o pyta:p ,. a więc tak chcem zrobić suboofer w stylu bass reflex z 2 głośników 10" w moim audi b4 a więc jakie ma byc to pudło i mniej więcej jakie mają być otwory wylotu powietrza srednica i długość tak mniej wiecej i czy lepiej 2 wyloty vzy też jeden i w jakich miejscach . z góry dziękuje :] podaje dane głośników
    Moc znamionowa : - 300 RMS
    Pasmo przenoszenia : - 29 - 3.500 Hz
    Skuteczność : - 92 dB
    Cewka aluminiowa : - 510 mm
    Impedancja : - 4 ohm
    fs : - 45 Hz
    Qts : - 0.42
    Qms : - 2,8
    Qes : - 0.49
    Vas : - 40
